Автор Тема: F3R троит на холостом  (Прочитано 12966 раз)
Оффлайн world
« : 04 Октября 2010, 13:25:03 »
F3R троит на холостом, особенно на холодном двигателе. Поменял свечи, результат тот же. Как проверить датчик ХХ? Спасибо
Оффлайн vovan89
Re: F3R троит на холостом
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 13:27:38 »
Катушки посмотри контакт там.
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 13:33:30 »
Только на холостом ходу?
Если чуть чуть обороты поднять не троит?
Смотри датчик положения дроссельной заслонки (контакты почисти для начала). Регулятор ХХ открути, промой его, например, очистителем карбюратора, или хотябы ВДшкой.
Оффлайн world
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 13:39:43 »
Если обороты поднять, то не троит. Вообще, проблема началась после замены дроссельной заслонки, заодно и промыли датчик ХХ. А как посмотреть датчик положения заслонки?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 13:53:30 от world »
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 13:53:43 »
Чек Энджин не горит/не моргает?
Если нет, то ДПДЗ скорее всего не при чем.
Теперь насчет "проблема началась после замены дроссельной заслонки" - это ключевая фраза) Прочитай ее внимательно😉
Ну и до кучи: зачем вообще менялась заслонка?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 14:11:35 »
у меня такая фигня на холостох при 92м бензине... на 5м все шикарно
Оффлайн world
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 19:06:13 »
Чек энджин не горит. Заслонка менялась, тк произошла выработка и обороты не падали. Но сама заслонка работает нормально, а вот с холостым ходом проблема.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 04 Октября 2010, 19:59:14 »
я вот не помню как называцца и дает ли ошибку на приборку в виде чека или нет... но... в районе дросселя есть силиконовая\резиновая трубочка, идущая на датчик на правом крыле, там где реле бензонасоса... не помню точно за что отвечает, но похожие симптомы может выдавать...
(тока вспомнил о таком случае)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 20:04:40 »
А ещё троение на ХХ может вызвать прогоревший клапан.
Правда в силе?
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 04 Октября 2010, 21:10:19 »
2Magikan:
Датчик абсолютного давления.
Чек не горит, в случае неисправности. Насчет остального - ни подтвердить ни опровергнуть немогу - не сталкивался.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #10 : 05 Октября 2010, 21:17:04 »
2Magikan:
точняг, дад, два дня голову ломал вспоминал че за фигня у нас там
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #11 : 06 Октября 2010, 23:20:13 »
Попробуй вернуть старую заслонку или хотябы неспеша проверить наличие подсосов воздуха,особенно если снимали вп. коллектор.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн $imp$on
« Ответ #12 : 06 Февраля 2011, 21:39:49 »
Подскажите что может быть. Сегодня сначала мотор работал ровно, минут через 20 начал почему то троить, на газу не троит. Машина просто стояла и работала.
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #13 : 06 Февраля 2011, 21:44:54 »
автор, вот смотри, когда машина троит, и ты резко , не сильно, нажимаешь газ, то обороты перед тем как подняться, немного падают, и троение лучше заметно🤯? вот у меня такая же штука была полгода назад, поменял катушку, помогло...на днях опять начало...
Оффлайн $imp$on
« Ответ #14 : 06 Февраля 2011, 22:33:18 »
Такого вроде не заметил по ощущениям. А тахометр не работает. Попробую для начала свечи поменять.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #15 : 06 Февраля 2011, 22:47:00 »
не тратьте деньги на свечи, провода и т.п.! Проверте катушки сначала - в мокрую погоду любят загибаться(((
Оффлайн $imp$on
« Ответ #16 : 06 Февраля 2011, 22:56:08 »
Подскажите как проверить. Москвич у меня только 2 месяца
« Ответ #17 : 06 Февраля 2011, 23:27:04 »
Качаем https://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip.html читаем.
Оффлайн $imp$on
« Ответ #18 : 08 Февраля 2011, 15:02:25 »
Всё-таки виноваты были свечи
M.C.
« Ответ #19 : 15 Февраля 2011, 12:01:53 »
рад за тебя)) была похожая проблема, оказалось катушка. На будущее мне кажется при появлении проблем таких ехать на комп. диагностику, сразу вс1 скажут, а так можно и провода, свечи, датчики менять... Ещё повезло что сразу устранил причину)
