Автор Тема: Поддон картера F3R!  (Прочитано 9265 раз)
Оффлайн Колянба123
Поддон картера F3R!
« : 12 Октября 2010, 12:34:58 »
Мужики, всем привет! выручайте... пробил поддон 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️. от обычного двигла рено лагуну подойдет он?
Соединено: 12 Октября 2010, 12:40:10
порыскал на форуме. не нашел(((
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 12:40:10 от Колянба123 »
Святогор 2.0 ф3р
Оффлайн Александр2141
Re: Поддон картера F3R!
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 12:40:51 »
И тебе, мужыг, превед!
Ты расскажи, как пробил-то?
На пенёк в лесу наехал, али как?
А паддоны есть, тока свистни!
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Колянба123
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 12:44:22 »
да мужичка объезжал не удачно. пришлось с бортика спрыгивать. пробку вдавило внутрь. я живу в Ё-бурге, а машина нужна уже к вечеру... вот и думаю может в магазе рено можео купить, только бы знать артикул
Святогор 2.0 ф3р
« Ответ #3 : 12 Октября 2010, 12:59:00 »
Возьми такси, коли машина нужна!
Александр
т. 8-926-535-84-76
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Колянба123
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 13:05:56 »
я то возьму. что с картером делать? за сколько можешь отдать? или может кто-нибудь скажет,поддон картера от рено подходит, если да, то можете сказать артикул?
Святогор 2.0 ф3р
Оффлайн Nakazato
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 13:14:50 »
Если только треснул, то можно заклеить клеем каким-нибудь на основе эпоксидки (типа холодной сварки). Я уже 2 года с клееным езжу.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 13:17:06 »
от лагуны не подойдёт. У нас другой картер. Просто аргоном завари и всё.
  • Москвич 214145
« Ответ #7 : 12 Октября 2010, 13:32:34 »
Кстати, как вариант!
При хорошей обработке весьма возможно!
Александр
т. 8-926-535-84-76
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Колянба123
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 16:19:23 »
пробил дыру, болт внутри поддона болтается, вместе с окружающим его металлом (
 нашел за 7 тыров новый. кабздец цены.
Соединено: [time]12 Октябрь 2010, 18:21:28[/time]
вопрос по замене. в книге написано, что надо открутить подушку и поддомкратить левую сторону. типа наклонить движок. Это обязательно? и для чего вообще?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 16:21:56 от Колянба123 »
Святогор 2.0 ф3р
Оффлайн Nakazato
« Ответ #9 : 12 Октября 2010, 23:18:08 »
Не вынешь иначе, стаб мешает, только я стаб откручивал (передние крепления), так как мануал не читал))
Оффлайн preved122
« Ответ #10 : 13 Октября 2010, 02:09:01 »
от логана подходит,бери треснутый и на разборку..на месте увидишь и возьмешь)))я тож не давно менял...на пне пробил...и балку загуло...она мне картер и разнесла....восстановлению не подлежит))а от логана один в один
214145-f3r-2.0
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 10:43:44 »
Какаой нах стаб, там не только он мешает!!! главная проблема в балке 😀 из за нее домкратить двиг надо!!! ИМХО, хотя ее откручивают некоторые.
Оффлайн kan
« Ответ #12 : 07 Ноября 2010, 16:17:48 »
у меня уже 2 сварных шва на поддоне 😕
демонтаж+монтаж+аргоновая сварка
~ 1500 руб. за всё... ну ещё прокладка 350 руб.
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Поддон картера F3R!
« Ответ #13 : 03 Апреля 2011, 15:53:01 »
Чтобы не создавать новую тему напишу здесь, если кто ответит...
Итак пробил поддон: гнал донора, пропустил "выпирающий" люк между колёсами и... В общем вот ссылочка там етсь картинки, надеюсь на помощь.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн kan
Поддон картера F3R!
« Ответ #14 : 03 Апреля 2011, 17:06:06 »
это жесть ваще! как бомбой разорвало! у меня просто трещинка была, которую только ногтём если ведешь можно ощутить! а у тя масло в секунду, наверное, ушло на асфальт? ну туперь что - латку ставить? поддон картера рублей на 10 новый потянет...
Оффлайн MadElektrik
Поддон картера F3R!
« Ответ #15 : 03 Апреля 2011, 19:28:10 »
Спасибо за ответ (тема-то  почти "умерла"😉. Если снять поддон, поставить "заплатку" больше по размеру чем дыра (есть кусок люминя толшиной где-то 1-2мм.), на заклепки например, и промазать швы "сваркой" для люминя?
p.s поддон кстати 4-6тыр, но всё-равно недёшево, масла кстати ещё на 100 метров "хватило"  😁
Оффлайн kan
Поддон картера F3R!
« Ответ #16 : 03 Апреля 2011, 22:15:07 »
лучше, конечно, полноценная сварка!
я помню год назад новый поддон был ~ 10 т.р., а 4-6тыр - это бу?
Оффлайн MadElektrik
Поддон картера F3R!
« Ответ #17 : 03 Апреля 2011, 22:46:38 »
Спасибо. Насчёт аргона узнаю конечно, но и рассматриваю альтернативы по цене.
Оффлайн SergeyR
Поддон картера F3R!
« Ответ #18 : 05 Апреля 2011, 12:41:01 »
мужики, раз Вы поддон снимать будете - гляньте пож-та в мою тему https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40640.0.html
а оптимально - так вообще сфотографируйте внутренную часть
спасибо
  • 214145 двигатель Рено 2000г, ЧЯ старого образца переделан
« Ответ #19 : 07 Апреля 2011, 14:39:31 »
от логана подходит
Друг работает в магазине запчастей для ино, сравнили прокладки поддона, для логана в прокладке 20 отверстий, в нашей 21, так что и поддон вряд ли подойдет...
