Автор Тема: жрет много бензина  (Прочитано 11409 раз)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
жрет много бензина
« : 07 Октября 2010, 16:59:28 »
мужики выручайте такая вот проблема на 21 литр 92 бензина он проехал 174 км и опять загарелась лампочка это нормально или как ? я просто решил проверить сколько жрет бензина  мне кажется что это многовато. или как если есть такая тема носом ткните а эту  удалите
Белый и Пушистый
Оффлайн ati
Re: жрет много бензина
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 17:26:02 »
Какой двигатель?
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 17:48:23 »
от шестерки карбюратор дазовский вроде
Белый и Пушистый
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 17:56:15 »
Если по городу, то это как бы относительно нормальный расход. Зависит от количества прогревов, пробок, резких ускорений...
Я когда ездил в Москву, накатал в смешанном режиме 1120 километров примерно на 90 примерно литрах. В абсолютно сухой бак залил, поездил по городу, потом долил почти до верха, моехал в Москву (400 км), по Москве и домой, снова по городу и загорелась лампочка. В начале недели залил 20 литров. откатал уже 120 км по городу от дома до работы и обратно. На поворотах и при резких торможениях уже начинает помаргивать лампочка. Вот тебе и расход.
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 17:58:16 »
Значит карбюратор нужно настраивать и зажигание.
Хотя если в городе, да еще и тапочку в пол частенько нажимать - более чем нормальный расход.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 20:32:59 »
мне бы на рыно такой расход в городе =(((
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 21:09:11 »
Magikan, а у тебя сколько?
У меня на 350 км скушал 40 литров, причем в пробках стоял сравнительно не много...
Бызын 92.
Замерял так: полный бак 92 + в процессе замера расхода заливал 5 литров 95 (держим в уме), после 350км снова до полного бака - 35 литров.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #7 : 08 Октября 2010, 08:10:30 »
с необьяснимым перерасходом боролся долго.Причем такое дело-то на 5 л весь день езжу то 10л за 2 часа сьедал.Карб вывернул наинанку ,причина нашлась почти случайно-решил проверить шарик на игле.Нажал на него -нормально выскакивает,но все равно думаю трабла гдето тут,короче на десятый раз шарик не вылез.А с уснувшим шариком уровень в карбе ох....й, причем на ходу разницы не заметно,где то по трассе тапку в пол-было бы видно что двиг бензом захлебывается , а вот в городе ...Короче смотри иглу ну и ессно чистоту всего карба.
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 08 Октября 2010, 10:54:52 »
у меня на рыно тоже вышло 350км на 40литров. но при полном баке бензин подтекал через уплотнение насоса, и тапка в пол частая.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #9 : 08 Октября 2010, 12:29:48 »
у мну с родным ДААЗ 2140 по городу 7,7 по трассе 9-11 если тапку в пол не часто давить.По городу не гоняю а езжу "очень спокойно" и почти на одной четвертой.
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 08 Октября 2010, 15:09:06 »
а на светофорах тож на 4 стартуешь? 😀
как-бы до 4 еще надо момент развить, то бишь обороты и скорость. иначе расход литр на светофор, чтобы стартонуть с 4 скорости.
я на нейтралке стараюсь катиться, а так скорость поддерживать в городе - да 4 самое оно, тока до нее еще разогнаться надо, а тут светофоры через каждые 200-400 метров и все красные.
Хорошо только в центр катиться под горку, на каждом светофоре стоять, так что первая чтоб тронуться и под горочку на 20-30км в час до след. светофора спускаюсь, там еще стоим и так далее - 7 светофоров и я в центре 😀
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #11 : 08 Октября 2010, 22:18:45 »
а городок у нас мааленький и светофоров не густо,а трогаюсь когда как ,если толпа на светофоре-с первой.Ващето у нас одни японцы,это я здесь как динозавр на мосе среди них, и ездиют они все чинно-спокойно (муниципалитет Жер в Каталонии ли им спокойно не ездить коль у каждого под капотом около 200коников) так что с визгом со светофора уходить-дурной тон,гонялки отошли из моды еще в 90-х.А двиг мой и с 30 на четвертой нормально ускоряется без дребезга и детонаций
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #12 : 02 Ноября 2010, 22:56:27 »
мм проблема такая вот  при включении массы стрелка показания бензина лежит на мах  потом когда немного поезжу становится норм,че это*? перед этим промывал бак и поменял датчик уровня топлива все правильно подсоеденил.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 12:45:45 от saint36 »
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #13 : 09 Ноября 2010, 23:41:54 »
проблему решил вроде завтра посмотрю фишка была в приборке. открутил ее провода потыркал все перестало дергаться, так же датчик в бензобаке чуток повернул в сторону от стенки.)
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #14 : 17 Ноября 2010, 10:45:37 »
и ещё одно решение проблемы после того как выставил норм датчик откуртил приборку а у меня там крепления показателя топлива были  ржавенькие я их почистил и контакты тоже на плате самой и все норм стало 😀
Белый и Пушистый
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #15 : 27 Ноября 2010, 23:56:24 »
Вот потому товарищи и жрет много бензина ))))
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 00:00:00 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #16 : 29 Ноября 2010, 08:56:51 »
но жрет он все равно много 😕
Белый и Пушистый
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #17 : 29 Ноября 2010, 14:44:58 »
Присоединюсь к теме. -06, карб 2107, заж Б/К, жрёт 12-15 по городу, По трассе как-то ездил, общий порбег 120км, "съел" 18,5 литров.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #18 : 29 Ноября 2010, 22:19:41 »
3317, 21041 жрет 10-12 литров в городе (как ездить)..
все всё поняли? ну если че не понятно то вы придумайте или прочитайте у меня из мозга... Вы че не умеете чтоли?
« Ответ #19 : 29 Ноября 2010, 22:34:05 »
Бызын 92.
Во французы прожорливые! Но ведь это инжектор. Должен он как-то бензин экономить. Там куча датчиков, влияющих на расход. Лямда-зонд, датчик температуры, ДМРВ. Может что-то засорилось или не те параметры выдает. Как-то надо с этим бороться. Иначе накой ляд эти все компьюторно-процессорные прибамбасы придумали. Мой пепелац на 80-ом бензине по городу на настоящий момент в 10 л укладывается.
На f3r многие хвалятся экономичностью. Могут, значит, лягушатники, если захотят.
