Автор Тема: прогретая машина дергается при трогание  (Прочитано 2719 раз)
Оффлайн ziggg
Здравствуйте! Машина дергается именно когда прогрета, что это может быть и что делать?
Re: прогретая машина дергается при трогание
« Ответ #1 : 02 Октября 2010, 23:35:35 »
 это может быть связано с безасбестовыми широкими накладками на диске сцепления(например ,при использовании ВАЗовских дисков от 2103-06,или так называемых "усиленных" с накладками более широкими,чем штатные)
Оффлайн ziggg
« Ответ #2 : 03 Октября 2010, 13:17:10 »
сцепление лук на реногор 20 тысяч отъездил все было норм и тут такая штука,думал подушки коробки поменял на нивовские ,осталось тоже самое
Соединено: 03 Октября 2010, 13:22:14
наверняка проявилась сразу бы и я заметил ,а тут как никак 20 тысяч откатал
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 13:22:14 от ziggg »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 03 Октября 2010, 14:03:19 »
такое может быть если от перегрева повело маховик.
Оффлайн ziggg
« Ответ #4 : 03 Октября 2010, 18:59:20 »
езжу спокойно, плавно разгоняюсь не рву с места ,отчего же ему перегреться? если бы он перегрелся так наверняка все время бы трясло.
может есть какие другие идеи подскажите пожалуйста ?
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 01:04:57 »
 достаточно одного неаккуратного старта,чтоб погнуть лепестки на которых стоит феродо,тоже приводит к дёрганью,или поджечь диск пробуксовкой....
HardRock
« Ответ #6 : 08 Октября 2010, 10:44:46 »
было тоже самое... отпустились болты крепления кп... при трогание весь силовой агрегат ходуном ходил, а после ничего не чувствовалось...
