Автор Тема: Возможно ли? И как?  (Прочитано 6426 раз)
Der Moskauer
Возможно ли? И как?
« : 07 Октября 2010, 12:24:08 »
Всем привет! У меня возникла идея с трансмиссией! Я слышал, что есть такая трансмиссия где можно врубать только передний мост либо только задний или полный! Возможно ли такое на чудо на моську поставить и как? Может кто то думал об этом?
  • Карма: 250
Re: Возможно ли? И как?
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 12:41:16 »
Нет ничего невозможного.
И переделок минимум.
Тебе потребуется только эта самая чудо-трансмиссия, донор, на котором сие чудо установлено, рулетка, маркер, линейка, штангель-циркуль, веревка, болты-гайки-саморезы, пиво-водка-самогон, прямые руки с драйверами, трезвый разум и недрищенская попа, сварка-болгарка-ножовка-напильник, дрель-шуруповерт-тиски-пассатижи, головки-ключи-отвертки; масса свободного времени, донорского железа, отрезных кругов, электродов, трубок-палочек-уголков, мыла-шампуня-зубной пасты, ума-разума-интеллекта...
В общем, лично мне не хватает только маркера, поэтому отказался от такой затеи.
Der Moskauer
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 12:49:44 »
А какое сердце понадобиться для такой 4х4? Сколько нужно силы двигателю, чтобы он хорошо тянул в любом режиме?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 12:56:42 »
Силы нужно много. Рассчитать просто. Взвешиваешь космич, взвешиваешь трансмиссию, взвешиваешь дополнительное оборудование (раму-уголки-чугунные противовесы, сцепные устройства...). Умножаешь получившийся вес в тоннах на 9,8, затем делишь на радиус планеты Сатурн (в сантиметрах) и последние три цифры результата как раз будут обозначать количество лошадиных сил, чтобы разогнать эту телегу до сотни за 11,5 секунд.
Der Moskauer
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 13:01:10 »
А если сердце кинуть от ауди V6 или V8 и коробку 6-ти ступку?
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 13:05:56 »
Тогда уж лучше 2 коробки, чтобы иметь возможность попеременно отключать то один мост, то другой.
Кстати, если сделать ведущим только одно колесо из четырех, то можно выиграть на динамике разгона (не надо затрачивать усилие на проворот всех шестерен) и на расходе топлива (ровно в два раза).
Только не забудь, для двух КПП надо два рычага и две педали сцепления!
Der Moskauer
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 13:09:38 »
Я хочу замутить, чтобы переключение мостов было по кнопочкам! То бишь "1-передний мост", "2-задний мост" и "3-полный 4х4". Такое реально? Или навоз получиться?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 13:10:05 »
нафига? синхронизируешь троссами и все
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 13:11:22 »
- не обязательно, можно запаралеллить...ну, чтоб с одного рычага скорости на коробках перетыкались синхронно, и сцепа выжималась синхронно.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 13:11:30 »
канеш реально. надо тока тумблерами, а не кнопочками, ибо пока на кнопочку жмешь, тока тогда идет сигнал. а так просто соленоид поставишь на коробки и все
Оффлайн Рома
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 13:14:35 »
ребят вас щас забанят 😆
похихикал от души)автору совет-купи ниву
AZLK 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 13:15:50 »
а ну цыц
ниче ты не понимаешь в тюнинге, ездишь на корыте, так не мешай человеку доводить машину до ума. ему ща статейку еще дадим, как мотор ставить от ауди или бмв и все.
да, кстати, надо будет обязательно ставить бэховскую коробку, от старой бэхи. они живучие и идиально подходят
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 13:16:05 »
Не забанят. Тема реальная!
Коробки, кстати, надо меж собой притягивать хомутами (на время можно и проволокой) и проложить между ними поролон. А то при интенсивном разгоне брякать будут.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 13:17:33 »
лист полиуретановый ващето нада, если уж делать то делать как настоящие пацаны, а не дети из детского сада
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 13:19:27 »
самое главное, чтобы коробки ходуном не ходили, а то цепь привода слетит и звездочку с педалями загнет нафиг.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 13:20:36 »
это ты верно говоришь. плюс перевести лучше на дизель, момент поднимется, мотор быстрее главную пару будет разгонять, главное на повышенной трогаться, а то шлифовать будешь
Оффлайн Рома
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 13:24:09 »
чтоб не шлифовать предлагаю на фрезу натянуть елочку с передка трактора т40. цепляться будет за асфальт мама не горюй
AZLK 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 13:25:07 »
неее, менты достанут ты чо, и так тачка будет приметная, а тут ваще менты озвереют, особенно когда они на форде гнацца будут а ты на космиче от них в точку уйдешь
Оффлайн Рома
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 13:27:18 »
угу в точку в распаханном поле
AZLK 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #19 : 07 Октября 2010, 13:37:57 »
теме ап
пацаны, кто еще че думает?
по идее тыщ в 30 рублей можно уложиться, потом на драге можно будет эти деньги отбить
а лучше ваще рамного космича сделать
