Автор Тема: Возможно ли? И как?  (Прочитано 6428 раз)
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Возможно ли? И как?
« Ответ #21 : 08 Октября 2010, 09:11:05 »
Думаю что не мешало бы еще на задние калоса рулевое управление замутить для лучшей управляемости,передовать вращение можно прицепив велосипедную цепь от передней рулевой рейки к задней...
кто что думает🤯 реально🤯
BMW Е39 М52B20 1998г
  • Карма: 250
« Ответ #22 : 08 Октября 2010, 09:26:30 »
Нет, не реально. В говнах цепь слетит. Придется брать БОЛЬШУЮ лопату и к ней подкапываться. Да и никакая цепь не выдержит бешеной скорости.
А вот весла 🤔...
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #23 : 08 Октября 2010, 09:28:16 »
при такой конструкции, имхо, надо уже ломающуюся раму делать, как на "кировце", т.е. распилить кузов по центр. щели м/у дверями и соединить ч/з гармошку, типа, как на "икарусе" - тогда не надо мутить с двумя рулями.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #24 : 08 Октября 2010, 09:33:58 »
и получится еще один андройдный колайдер....
были же моси 4х4, может кто на авто ру продаёт  😆 😂 шучу....
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 08 Октября 2010, 09:38:40 »
Тогда и руль не надо мутить. Можно поступить вообще очень просто. Взять два задних моста ну, скажем, от уазега. Вкорячить мосты, рулевое демонтировать. Располовинить кузов, приклеить гармошку, только не от икаруса. Она воняет дюже и рвется. Что-нибудь поэлегантнее и помягче с аналогичных иномарок. Водительское сиденье расположить посередине (как на ЛУАЗе водоплавающем). По краям сиденья на полу приварить два кронштейна и в них вставить ручаги. От рычагов протянуть два троса назад и приварить их к задней части кузова. Вот и рулевое. Чтобы повернуть, надо просто "вильнуть хвостом".
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #26 : 08 Октября 2010, 09:54:49 »
- с какого это? Ставим динамический натяжитель и ничё никуда не слетит.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #27 : 08 Октября 2010, 10:07:00 »
А какое сердце понадобиться для такой 4х4? Сколько нужно силы двигателю, чтобы он хорошо тянул в любом режиме?
оттакое мути дрыгло,можем помоч этот точно вальнет как надо
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31766.0.html
Оффлайн Vict0r
« Ответ #28 : 08 Октября 2010, 10:09:03 »
вот и я про то же  😆
  • Карма: 250
« Ответ #29 : 08 Октября 2010, 10:11:37 »
Вот это я понимаю, коллективная стройка.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #30 : 08 Октября 2010, 10:15:32 »
Даже были первые попытки пуска,но корова подвела,молоко говенненькое было.
« Ответ #31 : 08 Октября 2010, 10:43:19 »
был пикап на авто ру., полностью на нивской ходовой... есть москвич на ходовой субару, можно сделать что угодно, только зачем уродовать авто? Такая переделка, требует не дюжего умения и желания.... и самое главное, опыт.... которого видимо маловато...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #32 : 08 Октября 2010, 10:55:50 »
тут в первую очередь мозгов мало
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #33 : 08 Октября 2010, 11:09:02 »
- ага, про него ещё страничка на каком-то сайте есть, но сейчас найти не смог. Никто не скинет ссылку?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #34 : 08 Октября 2010, 11:49:41 »
Вот я поржал.....спасибо ребят.....только почемудве КПП то🤯 - не лучше поставить на каждое колесо по одной и будет вам валить оя*бу..... 🤣 🤣 🤣
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #35 : 08 Октября 2010, 11:57:47 »
....ага, и к каждой коробке по движку....
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #36 : 08 Октября 2010, 12:37:20 »
и шоб валил - на каждый двиг минимум по 2 карба, но шоб не жрал, карбы - от 2108
- Да, это я.
Оффлайн Пони
  • маленькая лошадка
« Ответ #37 : 08 Октября 2010, 12:40:17 »
капельницы и усё
Святик
Оффлайн Юр@
« Ответ #38 : 08 Октября 2010, 13:53:03 »
Можно еще в место коробок установить гидронасос, на каждое колесо по гидромотору. то есть сделать систему как на погрузчике МКСМ- 800 https://www.dortehnika.ru/catalog/machinery/loaders/opis/kovshovie/mksm800.htm за то  в будующим потом можно еще и для других целей его использовать
Увы из за этого уменьшится его максимальная скорость, но зато какая будет проходимость и управляемость.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 14:00:33 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #39 : 08 Октября 2010, 14:08:29 »
в наших комбайнах такая же система. так сделать - дури будет... в дом упрется - сдвинет, нафик!
- Да, это я.
