Автор Тема: Проблема с СО,помогите!!!  (Прочитано 3303 раз)
Оффлайн Pioner35
« : 09 Октября 2010, 20:55:54 »
При прохождении ТО развернули из за превышения СО!!что можно сделать своими руками,где что покрутить и порегулировать🤯
Re: Проблема с СО,помогите!!!
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 22:29:10 »
проходи т/о +500 р . никаких проблем с со. кстати двиг какой?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 22:40:02 »
если двигатель карбюраторный, то можно попытаться отрегулировать. я на своей машине промывал карбюратор, потом ставил на минимум винтики количества и качества смеси, чтобы обороты в пределах 800-900холостых. 🤔
 потом проверил на то, все в норме. 👮‍♂️
если навыков мало, обратись в сервис, это стоит 300-400руб. 😏
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 22:52:28 »
Попробуй раздел карбюраторная почитать
Оффлайн Pioner35
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 23:22:33 »
Двиг 1.5 уфа.на сервис не хотелось бы,т.к. прохожу сам и деньги решил не платить!!
Соединено: 09 Октября 2010, 23:25:22
попробую,хотя через поиск ничего не нашел...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 23:25:22 от Pioner35 »
Оффлайн Pioner35
« Ответ #5 : 13 Октября 2010, 12:02:26 »
Разобрался с СО на холостых,отрегулировал и выставил все по книжке(поменял масло в двиге,фильтра),поехал снова на ТО...и не прошел СО на высоких оборотах!!!(3,7% вместо 2)на сто просят 1500 руб. за регулировку!!!что еще можно сделать??зажигание раннее или еще что...??
« Ответ #6 : 13 Октября 2010, 23:12:25 »
едь в другой сервис. дорого. у нас за СО берут 300-500. а так попробуй может победнее смесь, чтобы еле еле не глох.
но лучше в сервисе проверить.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 14 Октября 2010, 02:39:36 »
Не важно, какое CO у вас фактически, важно, что показывает ментовской прибор. А он показывает то, что им надо. Так что вместо того, чтобы бегать по СТО, надо договориться, дать 500-1000 руб, получить талон и ехать дальше. Все равно 80% сервисов вообще ничего не понимают, и еще будут разводить, тем более вы сами не особо разбираетесь.
А вот через знакомых найти хорошего карбюраторщика, который лучше знает, что такое карбюратор, а не что такое деньги- надо. Не для ТО, а для себя- чтоб ездить нормально.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 02:41:51 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Pioner35
« Ответ #8 : 14 Октября 2010, 10:17:59 »
ТО у нас нелегально стоит 3500!!!и проходят его только в одном месте!!!поэтому мне кажется,что заплатить не лучше!!!и станция на которой регулируют СО находится за стенкой ТО!!!Поэтому и просят 1500!!!Среди знакомых карбюраторшика не нашел,поэтому здесь и спрашиваю!!!и еще насчет регулировок - в одном из мануалов написано,что винтами качества и количества содержание СО на высоких оборотах не регулируется!!(на холостых все сделано по книжке,что и подтвердилось на ТО)
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #9 : 14 Октября 2010, 11:26:56 »
1. закрути винт качества ХХ до упора (лишьбы холостые были) потом вернешь на место
2. выкинь воздушный фильтр
3. сними трубку с сапуна чтобы картерные газы в карбюратор не шли
4. если на оборотах завышенное co то меняй топливный жиклер на меньший
5. на проверку СО заправляй бензин с бОльшим октановым числом чем тот на котором ездишь (95й самый предпочтительный)
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 14 Октября 2010, 12:07:31 »
ну правильно, на ХХ работает ХХ жиклер и система ХХ.
на оборотах работают первая и возможно вторая камера + система ХХ
в 1 и 2 камерах стоят свои жиклеры, если ХХ настроен - то проблема в камерных жиклерах, их надо подбирать и мерять СО. Можешь попробовать воткнуть меньше бенза, мож попожет.
Оффлайн Pioner35
« Ответ #11 : 14 Октября 2010, 12:21:14 »
Так померять то как раз и негде!!ладно,будем пробовать!! 🤦‍♂️
Оффлайн Pioner35
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 13:59:40 »
По совету одного из "знающих" в выхлопную трубу был засунут кусок стекловаты и закреплен пучком проволоки,талон ТО в кармане 🤣 😂
Оффлайн Schumi
« Ответ #13 : 17 Октября 2010, 12:03:57 »
)) Любопытная вещь! А не мог бы ты по подробнее расписать, что к чему, или ссылку кинуть?
« Ответ #14 : 17 Октября 2010, 20:56:04 »
да тут ппц сложная операция, без мануала не обойтись...
Оффлайн Pioner35
« Ответ #15 : 17 Октября 2010, 23:24:09 »
сначала прочитал гору мануалов.... 😆затем засунул кусок стекловаты и пучок проволки в трубу,чтобы она не вылетала!!!Все!!!Вроде ниче не забыл...!!! 🤣
Оффлайн Schumi
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 16:00:24 »
Меня интересует на какую глубину ты засунул ту х...ню и как быть после прохождения ТО: возможно ли достать тот кусок и проволку, а если да то каким образом.
Оффлайн Pioner35
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 16:17:01 »
на глубину рукоятки молотка!!после ТО крючком достаешь проволку,затем садишься за руль и отваливаешь побольше газу(стекловата сама вылетает) 😁
Оффлайн Schumi
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 18:45:59 »
Ясно, спасибо.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 21:32:27 »
 🤣  😆  😆  😆 Зачем заморачиваться про ЕВРО 2, 3, 4..10, пихаешь больше стекловаты и все прекрасно!)))) Мужики вы гении! Посмеялся от души!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
