Автор Тема: ведёт сцепление?  (Прочитано 3033 раз)
Оффлайн KJIOYH
ведёт сцепление?
« : 11 Октября 2010, 20:48:02 »
Мда. недавно задняя передача всё чаще стала включатся с характерным звуком трущихся шестерней, потом тяжело первая, и после поездки в деревню на светофоре настал край - при попытке включить первую( потом какую либо другую вообще) ничего не получилось - рычаг не лез. заглушил мотор - всё воткнулось. завёл с выжатым сцеплением - без тормоза машина катится потихоньку вперёд, когда разгонишься на первой - вторая треться и так далее включаются, но с места или вниз - никак. Ведёт сцепление вроде? сколько нынче стоит ремонт, какие запчасти надо будет купить?
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: ведёт сцепление?
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 20:55:40 »
Открой капот. Встань по левую сторону и увидишь как трос сцепы подходит к колоколу и упирается о отлитый на колоколе кронштей.
На трос навинчена пласстмасовая ерундень, которая собственно и упирается в кронштейн ранее упомянутый. Попробуй скрутить на 3-4 оборота эту пласстмассовую ерундень с троса(тем самым увеличив длину последнего). Педаль при этом должна приподнятся чуток. Обычно помогает. Не забудь законтрить ерундень гайкой.
Пласстмасовая ерундень крутится ключём на 17(рожковый). Гайка контрящая тоже на 17. Оболочку троса можно удерживать рожковым на 14.
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 21:04:25 »
Кроме пластмассовой ерундени можешь еще обратить внимание на такую железную ерундень, в которую после пластмассовой ерундени трос всовывается, благодаря чему посредством натяжения троса железная ерундень поднима-а-ается, приближаясь к пластмассовой ерундени, и поворачивает с другого конца другую ерундень, уходящую в колокол коробки, соответственно тебе нужно проверить не провернулась ли железная поворачивающе-поднимающаяся ерундень на той самой уходящей к коробку ерундени со шлицами около твоей ерундени, а если провернулась, то выставить железную ерундень с тросом строго горизонтально и подтянуть болтег, сжимающий эту ерундень с ерунденью, уходящей в колокол коробки.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 21:11:04 »
Вот если это перевести на англицкий и дать ихнему человеку - ведь не поймет же.
P. S. Как в "Городке" - дай мне вон ту %уйню. Да не эту %йню, а вон ту  😆
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 21:24:21 »
Ну мы же, в большинстве своем, русские человеки и понимаем любую написанную фразу, какой бы абсурдной она ни казалась, все дело лишь в волшебных пузырьках и правильно расставленных знаках препинания.
P.S. Как в Городке
-У вас даже в туалете лежит книга, а рядом с ней записка "пОмни!"
-Читать надо правильно, это не "пОмни", это "помнИ"
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 21:47:21 »
Перевожу:
Под литым кронштейном выходит сам трос. И тянет рычаг. Рячаг посажен на шлицы вала, который внутри колокола заведует всем парадом. Бывает что рычаг проворачивается на шлицах этого вала. Если это произошло, то необходимо заново выставить этот рычаг и затянуть болт сжимающий рычаг на шлицах.
Выставлять рычаг надо не горизонтально, а ниже горизонтали на угол равный половине угла всего хода этого рычага.
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 22:25:34 »
в принципе сам понял, но спасибо за картинки- так ещё понятнее) завтра пока светло будет попробую проверить эти места. Надеюсь что косячит привод, а то сцепление менять уже неплохие деньги надо наверное.
Соединено: [time]12 Октябрь 2010, 13:11:21[/time]
вот после универа глянул как обстоят дела. Рычаг расположен практически горизонтально, а у педали сцепления большой свободный ход вверх, лежит почти на полу - раньше вроде была выше. Занчит рычаг провернулся. поем и пойду исправлять.
Соединено: 12 Октября 2010, 14:24:38
так. развернул винт затягивающий рычаг, провернул вниз, затянул. терь педаль высоко, передачи втыкаются легко. Но ход педали не ровный: до середины идёт с нарастающим усилием а потом к полу легко. Так и надо или что то не так сделано?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 14:24:38 от KJIOYH »
schumacher
« Ответ #7 : 19 Октября 2010, 20:53:26 »
Та же проблема на 40-м москвиче. Менял диск сцепления, ставил ремкомплект главного цилиндра, через неделю после этого началась такая ерунда. Подскажите куда копать🤯 У меня только подозрение на рабочий цилиндр.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 12:22:08 »
Что бы ход был ровным надо сделать вариант3 с моей картинки.
А у тебя похоже получился вариант1, тот что по центру.
