Автор Тема: Проблемы с карбюратором 2140-1107010-70  (Прочитано 25135 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Проблемы с карбюратором 2140-1107010-70
« Ответ #40 : 16 Июня 2015, 09:05:25 »
Чтобы двигатель работал на 4000 об/мин, нужно очень много воздуха, даже если поставить карбюратор без прокладки, воздуха не хватит. Смотрите открытые заслонки
Даже на подсосе 4 тыщ оборотов трудно поднять ( надо умышленно тягу гнуть , чтобы 4 тыщи было). На винтах холостого хода  можно обороты до 2-2.500 поднять обороты.  Значит скорей всего дроссельные заслонки приподняты  и очень сильно, далеко не факт и вполне вероятно, что может сам привод заедать или сам дроссель кривой плотно не ложится к стенке смесительной камеры... сам автор сказал, что карбюратор изношен.
