Автор Тема: чем утеплить  (Прочитано 46742 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: чем утеплить
« Ответ #40 : 04 Декабря 2010, 12:57:58 »
Хм... Знать бы точно такой материал и предел его негорючести. А так стремно как-то. 1200град у челябинского изделия - это серьезно.
ЗЫ не в тему. DimON, в Мск и порогов Ваших нет... Я уж смирился  🚬
Хз мы и поджигали его и к коллектору прикладывали) реакция ноль))))
по порогам:странно блин) кучу десяток с ними ездит....странно странно....
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: чем утеплить
« Ответ #41 : 04 Декабря 2010, 13:43:39 »
Струбцину - в топку. Поставьте кран там и все. У меня стоит пластиковый кран, на зиму просто призакрываешь чуть-чуть и все дела.
Оффлайн PaHaN
Re: чем утеплить
« Ответ #42 : 04 Декабря 2010, 14:45:10 »
струбцина - тест вариант. если реально поможет то конечно кран ставить.
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: чем утеплить
« Ответ #43 : 04 Декабря 2010, 16:57:44 »
поможет, не сомневайся. Главное один раз пометки сделать чтоб потом перегрев не схлопотать.
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
Re: чем утеплить
« Ответ #44 : 04 Декабря 2010, 18:40:14 »
А какой же кран можно вкрячить? там немаленькое сечение!
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: чем утеплить
« Ответ #45 : 04 Декабря 2010, 19:31:06 »
Вы че  😲
Какой кран? На верхний шланг? Так там сечение офигеть ! Где взять кран да еще со штуцерами такими огромными? Да если и найдете вес крана и штуцеров такой,что шланг провиснет нафиг.
Или путаете вы че то ребята ...
Струбцина нужна чтобы при нагреве двигателя до рабочей температуры и открытии большого контура скорость прохода горячей жидкости через печку не падала и помпа еще подталкивает горячую жидкость,чтоб та шла еще быстрее.
Струбцина пережимает не полностью-немного оставляю через радиатор.
Когда -10 можно и наполовину открутить,тут просто приспособиться надо.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 19:54:22 от maxpon »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: чем утеплить
« Ответ #46 : 04 Декабря 2010, 19:33:30 »
maxpon пару вопросов.Собирался сегодня эл.помпу купить,смутило вот что-2 варианта штуцеров на 22 и по моиму 19.Нам какой нужен?Лучше наверно тот который побольше,думаю шланг по любому натяну.
  Подключать как,через реле или тумблер выдержит?
На 19 вроде брал или 18, у меня просто через тумблер -уже 6 лет работает без всяких реле.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: чем утеплить
« Ответ #47 : 04 Декабря 2010, 19:38:44 »
Э-з-э!Подождите!Что,помпу ставим и жара?..Она же пригодится лишь тогда,когда движок пашет на малых оборотах?Или я что то пропустил?Как быть мне,в прошлую зиму при -33 ездил в футболочке на дальняк(владельцы 2108-12 завидовали),летом потек радиатор печки,новый поставил алюминиевый и сейчас при -20  на скорости прохладно в салоне?Хотя осн. радиатор закрыт и тем-ра двс почти как летом,даже вентилятор срабатывает.Разве помпа тут поможет?!
Радиатор печки не знаю какой.
А что ты всегда на оборотах 3000 гоняешь, что у тебя скорость прохода через печку немаленькая?
Зима же..  Я езжу на небольших оборотах, НО ! Даже при 3000 об на 4 передаче включение помпы ощутимо влияет на теплоту воздуха.
А так на 5 передаче 80-90 едешь обороты 2000,без помпы вообще ощутимо прохладнее воздух дует,и движек остывает сразу
Я же говорил что найдутся сомневающиеся ! Сам не особо верил,пока не воткнул  🤣
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 20:17:01 от maxpon »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: чем утеплить
« Ответ #48 : 04 Декабря 2010, 19:50:50 »
Когда не включаешь помпу,не мешает крылчатка её жидкости циркулировать,как думаешь?
Абсолютно не мешает, как шла через печку так и идет.
У меня уже автоматом-сел сначала помпу врубил,потом печку  😀
Но иногда даже на трассе жарко,приходится помпу выключать ,чтоб не вспотеть совсем.
Очень заинтересовало это одеяло. Но в Мск не купить! Нет дилеров в Центральном регионе! Что за хрень?
У нас в Костроме -30 норма. Я бы и на иномарки поставил. На Drom`е ажиотаж с этими одеялами...
maxpon, я правильно понял, что на волгу идет №15 по их каталогу:
https://tdavtoteplo.ru/
Да правильно на Волгу,я сначала попробовал взял от 2109-2115 оно маловато,а от Волги в самый раз.
Тоже думал что поможет только когда стоишь,чтобы не остывало,ан нет и на ходу помогает.
В -10 снимал,бензонасос перегрелся у меня как летом прям  😆
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: чем утеплить
« Ответ #49 : 04 Декабря 2010, 23:28:17 »
По поводу крана.
У меня стоит пластиковый blue ocean, наподобие такого:
Работает на 5+, нареканий нет, зимой самое то - с моим движком можно чуть ли не полностью перекрыть.
Сечение - да, чуть меньше выходит, за счет внутренннего диаметра самого крана. Но ИМХО - это наиболее адекватный способ - струб-система давно бы уже порвала шланг за столько лет.
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
Re: чем утеплить
« Ответ #50 : 05 Декабря 2010, 06:39:54 »
 😎Нашего производства кран 😎Только вчера таких около 300шт собрал 😁
Москвич 2142R5 Князь Владимирский. Renault F3R,ГУР,Lucas,Hella,Бачок от нивы и веерные форсунки, переключатели от шеви-нива
Оффлайн PaHaN
Re: чем утеплить
« Ответ #51 : 05 Декабря 2010, 06:49:03 »
сколько он примерно стоит?
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
Re: чем утеплить
« Ответ #52 : 05 Декабря 2010, 08:52:44 »
около 100р
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: чем утеплить
« Ответ #53 : 05 Декабря 2010, 11:54:23 »
Ну значит хорошо собрал)))  во всяком случае работает отлично, разве что на "холодную" плохо "крутится", иной раз боишься шею свернуть)
Оффлайн PaHaN
Re: чем утеплить
« Ответ #54 : 05 Декабря 2010, 16:17:43 »
со струбциной седня чуть не поймал перегрев,карлсон вообще не выключался,она стягивала шланг на половину,если не меньше.. ну ее фтопку,без нее ниразу такого небыло.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: чем утеплить
« Ответ #55 : 05 Декабря 2010, 17:10:56 »
Я сегодня пробовал тоже.Ничего не заметил,ни+,ни -.Считаю,все это фигня.Термостат-вот из за чего ставят струбцину...Если он не пропускает при работе двс на малом круге,никаких струбцин не понадобится.Если же движок нагрелся всего до 70,а низ радиатора хоть немного,но теплее окружающей среды,тогда пробуйте пережимать...чтоб жарче было 😁.А лучше искать ХОРОШИЙ термостат.Это мое мнение.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: чем утеплить
« Ответ #56 : 05 Декабря 2010, 17:24:38 »
так есть смысл в этом кране? если есть, то где его ставить конкретно? какой диаметр крана? но вопрос у меня немного про другое - кто ставил уплотнители на двери от восьмерки были ли какие нибудь нестыковки? а то я поставил их себе - тока одна дверь более-менее закрывается, а остальные тока с "разбегу"...., а задняя левая вообще тока на один щелчок и дальше никак.....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн wert
Re: чем утеплить
« Ответ #57 : 05 Декабря 2010, 17:33:12 »
Тоже хочу найти Автоодеяло- негорючее . А то у меня ковер шерстеной в два слоя лежит, частенько приходится заглядывать как бы там не полыхнуло.
А так все правильно написано, помпа газелевская та вообще рулит!
Заходим в магазин пожарооборудования и спрашиваем "кашму"  - вот вам и все одеяло.
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: чем утеплить
« Ответ #58 : 05 Декабря 2010, 17:35:09 »
а она по размерам или как отрежут? типа по метражу
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: чем утеплить
« Ответ #59 : 05 Декабря 2010, 18:00:51 »
Будешь долго трахаться.Пока уплотнители не просядут...
