Автор Тема: Чебоксары  (Прочитано 154444 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
Re: Чебоксары
« Ответ #1720 : 28 Сентября 2012, 10:50:14 »
да ладно.
какой ты суровый перец 🤦‍♂️
я не говорю а в тихоря готовлю свой сорокет 😝 😝
«Whisky in the Jar»
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1721 : 28 Сентября 2012, 10:51:53 »
Ты то думал  😎 Скоро в гости приеду))) Жди!
  • Москвич 214145
Святогор 2.0 F3R inside 1999 г/в
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
Re: Чебоксары
« Ответ #1722 : 28 Сентября 2012, 10:52:49 »
яволь але 😎ксей жду..
 сам бываю довольно часто в новчике.мне не ввлом заехать.скинь адресок в ПМ 🥁
да и кстати я уже года два как переехал с того адреса
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 10:58:02 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
Re: Чебоксары
« Ответ #1723 : 28 Сентября 2012, 10:58:48 »
чуваши давай тусу мутить 🍺
«Whisky in the Jar»
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1724 : 28 Сентября 2012, 11:00:19 »
Не с кем мутить. Нет автомобилей Москвич. Они все у меня  😝 😝
  • Москвич 214145
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
Re: Чебоксары
« Ответ #1725 : 28 Сентября 2012, 11:02:45 »
э нет чувак у меня их три.плюс саня и его сорокет
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Бродяга
Re: Чебоксары
« Ответ #1726 : 07 Октября 2012, 20:37:11 »
Леха, как делал гладкие стекла на оптике и как будешь легализовать? Как все сделаешь расскажешь, может тож на волге так получится сделать
ИЖ 21251 УЗАМ 1,5 Ц.З., ЭСП с доводкой, саб FUSION, мегасракер
Re: Чебоксары
« Ответ #1727 : 09 Октября 2012, 15:19:01 »
Всем привет! Кто умеет чинить Москвича, помогите! Не заводится зараза. АКБ новый и полностью заряженый, при повороте ключа зажигания стрелка идёт в "-", но даже щелчка нет в стартере. На клемме "50" замка зажигания нет тока. Что делать?
P.S. Ну чё, бум встречу мутить нет?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Чебоксары
« Ответ #1728 : 09 Октября 2012, 17:14:50 »
Я их заказывал, но хочу сам попробовать сделать для собственного развития. На волгу в районе 2000р за пару стекл было. Нафих на Волжане тебе это? Если что то делать в авто, то, ИМХО, должно быть под стиль авто,а не так просто для понту!
  • Москвич 214145
Re: Чебоксары
« Ответ #1729 : 09 Октября 2012, 17:27:10 »
Я его на буксире даже заводить пробовал с воткнутой 2ой и выжатым сцеплением, и всё равно тишина. Хотел поменять ведомый диск сцепления, а в книжке написано мол для этого нужно снимать стартер, так и не смог добраться к гайкам крепления стартера к ... Понятия не имею, куда он крепится, то ли к движку, то ли к корзине сцепления. Мешается впускной коллектор.
Re: Чебоксары
« Ответ #1730 : 12 Октября 2012, 14:00:19 »
Привет! Сегодня в Кугесях видел 2140 Люкс с люком на крыше. Это с завода так или самодел?
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
Re: Чебоксары
« Ответ #1731 : 14 Октября 2012, 16:36:33 »
люка не было.самопал
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1732 : 15 Октября 2012, 07:02:09 »
Купил сигналку Томагавк Z1:
коробка
пейджер
Провода (2 зелёно - белых), которые идут к габариткам - коротковаты, не знаю, что и делать. Или их тупо к кнопкам включения габариток подключить?
Я правильно понял, что :
выделенные красными стрелками идут на клемму + аккуумулятора, а чёрными - на массу ( - аккумулятора)?
Re: Чебоксары
« Ответ #1733 : 15 Октября 2012, 07:03:08 »
И куда конкретно подключить эти провода
? один провод идёт на замок зажигания, но на какой номер? А другой на стартер. тоже непонятно, с какой конкретно клеммой соединить
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
Re: Чебоксары
« Ответ #1734 : 15 Октября 2012, 14:56:37 »
саня ну и зачемм ты этот ГЛЮК себе купил?
я свою выкинул...томагавк этот...с автозапуском полное онвог
да.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 14:58:54 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1735 : 15 Октября 2012, 15:10:19 »
У меня без автозапуска. А провода, которые на габариты идут, куда лучше? К кнопкам включения или на крепление проводов на крыле (где собраны провода габаритов, фар и поворотников)? Там тоже 2 провода. У нас вообще то снова по машинам начали лазить, как и в прошлом году. У меня тогда из кипариса АКБ и термометр, а из бежевого гайки колёс и знак аварийной остановки украли. Гайки не все украли, но врядли это было бы безопасно. на каждом колесе по 1ой гайке оставили
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
Re: Чебоксары
« Ответ #1736 : 15 Октября 2012, 15:15:39 »
провода кк кнопкам но через предохранители.но можно каждый провод и на повороты кинуть но только после реле поворотников.а на габариты и одного белого провода хватит
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1737 : 15 Октября 2012, 15:32:18 »
Там не белый, а зелёно - белый провод, оба. Ещё 2 синих, даже 3 синих провода. 2 из них надо к замку, один к стартеру, но на какие конкретно клеммы лучше? один провод тонкий, а другие 2 жирные. Датчиков дверей, капота и багажника на Москвичах, тем более на 2140, как я понимаю, нет вообще и идущие к ним провода тупо можно изолировать.
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
Re: Чебоксары
« Ответ #1738 : 15 Октября 2012, 15:38:55 »
датчики дверей это концевики что свет в салоне включают.
как же у тя сга реагировать то на открытие дверей будет?
а на капот и багажник купи их.стоят рублей 50 размыкают массу
сань не обессудъ но с твоими познаниями в электрике ты все сожеш!
«Whisky in the Jar»
Re: Чебоксары
« Ответ #1739 : 15 Октября 2012, 16:14:14 »
да чего уж там... Потому и прошу советов, чтоб не сжечь. Без понятий, что за 2ой дополнительный канал на 8pin, из этого же 8pin идут провода на датчики дверей и багажника.
