Автор Тема: Стук при движении =(((  (Прочитано 8793 раз)
Оффлайн XponyS
« : 06 Октября 2010, 04:26:37 »
Появился звук при движении по дороге в районе левого переднего колеса, отдает в руль. частота этого стука прямо пропорциональна скорости. Подскажите куда смотреть. И на сколько это может быть плохо?
Космобиль)
Оффлайн Mitrix
Re: Стук при движении =(((
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 14:27:08 »
Покачай машину упираясь руками в крыло левое. Если стучит, проси помошника покачать, а сам лезь вниз и щупай все узлы - шаровую, сайлентблоки, наконечник рулевой, ищи источник стука.
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 15:37:33 »
проверь гаику ступицы.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн XponyS
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 16:56:45 »
Когда просто качаешь ничего не стучит. либо просто не слышно. стук появляется после 40 км\ч , на 80 стук становится намного сильнее и появляется глухой гул. И руль трясется... =(
Космобиль)
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 17:03:31 »
болты не закручены
Соединено: 06 Октября 2010, 17:04:27
колесо отвалится.а так ничего плохого не случится 👍
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн XponyS
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 17:13:55 »
С чего начать ставить новые детали?
Космобиль)
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 17:20:20 »
Затянуть болты. если это из-за них. Или купить новую машину с затянутыми болтами.
Оффлайн XponyS
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 17:21:55 »
Завод уже не работает так что со вторым могут возникнуть проблемы. Какие болты затягивать, ну точнее с каких начать?
Космобиль)
Оффлайн Sub
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 17:27:20 »
посмотри болты , которые держат стойку. У меня подобное было , оказалось просто один болт открутился и улетел 😀
« Ответ #9 : 06 Октября 2010, 17:28:22 »
начать с болтов(4 штуки)которые держат левое переднее колесо
мой кар теперь вот-
Оффлайн XponyS
« Ответ #10 : 06 Октября 2010, 17:37:41 »
Они закрученны мама не балуй по самое нехАчу =) Огромной металлической трубой =)
Соединено: 06 Октября 2010, 17:38:31
счас пойду посмотрю.
Космобиль)
Оффлайн Sub
« Ответ #11 : 06 Октября 2010, 17:40:05 »
в том месте где она к кулаку прикручивается. там 3 болта вроде...
« Ответ #12 : 06 Октября 2010, 17:41:15 »
может тогда Шрус
Соединено: 06 Октября 2010, 17:42:33
или убит ступичный подшиник-на вывешенном колесе пошатай его с улилием в стороны-если ходит ходуном-значит его менять
(или может  кошка ночью ночевала на колесе и не успела убежать)
мой кар теперь вот-
« Ответ #13 : 06 Октября 2010, 17:49:05 »
Может еще "бить" кривой тормозной диск или сильно погнутый диск колеса, или огромная шишка на протекторе резины.  Или открученная гайка ступицы или ослабленные 6 болтов крепления внутренней гранаты шруса или убитый подшипник ступицы. Если биение напрямую зависит от скорости вращения колеса причину надо искать в кривых или неприкрученных вращающихся деталях.
Короче вывешивать на домкрат вращать, качать, трясти. Потом снимать колесо и внимательно глядеть что и как может еще стучать. Потом думать думу и соображать как лечить.
Оффлайн XponyS
« Ответ #14 : 06 Октября 2010, 18:04:34 »
Попробовал затянуть посильнее эти 3 болта.... пи3де4 сломал 1 болт верхний опоры стойки =)
Жду советы по ремонту и запчастям которые в ходе работы можно обратить внимание и заменить =) Вот думаю может заварить там где болт сломался?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 18:08:01 от XponyS »
Космобиль)
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 06 Октября 2010, 19:38:53 »
Завари. И не забудь прихватить сваркой внутреннюю гранату к фланцам (чтобы не потерять, если болты открутятся) и  колесо к ступице.
Оффлайн XponyS
« Ответ #16 : 06 Октября 2010, 20:17:44 »
Спасибо за стеб конечно. Но я реально уже от безысходности устал =( Вот и думаю. Вообще эксплуатация без одного болта критична? На некоторое недолгое время (до лучших времен) зарпата просто через 2 недели.... А машина нужна...
Соединено: 06 Октября 2010, 21:02:04
Ап очень нужен ответ до завтра
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 21:02:04 от XponyS »
Космобиль)
« Ответ #17 : 06 Октября 2010, 21:29:16 »
В принципе ездить можно. Но без ралли. Стойка вниз за опору почти не дергает при движении. Опора всегда поджата усилием пружины. Какой болт отломился? который вперед смотрит или в сторону другой стойки или который назад?  Я один раз тоже отломил болт, который смотрит вперед. Так умудрился его заменить не снимая стойки. Просто поддомкратив колесо. и сняв защиту. Болты эти фиксируются с другой стороны в опоре стойки просто шлицами. Выбиваешь вниз остаток блота. Рукой с новым болтом пролезть к дырке и попытаться вставить его туда. Можно взять болт чуть длинее. Но обязательно такой-же со шлицами под шляпкой. Как только удалось его туда просунуть наживить гайку на 3-4 витка и потом плоскогубцами его подтянуть за гайку вверх, чтобы зафиксировать в отверстии на шлицах. А потом снять гайку надеть шайбу и гровер и снова гайку и затянуть. Без фанатизма. там особо сильной затяжки не нужно.
Оффлайн XponyS
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 13:41:19 »
передний кокраз =(
Да не через пару недель точно собираюсь снять стойку. Просто что заменить в ходе работ =) Я вот думаю рычаги поменять... Что еще посоветуете?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 13:43:31 от XponyS »
Космобиль)
Оффлайн южанин
« Ответ #19 : 07 Октября 2010, 14:25:21 »
передний кокраз =(
проще,- обращайся к ребятам москвичам. кто занимается ремонтом "москвичей" они тебе определенно скажут, что лучше менять. может и ремонтом помогут. а то мы посоветуем, что пол машины придется поменять. поверь, будет лучше и дешевле.
АЗЛК  2141 УЗАМ
