Автор Тема: F3R троит на холостом  (Прочитано 12968 раз)
SPARK
« Ответ #20 : 15 Февраля 2011, 12:13:54 »
у меня такая же проблема, но при резком нажатии на газ машина начинает чихать т.е. раздаются хлопки в районе инжектора. после 5 сек только начинает разгоняться
Оффлайн jt32
« Ответ #21 : 15 Февраля 2011, 12:17:52 »
Чтоб катушку заценить, по-моему комп диагностика не нужна. Конечно если есть осциллограф, ёмкостной датчик и человек, который сечёт в этом, будет шикарнее, но за неимением можно катушки и так на сопротивление проверить. И провода также. Кстати так никто и не ответил за сопротивление штатных проводов на F3R.. 😕
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Seer Van DaLL
« Ответ #22 : 15 Февраля 2011, 21:40:19 »
схожая проблема. троит на холодную в мороз. когда чуть нагреется заглушишь и снова заведешь нормально. все ровно. свечи, катушки, бензин менял. может инжектор помыть еще?
  • М-214145 F3R
Оффлайн Ru Nikolai
Re: F3R троит на холостом
« Ответ #23 : 10 Декабря 2013, 18:49:58 »
Привет всем!такая проблема,завожу двигатель(F3R)...работает с небольшими перебоями.если газ в пол,то троит.а если разгазовать то на 2000 оборотов работает хорошо.горячий хорошо работает.я думаю это датчик ХХ.помогите пожалуйста!!!
  • 1998г Святогор двиг F3R
« Ответ #24 : 10 Декабря 2013, 20:09:45 »
давление на выходе ЭБН какое?
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #25 : 10 Декабря 2013, 21:29:22 »
подскажите заметил вот такую штуку  когда завожу если чуть дольше покруть стартером то загорается чек но машина заводится едет как надо  хотелось бы узнать что он хочет этим сказать))), крутишь стартер,  загорается джек, заводится, и через 2 сек гаснет вот в такой последовательности
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #26 : 10 Декабря 2013, 21:56:53 »
Диагностика подскажет точно. клемму пробовали скидывать? АКБ нормально заряжен?
Оффлайн Александр1266
« Ответ #27 : 12 Декабря 2013, 16:05:33 »
датчика ХХ на этом двигателе нет в принципе.
очень похоже на потерю искры, соответственно смотри катушки, провода, свечи на пробой (в полной темноте глазами) и на проходное сопротивление омметром. Зазор в свечах должен быть 0,85-0,95 мм.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #28 : 12 Декабря 2013, 16:28:54 »
в принципе есть регулятор холостого хода:-)
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Лёня
« Ответ #29 : 12 Декабря 2013, 17:16:25 »
Просадка напряжения, либо АКБ плох, либо контакты смотри. Проверено не раз.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #30 : 12 Декабря 2013, 17:40:31 »
А никто не грешит на форсунки? Ведь дерьмо редкостное реновские форсунки - ресурса никакого - после 100тыс начинают лить. Газу даешь, начинают распылять...
Регулятор ХХ очень легко проверить: берете карб-клинер (самый дешевый), ничего НЕ СНИМАЯ, вынимаете только патрубок вентиляции из дросселя (изогнутый такой сверху), на работающем обильно прыскаете внутрь из трубочки клинера - там разрежение, сам все засосет. При этом хорошо погазовать, иначе глохнет. Так лить и газовать одновременно.
Предупреждение! Дымовая завеса на всю округу обеспечена  😎
Если после этого ХХ не изменится, значит регулятор ни причем.
ЗЫ. При загаженном в хлам РХХ процедура помогает примерно на месяц (если остальное все исправно конечно). Далее опять начинает колбасить...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 17:50:37 от Geyf »
Оффлайн Ster
« Ответ #31 : 13 Декабря 2013, 02:08:16 »
Похожая проблема всплыла с приходом морозов:
В гараже заводится нормально. Но ХХ маловато 700-750.
Стоит заглушить и попробовать запустить двиг (особенно мин через 15-20 когда немного подостынет) может зацепиться за последнюю вспышку и заработать, а может тут же заглохнуть. Когда глохнет много раз или нет сил смотреть как он дёргается помогаю газом.
 Кстати если погазовать тыс в 4-5 и отпустить педаль, то может так же заглохнуть.
 Остановишься - обычное значение ХХ 600 оборотов. Стоит поехать как всё в норме, пока катишься тоже терпимо, но в пробке руль трясётся ого-го!((    Приходится газ придерживать (как было хорошо с подсосом 😆 )  Похоже, расход повысился.
Как это победить? Двиг после СВАПа.Компрессию мерил давно, но была в районе 15. Почти всё новое:
 свечи, ВВ провода, ДОЖ, насос (от 2,5 АТМ выдаёт)
Катушки (а так же свечи, провода), датчики температуры, давления, распредвала переставлял на другую машину. Изменений не замечено.
Не трогал только ДПКВ, но машина всегда хочет заводится и я думаю он не при чём (да и сопротивление его в допуске).
Регулятор ХХ так же уже стоит как говорится, заведомо исправный, прокладка новая.
Подозреваю дроссель. Т.к. он менялся из-за зависания оборотов. Посажен был с герметиком но со старыми прокладками. Может быть в этом косяк? Или минимальная какая-нибудь щель сказывается в заслонке? Или датчик положения заслонки  так может чудить?
И хочу заметить, что сильно проявилось с понижением температуры. Летом замечал, что мин. через 20 после простоя нужно чуть дольше крутить стартером и не подбрасывал оборотыв момент пуска выше 1000.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 02:19:36 от Ster »
  • 1998, Москвич 2141, ВАЗ 1,6
« Ответ #32 : 13 Декабря 2013, 12:28:47 »
на основании чего?! если есть источник постоянного тока до 12В с ПЛАВНОЙ регулировкой, я бы посоветовал подключить РХХ к нему и погонять вверх-вниз плавно - клапан тоже должен отрабатывать плавно, без заеданий.
если нет ,то
сними заглушку резиновую во впускной коллектор, рядом с регулятором давления топлива, и посмотри - обороты должны подняться до 2000 об/мин примерно.
« Ответ #33 : 13 Декабря 2013, 12:48:51 »
не прокатит. РХХ- электромагнит, у него нет  - наполовину открыт. РХХ управляется импульсами, как и форсы.
« Ответ #34 : 13 Декабря 2013, 16:20:36 »
не прокатит.
это у ВАЗов не прокатит, а у нас прокатит. Проверял лично.
Оффлайн Ster
« Ответ #35 : 15 Декабря 2013, 21:19:35 »
если нет ,то
Заглушку снимал на впуске где вакуумный шланг одевается. Обороты поднялись до 1200 и только так удалось прогреть машину. Иначе в гараже стала отрицательная температура и машина не хотела работать без газа - всё время глохла.
 Блока питания такого нет. Но, видимо, в него лезть всё ж придётся. Т.к. попробовал прикрутить другой дроссель, но уже с новыми двумя прокладками. Завёлся хорошо, подкинул обороты как и должен. Но ХХ меньше 920 не был и после как машина постояла при -8 завёлся, но опять как то неуверенно и обороты 900-1000. Пока скинул клеммы с АКБ - попробую обнулить мозги.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #36 : 21 Апреля 2015, 21:02:42 »
ребят такая проблема,как бы троит только на холостом ходу,трясет двигатель(всю машину),менял катушки по очереди.промывал инжектор,чистил массы,не заводился на горячую менял ДТОЖ заводиться норм и сразу как бы троит.свечи новые, ВВ провода тоже.ЭБН сегодня новый поставил.что может его колбасить двигатель?если стоять у глушака то он как бы двоит.тянет хорошо.или форсы льют?еще когда выставляешь обороты тыщы на 2 слышно перебои в глушаке. есть предложения?
Оффлайн FKS
« Ответ #37 : 21 Апреля 2015, 22:09:32 »
Да, вполне возможно форсы. У мотора какой пробег? Может клапана уже просятся на замену?
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #38 : 22 Апреля 2015, 09:42:49 »
я где то сотню накатал,до меня не известно.клапана шуршат,там видно будет.буду снимать двиг.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #39 : 22 Апреля 2015, 10:01:08 »
Было такое но виной были свечные провода. Т.е. на холостом ходу даешь тыщи 2500-3000 об и идут провалы.
