Автор Тема: Помогите. Шайтан в тормозах.  (Прочитано 1370 раз)
Оффлайн Тимур079
« : 05 Октября 2010, 10:38:50 »
Помогите. Шайтан в тормозах. непойму в чем проблема, Центр.тормозной цилиндр лукас.  Утечек нет, прокачивали по всякому много раз. Берут колеса каждый раз поразному, то перед то зад, то левое заднее то правое.  вот хрень. пару раз чуть не попал в аварию. супорта не закисли задние цилиндры новые.
Оффлайн D!m@n
Re: Помогите. Шайтан в тормозах.
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 10:55:03 »
Колдун скорее всего чудит. Надо смотреть регулировку.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 11:01:51 »
ОГО !!!! МДА... у меня лукас тоже и при резком торможении жопу в лево уносит, но меня это скорее спасает чем мешает...
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 11:04:01 »
Скорее менять его чем смотреть регулировку. Неисправен он по ходу....
Соединено: 05 Октября 2010, 11:05:50
Это скорее всего разная регулировка задних тормозных механизмов. Возможна течь "слабого" цилиндра, или разный износ...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 11:05:50 от NewPlayer »
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 11:19:43 »
меня без колдуна в сторону сносило. теперь четко торможу без сносов!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Тимур079
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 11:24:45 »
Колдуна то у меня и нету, ну я бы понял про регулеровку задних механизмой, но зад берет ранше переда
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 11:54:48 »
Так поэтому и берет раньше,что колдуна нет!Именно для исключения этого колдун и придумали.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 12:30:49 »
А заносит из-за того, что зад берёт раньше...
У меня тоже колдуна нет, прежний владелец исключил... Всё никак руки не дойдут поставить...
Оффлайн Тимур079
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 15:52:47 »
Спасибо, Значит буду ставить колдун, а то  я машину воосстановил покрасил, стукнуть не хотелось бы.
Соединено: 05 Октября 2010, 15:55:06
А подскажите как его регулировать? когда поставлю
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 15:55:06 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
Оффлайн xelat
« Ответ #9 : 05 Октября 2010, 16:06:01 »
по мануалу.... закрутить винт до касания и назад на пол оборота.
на практике - после мануальной регулировки разгонялся на грунтовке и резко тормозил....смотрел след,,,, чтобы сначала схватывал перед. В итоге закрутил еще на два оборота....
временно безлошадный
Оффлайн Тимур079
« Ответ #10 : 05 Октября 2010, 16:09:46 »
ОК. Спасибо.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #11 : 05 Октября 2010, 19:47:30 »
По мануалу:
Настройка регулятора тормозных сил производится на автомобиле, стоящем на колесах. В баке должно быть 10 л бензина, салон и багажник не загружены.
Зазор между регулировочным болтом и поршнем должен составлять 0,1 мм.
При этом задние тормозные механизмы должны быть отрегулированы и всё остальное по тормозам в порядке...
