Автор Тема: Возможно ли? И как?  (Прочитано 6427 раз)
Der Moskauer
Re: Возможно ли? И как?
« Ответ #40 : 08 Октября 2010, 19:30:05 »
Пипец... Что вы тут понаписали... Я вообще умирал... 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁
А Вам про одно написал, а тут развернулось уже про другое.... Капец Вы кулибины)))))))
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #41 : 08 Октября 2010, 20:01:29 »
Уфа не ссЦы - щя мужики уже придумали тебе привод 8х8, а скоро бут 16х16 или 1000000х1000000, и попробуй только не воплотить идею в жизнь  😁
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Ёрш
« Ответ #42 : 08 Октября 2010, 20:07:35 »
сделай лучше 1х1,самый оптимальный вариант,хочешь передний,хочешь задний и блокировки не нужны
Оффлайн ura2ura
« Ответ #43 : 08 Октября 2010, 20:15:50 »
Точняк и рулевую ещё одну на жопу поставить, хош вперёд едешь , а хош пересел на заднее и оппа уже назад едешь да ещё и в тонированое лобовое стекло задка поглядываешь чтоб никто не обогнал, единственное полосочки прогрева с задней лобовухи придётся отшкрябать, а то нелинейные искажения будут сказываться
МОСзерати
Вольвусик
Der Moskauer
« Ответ #44 : 09 Октября 2010, 08:27:21 »
Кстати про мою задумку на счет трансмиссии, такая есть она была изготовлена на заводе "Иж" и там у них есть прототип с такой трансмиссией...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #45 : 09 Октября 2010, 08:47:32 »
Купи ее,поставь,зафоткай и удиви всех 😝
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #46 : 10 Октября 2010, 00:29:12 »
надо по линейке с Ежа кузов отрезать, а потом сверху 41 накинуть
я на первой странице еле выжил  👏, LD красава 👍
Оффлайн Ёрш
« Ответ #47 : 10 Октября 2010, 00:46:52 »
ЭЭЭЭЭЙЙЕЕЕ!!! нет у меня сверху кузова!!есть только загривок!!и там отрезать НЕЧЕГО!!все родное!!!
« Ответ #48 : 10 Октября 2010, 01:10:29 »
странно , а у нас в области есть с кузовом, мы всегда так делали.
недавно проект один закончили по внедрению пневмо подвески и агрегатов с круизёра.Делали по принципу Ежей, всё прошло на УРА, самым гемором было перенести минусовую клему с круизёра на святогор, в этот момент открылись новые таланты и задумки.На подходе внедрение подвески и двигателя от ЗАЗ 968 М. Не взря М - серию выбрали, ЗАЗ между прочим удачливей М серией чем БМВ.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #49 : 11 Октября 2010, 20:44:43 »
на зад воткнёте? в багажничег? спереди-то на всякий случай двигло оставите?   могу подкинуть блок синхронизации педалек газа - это если вы от заза педальку ставить не будете...  😎
  • Был СВР.
« Ответ #50 : 11 Октября 2010, 23:44:34 »
да, всё останется, заз мотор как гибрид будет работать. Хочу ещё моторы между собой валом соединить, шоб крутили друг друга, парочка свареных ломов или 5 приводов гранат сойдёт, и сзади флянец вывести шобы сварку или помпу подсоединить как на Т - 40.
  • Карма: 250
« Ответ #51 : 12 Октября 2010, 00:00:56 »
Это как это так, интересно. один мотор стационарно, к нему валом крепится другой мотор и крутится вокруг своей оси? А от второго мотора вал в коробку? Круто! главное, придумать скользящие контакты для ВВ проводов, иначе запутается на первом же обороте.
Оффлайн Юр@
« Ответ #52 : 12 Октября 2010, 10:06:05 »
Это хорошо придумано, зимой в мороз одним мотором можно другой заводить. Я думаю что на севере такое приветствоваться будет. 😎
  • Audi 80 B3 1988 года
  • Карма: 250
« Ответ #53 : 12 Октября 2010, 10:17:35 »
Я думаю, что на севере вообще нет необходимости мотор глушить. Ставишь блок управления свечами, подъехал к дому, отключил на каждом двиге по три свечи и пускай тарахтит. Расход минимален (стопка бензина за ночь), зато прогревать не надо и в машине всегда жарко. А если родная печка не справляется - никто не отменял буржуйки. А если уж сильно жарко станет - можно откидную крышу сделать.
А чтобы в снегу не закапывался, предлагаю поставить на костыли вместо колес. Правда, нужно делать противовесы и компенсаторы, чтобы шагал ровно и не качался.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #54 : 12 Октября 2010, 11:21:46 »
да неее, геморройно это: костыли-мостыли...
просто обварить по кругу лыжами, чтоб шар получился  и все! по любым сугробам, как колобок, кататься может!
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
« Ответ #55 : 12 Октября 2010, 11:34:25 »
Ну вы блин дали... Я под столом был... 😆 😂
Соединено: 12 Октября 2010, 12:00:13
Кстати а чё сразу этот андронный колуйдер не поставить вместо двигателя? 🤪 🤪 🤪
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 12:00:13 от -=PlatoN=- »
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #56 : 12 Октября 2010, 12:05:02 »
Сега! вот и колайдер пригодился!
смотри ка, донор есть, впихнем в него колайдер! поставим на лыжи! в зад ЗАЗ мотор, прицеп с коровой и в космос! ну или на север.... буржуйкаами барыжить  🍻
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #57 : 12 Октября 2010, 16:18:11 »
не, прицеп помешает только, некомфортно катиться будет, если прицеп об землю шмякает - рывками пойдет
- Да, это я.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #58 : 12 Октября 2010, 18:40:35 »
 Да GALVATRO прав
Только надо ещё 4-ре комплекта синхронизированных педалей ставить и для пассажиров , так как на педальки придёться давить - мама не горюй, приблизительно 1842Ньютоно/метр , это из расчётов "Массачусетского научно исследовательского центра сбора и обработки инновационных данных Российского отделения лаборатории Краузера" они уже подумывают над внедрением многосту... ой извените многопедалной компоновки салона на свои суперр-гибриды по Нашей задумке, но им правда неизвестны точные параметры и характеристики двигателя  от ЗАЗ 968 М, поэтому данные приблизительные
МОСзерати
Вольвусик
