Автор Тема: Высокое давление картерных газов!  (Прочитано 26005 раз)
Оффлайн Valentinos
Re: Высокое давление картерных газов!
« Ответ #40 : 12 Апреля 2013, 05:52:37 »
МВХ,Спасибо ! Попробую теперь отключить вообще подачу бензина от магистрали , посмотрю как чисто на газе будет работать (  на авто установлено ГБО ).
 Кстати ,установлен  бензонасос "Пекар" с красной "Франсе" диафрагмой качественной.  В принципе на бензине я только завожусь ,и немножко прогреваюсь ,а остальное время диафрагма "зависает",так как обратки с карбюратора никакой нет , а перед карбюратором установлен электроклапан бензина ( после перехода на газ он закрыт ) .
 Отпишусь обязательно.
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
« Ответ #41 : 13 Апреля 2013, 19:17:59 »
Помни, что при отключении подачи топлива, эффект будет не мгновенный, бензину нужно будет время. чтобы полностью испариться из масла.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #42 : 15 Июня 2013, 08:20:39 »
У меня вопрос по теме. Двигатель ваз-2106, пробег 100т.км, износ не сильный, поменял кольца и вкладыши. Обкатал примерно 500 км, уровень масла остановился. Шланг от маслоотделителя пока не присоединял к черепахе(на ней дырку заткнул временно). Работает мотор хорошо, тяга отличная.
Но вот что малость напрягает: открываю маслозаливную крышку на ХХ и оттуда сильный напор газов с капельками масла(дыма не наблюдается никакого), и в то же время из шланга напор слабенький с лёгким, почти не видимым дымочком. Шланг внутри чистый, маслоотделитель вскрывал там порядок, в трубку щупа не давит. Можно уже наверное присоединять шланг к черепахе.
Вопрос:  почему дует со страшной силой из маслозаливной горловины, при её открытии ?   дыма нет. 🤔
« Ответ #43 : 15 Июня 2013, 21:31:35 »
Явление нормальное. Если вы закроете крышку рукой, то наверняка не почувствуете сильного напора.
Поскольку двигатель работает как воздушный насос и попеременно втягивает и выпускает картерные газы. Как втягивает вы не видите. А вот как выпускает видно очень даже хорошо. Сапун как бы сглаживает эту пульсацию и выпускает наружу именно то количество газов, которое в двигателе избыточно. Если из сапуна газит не сильно и без дыма и пара, то значит двигун вполне здоров. Смело надевайте трубку сапуна на черепаху.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #44 : 18 Июня 2013, 05:43:56 »
Андрей ! Спасибо за пояснения, но какие-то сомнения всё-таки остаются. У соседа  "пятёрка" т.е. можно сказать такой же мотор, ВАЗ - классика. У него на ХХ открываем маслозаливную крышку и ... почти не дует (ну то-есть чуть-чуть есть конечно, но слабо). И это при отсоединённом шланге, из которого слабенький напор. Да и ещё у его мотора мы меряли компрессию -11, 11, 11, 11.
У своего мотора компрессию пока не мерял - жду пусть получше притрутся кольца. И вот у моего двигателя отсоединённый шланг: из него тоже слабенький напор, как и у соседского мотора. Открываем маслозаливную крышку и ... прёт напор(пульсирующий :laffing😀. Закрываю рукой или бумагой прижимаю и напор стремится их вытолкнуть(отталкивает).Да ещё на что обратил внимание: мой мотор работает более шумно(громче металлические звуки или как другой сосед сказал "жёстко работает"😉, и на ХХ не совсем ровно работает, его туда- сюда потряхивает (свечи в порядке нагара нет, самоочищаются, светло-коричневые, силиконовые ВВ провода проверил сопротивление (в пределах нормы - по мануалу).
Есть одна мысль: может быть не все ещё кольца приработались, разница по компрессии большая и вот они громкие звуки(типа детонационные - ? ), и вот потряхивания на ХХ,  и вот лишний напор в горловине.
 Может сильно не заморачиваться,  приработается, притрётся и будет порядок ? А ?  🤔
« Ответ #45 : 18 Июня 2013, 07:50:33 »
Вообще то говоря, ресурс ВАЗ-мотора по учебнику - 100 т.км  до капитального ремонта. Когда вы меняли кольца, овальность горшков смотрели? А бочкообразный износ? Хон на гильзах еще живой был про кругу? Колечки поставили какие? Если хон стерт уже и овальность/ бочкообразность присутствует, то колечки если и ставить, то мягкие какие , типа мичуринских. На 30-40 т.км их хватит. Жесткие кольца скорее всего притрутся не скоро. Они рассчитаны на установку в новый или капитально отремонтированный двигатель.  Как то вот так...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #46 : 18 Июня 2013, 18:28:57 »
Понял. Спасибо Андрей.
  • Карма: 325
« Ответ #47 : 18 Июня 2013, 20:22:43 »
какая религия мешает замерять компрессию?
