Автор Тема: Амортизатор рулевого управления  (Прочитано 17446 раз)
Оффлайн Рома
Re: Амортизатор рулевого управления
« Ответ #40 : 25 Октября 2010, 21:43:02 »
я мерил аудюшный кранштейн на рейку гура ставится без колхоза
AZLK 214145
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #41 : 26 Октября 2010, 00:44:10 »
ну и когда будут хоть какие то фото
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн Рома
« Ответ #42 : 26 Октября 2010, 00:47:30 »
когда будет новый демпфер. решил если ставить то новый чтоб потом по несколько раз не корячиться
AZLK 214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #43 : 26 Октября 2010, 01:11:26 »
зачем наезды? здесь по большому счету никто ничего никому не должен!
[Япона мать]
Оффлайн Ксандр
« Ответ #44 : 26 Октября 2010, 11:46:58 »
да он не наезжал)) это крик души)) хочется человеку как и многим тут увидеть сие чудо на фотографии))
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #45 : 26 Октября 2010, 13:01:21 »
угу
 только вот кранштейна на кузове у вас нету... его придётся приваривать, причём толщина металла кранштейна должна быти минимум 1.5 мм, иначе оторвёт...
у себя на аудях смотрел он естественно  есть  😆
вот он! к нему же прикручена сама рейка..
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Alexandr
« Ответ #46 : 26 Октября 2010, 13:14:02 »
По-моему, все игры с рулевым могут быть чреваты последствиями.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Алим
« Ответ #47 : 26 Октября 2010, 18:14:08 »
Спокуха мужчины! Ничего варить не надо! Всё крепится к существующему металлу! Рейка ведь крепится где-то к кузову? Там же будет и крепеж кронштейнов под демпфер!
А на фото непонятно че, конец рулевой рейки с ГУРом?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #48 : 26 Октября 2010, 20:23:09 »
Читай внимательно... 😝 🤦‍♂️  на фото крепление рулевой рейки  на ауди 100\44. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,16420.0.html
 на москвичах этого нет,там другое крепление рейки нежели на ауди.... посмотри у себя внимательно!... колхозить вам крепление придёться... Причём варить лутче всего к лонжерону.. так как москвичёвский подкрылок для этого слишком хлипкий....
Violeta. RIP
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #49 : 27 Октября 2010, 18:56:53 »
Обнаружил кстати этот демпфер и в своей аудюхе. А уж ей то казалось бы нахрен он нужен(см. машину в подписи последнюю). Ну вообще думаю при наезде на большие препятствия типа бардюра или камня это чудо поможет удержать руль.
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн Алим
« Ответ #50 : 27 Октября 2010, 21:01:53 »
Посмотрел внимательно! Всё там осуществимо! И без приварки к кузову! Ты вроде такой труд проделал по скрещиванию рейки москаля и ауди, а простой кронштейн не сможешь приделать без сварки? Там правый конец рейки крепится двумя болтами - вот к ним можно прикрутить крепеж. У ауди демпфер стоит на стороне руля, на москвиче скорее всего придется крепить на противоположную сторону. Не буду спорить смертельно, замеров четких не делал, но при наличии болгарки, дрели, молотка и по желанию сварки - можно смело сколхозить достойный кронштейн! Как будет сей амортик у меня - займусь данным вопросом! Надо промерить ход штока ауди и ход нашей рейки, но как я понял из ранее прочитанного - ход должен быть одинаковым.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #51 : 27 Октября 2010, 21:13:53 »
Ты только не забудь заэскизировать финальный вариант кронштейна  👋 А то потом откручиватьлень будет и придёцца на все вопросы отвечать "да там по месту" 😆
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #52 : 28 Октября 2010, 02:34:08 »
Смогу. но если бы и стал делать этот демпфер, то точно так же, как и на ауди... соблюдая все тазмеры точек крепления... в противном случае , извените, колхоз....
Демпфер на ауди ставится с пассажирской стороны, на фото(слева внизу) прекрасно видно приваренную гайку крепления аморта...так же видно, что эта точка крепления значительно отдалена от рейки.
Если не соблюсти эти размеры, то это приведёт к  ограничению хода рейки...
ход реек 2141 и ауди100 (с гуром и без) одинаковый...
Violeta. RIP
Оффлайн Алим
« Ответ #53 : 28 Октября 2010, 17:42:47 »
Че спорить то? Надо только браться и делать. А на ауди демпфер слева 😆 Я лично на разборке снимал с бочки со стороны водителя! Мож мы разные модели видели? В любом случае будет самопал, а колхоз это или искусство... каждый судит по-своему!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #54 : 29 Октября 2010, 01:26:20 »
я тебе говорю про ауди 100/44 и (с4) 🤦‍♂️ 😝 🤦‍♂️ только у них рулевые рейки индетичны 2141 и демпфер ставится справа..
Читай внимательно...я это уже озвучивал..
И демпфер надо ставить от той же ауди 100...! А на бочках (80-ки,90-е) рейка очень сильно отличаеться от 2141 рейки!!! И не факт, что демпфер от бочкек подойдёт на 2141.. 😏 🚬
я неспорю.. колхозте ,что хотите..мне пофиг чесно..  главное другим ненавредите...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 01:33:50 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн Алим
« Ответ #55 : 29 Октября 2010, 16:46:52 »
Ты писал просто просто про ауди, а потом уж упомянул ауди 100, пиши вниматаельнее! 🤦‍♂️0.
А в магазине продавец показал сей демпфер и сказал что пойдет и на 100 и на 80! Лучше него я не знаю.
 Кто другим то вредит? Каждый сам решает. У меня если будет возможность - поставлю и отпишусь (правда когда это случится... хз)
« Ответ #56 : 29 Октября 2010, 17:26:10 »
... Кто другим то вредит? Каждый сам решает...
вмешательство в рулевую систему чревато нанесением вреда другим...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #57 : 29 Октября 2010, 17:35:32 »
ктому же  вмешательство в рулевую(как и в тормоза) запрещено...
вреда  нанести это может больше, чем пользы...
Violeta. RIP
Оффлайн Алим
« Ответ #58 : 29 Октября 2010, 17:45:31 »
Согласен 😯
Тогда куча местных примочек должна заведомо погибнуть и в мыслях! Тот же нелегальный ГУР, ЗДТ.
« Ответ #59 : 30 Октября 2010, 12:36:29 »
...Тогда куча местных примочек должна заведомо погибнуть и в мыслях! Тот же нелегальный ГУР, ЗДТ.
ну что тут можно сказать...
... Каждый сам решает...
главное чтоб потом не было мучительно больно за бесцельно просиженные годы..
