Автор Тема: Амортизатор рулевого управления  (Прочитано 17448 раз)
Оффлайн BAHEK794
Re: Амортизатор рулевого управления
« Ответ #20 : 07 Октября 2010, 21:11:08 »
пока голосов ЗА маловато
Тогда +2141! Вещь! Меня очень впечатлило когда на мерине с демпфером по лужам покатался: в лужу одной стороной влетаешь на скорости, а машину не дёргает 😎
такие стоят на японо мотиках
Ещё на ИЖ Юпитер 3 были  😆
Оффлайн techicalitch
« Ответ #21 : 07 Октября 2010, 21:24:38 »
https://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0AE00000&SubId=8800008C
нужно заказывать позиции 29, 30,31,32,33,35 и даже может быть 14 и 15
придумывать крепление на кузове
Оффлайн Рома
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 21:25:11 »
шутишь чтоли?)))))у меня их 4 штуки чет не на одном не видел)))))кстати мож кому надо продам три планеты или обменяю на одну планету 7 😂
Соединено: 07 Октября 2010, 21:30:24
угу а терь открой капот и посмотри 29 у нас есть, 30 есть у меня), 31 это БОЛТ, 32 ШАйба, 33 Гайка, 35 БОЛТ, 14 и 15 есть у тебя под капотом.крепление на кузов организовывается кранштейном который есть там в твоей ссылки и который есть у меня и который не проблема сделать. даже тем у кого этого ничего нет по сути надо купить тока демпфер
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 21:30:24 от Рома »
AZLK 214145
« Ответ #23 : 07 Октября 2010, 21:34:06 »
покажи мне позицию 29 от москвича? Ты путаешь с номером 14. Болты и шайбы я предпочитаю брать ваговские, а не сыромятину которую продают в обычных магазинах
Оффлайн Рома
« Ответ #24 : 07 Октября 2010, 21:49:11 »
я ниче ни с чем не путаю) а тебе советую заглянуть под капот)
насчет болтов-помимо вага есть множество спец магазов где продают болты любого назначения (нестандартные, цементируемые, с термообработкой и тд) вот че че  а такие болты покупать в экзисте это извращенство 😆
AZLK 214145
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #25 : 07 Октября 2010, 21:56:28 »
шутишь чтоли?)))))
Чёрную крутилку сверху на вилке видел?   😎
« Ответ #26 : 07 Октября 2010, 22:00:59 »
чё то не кажет с радикала, залей фото на сайт
а покупать в экзисте болты это не извращенство, а фетиш 👍
Оффлайн Рома
« Ответ #27 : 07 Октября 2010, 22:02:20 »
😂 😂 😂 😂 😂я и не думал что русские конструкторы мота иж могут назвать такую конструкцию демпфером 😆
разговор двух инженеров конструкторов мототехники в нашей незалежной стране в моем представлении:
-Михалыч а ты видел че японцы придумали?
-Че
-Амортизатор на руль поставили
-За каким петрович он там нужен)
-Говорят удары гасит
-От ускоглазые мать их) наху... оно надо)во бл... болт потуже закрутил и руль не крутится)))
Соединено: [time]07 Октябрь 2010, 22:05:12[/time]
на сайт залить не могу у меня какой то там лимит привышен) а болты я понимаю еще для рейки гура они там со спец резьбой по 60 р за штуку)но вот обычный болт подлиньше стандарта за 76 р с надьписью ваг эт ипанись 😝 🤣 пороюсь в корыте от разобранной вольвы или бмв возьму) на крайняк планета железяка там че угодно есть 👋
Соединено: 07 Октября 2010, 22:16:01
о млин нашел. пролистай в теме на первой стр чуть ниже там есть фото рейки на ней видна эта железяка
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32966.0/topicseen.html
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 22:16:01 от Рома »
AZLK 214145
Оффлайн Tau-12
« Ответ #28 : 11 Октября 2010, 15:50:10 »
Блин, этож выходит крутая штучка, если ставить вкупе с диффом повышенного трения..
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #29 : 12 Октября 2010, 10:47:52 »
Я то думал зачем на этой скобе отверстие вертикальное, а оно вон откуда пляшет - у немцев там амморт стоял. Хорошая идея. Правда руль редко так выбивает, на небольшой скорости обычно руками аммортизирую. Но думаю испытать стоит, тем более ставится все штатно на рейку.
Ценник правда не очень вкусный, люблю резко баранку дергать, если мешать не будет, то может и стоит.
Оффлайн Алим
« Ответ #30 : 16 Октября 2010, 14:37:06 »
Освежу темку...
Ну что там коллеги, никто не ставил себе демпфер? Щас на разборке был, 350 руб за него хотят. Снимать с ауди бочки надо, всё правильно? Или только с сотки? Думаю разницы особо не должно быть. Только пока нет возможности сделать замер длины хода штока (чтобы не оказался коротким). Руки чешутся поставить!
Блин, вот где-то видел фотки демпфера на москвиче, не могу найти! Мож кто видел, кинтье ссылочку! Спасибо!
Оффлайн Рома
« Ответ #31 : 16 Октября 2010, 15:21:28 »
думаю ход такой же потому как рейка под гур практически копия аудюшной. я еще не ставил все времени нету. да и все еще сомневаюсь нужен ли он мне с гуром
AZLK 214145
Оффлайн Алим
« Ответ #32 : 16 Октября 2010, 15:43:25 »
Думаю с ГУРом не нужен он. Щас же руль на кочках обратно в руки не отбивает?
Хотя позавчера залез под капот товарищу в бочку с ГУРом, демпфера нет, но на рейке кронштейн имеется и пустует!
Оффлайн Рома
« Ответ #33 : 16 Октября 2010, 17:17:30 »
ну как бе)да на кочках с гуром удары в руль стали может быть и меньше но один хрен они жесткие) может у меня чет плохо с восприятием но разницы большой не ощутил )
AZLK 214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #34 : 25 Октября 2010, 18:09:14 »
кто нить уже поставил🤯
интересует, при резком повороте руля амор этот мешает?
если нет, то я покупаю и ставлю))
[Япона мать]
Оффлайн Алим
« Ответ #35 : 25 Октября 2010, 19:38:05 »
Значит начал разрабатывать этот вопрос, нашел бочку на разборке, снял демпфер, а он так легко ходит - отказался от него. Поешл в магазин, подергал новый, тугой! Еле тянется! Поговорил с бочководами и почитал форум любителей бочек. Значит чуток руль станет туже! Демпфер призван на помощь рулевой рейке! Он стоит для того чтобы увеличить ее ресурс, ну и вроде помогает при тряске на кочках, типа в руль не отдает. Позавчера был на рынке, смотрю что такую приблуду уже с готовым крепежом продают и на тазы!!! Новую покупать дорого (больше штуки немецкая), а б/у норм пока не могу найти.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #36 : 25 Октября 2010, 20:27:03 »
шото непонел: а куда крепиццо этот гаситель колебаний? поверх рейки? или ещё куда?
  • Был СВР.
Оффлайн Алим
« Ответ #37 : 25 Октября 2010, 20:31:52 »
Территориально сверху рейки, одним концом к кузову (либо к неподвижной части рейки), второй конец (шток) к подвижной части рейки, в частности между между рулевыми тягами
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #38 : 25 Октября 2010, 20:39:56 »
т.е. надо какие-то кронштейны колхозить? или с аудидоноров железяки подходят?
гы-гы: пойду посмотрю место под чудо-палку...
  • Был СВР.
Оффлайн Алим
« Ответ #39 : 25 Октября 2010, 21:15:11 »
Думаю нужно будет колхозить, хотя аудюшные не примерял. Там не сложно если есть инструмент и металл
