Автор Тема: чем утеплить  (Прочитано 46741 раз)
Оффлайн mensn58
чем утеплить
« : 05 Октября 2010, 12:40:52 »
чем можно утеплить и главное где именно, кроме решетки радиатора конечно, можно подкапотное пространоство? с салоном можно что-нибудь сделать чтоб тепло меньше уходило?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: чем утеплить
« Ответ #1 : 05 Октября 2010, 12:58:04 »
Под капотом достаточно вернуть все родные пласстмаски на место(дуть должно только на радиатор) и поставить рабочий термостат. Этого обычно более чем достаточно. Ну можно ещё на капот приклеить фальгопоролон.
В салоне неплохо помогает утепление дверей фальгоизолоном, из ручек двери зимой сильно дует.
Помогает фальгоизолон под обивку потолка.
Проверить все уплотнители.
Чтобы печка грела хорошо, надо её снять и отревизировать, проклеить все стыки пластика, поправить заслонки, обновить паролон на краях заслонок. Убедится в правильности соединений воздуховодов(а то бывает что дует в торпедо, а не в салон)
Оффлайн mensn58
Re: чем утеплить
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 20:54:17 »
спасибо) а еще вопросик такой, как можно слить тосол аккуратно, чтоб не разлилося всё? сколько раз не пробовал что из пробки на ГБЦ, что из пробки радиатора, все мимо только летит...а если учесть что в пробку на ГБЦ у меня входит нижний шланг от печки, то у меня просто пальцев рук не хватает чтоб все дырки заткнуть или под каждую канистру успеть подсунуть, которые к тому же туда не лезут ни фига
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: чем утеплить
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 21:11:48 »
Я беру поддон. Ставлю под термостат и скидываю нижний шланг с него(или с радиатора). Льётся быстро, помногу, достаточно кучно, чтоб всё в поддон, и сливается почти полностью.
Оффлайн vovan89
Re: чем утеплить
« Ответ #4 : 05 Октября 2010, 21:19:16 »
Из под ручек дует прямо в салон,у нас нет бархотков на внутренней стороне стекла,как на Ино.Что можно сделать?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: чем утеплить
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 21:28:38 »
Это как это нет, попрошу не обобщать 😆
Есть там бархотки!, должны быть, во всяком случае.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: чем утеплить
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 21:54:06 »
Есть, но не у всех...
А про ручки дверей я уже писал: заклеить всё под обивкой, все отверстия. Я клеил фальгоизол. Ничего больше не дует.
Оффлайн vovan89
Re: чем утеплить
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 22:11:34 »
Заклеить не смогу,у меня там всё залито антикором жестоким... А какие бархотки у кого стоят? Мож фотки есть?
Оффлайн Омич
Re: чем утеплить
« Ответ #8 : 24 Ноября 2010, 05:28:47 »
всем физкульт! подскажите по дверным уплотнителям, мож есть какие аналоги, но с более лучшим качеством? может еще есть варианты уплотниться?
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: чем утеплить
« Ответ #9 : 24 Ноября 2010, 11:44:10 »
говорят то-ли от волги, то ли ещё от чего-то такого подходят по длине
я утеплялся летом, виброизоляцией вибропласт в двери и слоем изолона двери крыша. пол изолон 6мм в два слоя. дует из ручек, обычно на зиму подзатыкаю поролоном изнутри.
а ещё: двигатель выше 85градусов не нагревается. стоит-ли закрывать радиатор картонкой?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 11:46:57 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн batman
Re: чем утеплить
« Ответ #10 : 24 Ноября 2010, 12:11:23 »
большое спасибо за совет!
Оффлайн Омич
Re: чем утеплить
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 05:59:36 »
я закрываю. сначала минимизирую щели из которых на радиатор дует(снизу в бампере и фальш решетку).когда совсем мороз вставляю кортонку. иначе на скорости слишком рьяно охлаждается. а, еще от трумана накидкой двиг закрыл(тут кто вто что горазд). так меньше выстывает, да и до печки тепла больше доходит.
Оффлайн Heinrich_III
Re: чем утеплить
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 09:18:22 »
шланг топливный в тканевой оплетке хорошо влазит в заднюю пробку блока. я так сливаю.
Москвич 2141
Оффлайн Карданоff
Re: чем утеплить
« Ответ #13 : 25 Ноября 2010, 19:53:11 »
 Поставил резинки от 2109 они с бархотками.Да и поплотней они.Снаружи двери тоже 09 стоят.Я доволен))))
Оффлайн Sashka124rus
Re: чем утеплить
« Ответ #14 : 25 Ноября 2010, 20:01:17 »
а можно фоточки ?) а то я тоже хочу поменять чтоб ниче не поподало в двери 🙉
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: чем утеплить
« Ответ #15 : 25 Ноября 2010, 20:12:39 »
так от чего именно подходят уплотнители дверей? от 08 или 09? мне их посоветовали, сказали что плотнее прилегают и тепло дольше держат, а вот на багажник только типа родная подойдет, подскажите кто знает, спасибо
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн smart2141
Re: чем утеплить
« Ответ #16 : 25 Ноября 2010, 20:18:59 »
назад вроде с багажника волги,стыковать только придется.Длинный у нас багажник 😀.капот строительным утеплителем с фольгой утеплил.Крепил пистонами от волги подрезаными.Крышу вибропласт и такой же утеплитель как на капот
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 20:22:53 от smart2141 »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: чем утеплить
« Ответ #17 : 25 Ноября 2010, 20:43:38 »
че типа аж две резинки брать надо? а от тазиков также если две взять? просто у нас нет в продаже родного утеплителя, так от чего в проемы дверей лучше ставить утеплители(уплотнители)?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Карданоff
Re: чем утеплить
« Ответ #18 : 26 Ноября 2010, 20:31:09 »
У меня в багажнике от ГАЗели,не помню от какой двери.
Оффлайн smart2141
Re: чем утеплить
« Ответ #19 : 28 Ноября 2010, 20:52:48 »
посмотри по профилю.У друга просто волга,там уплотнитель похож на наш
