Автор Тема: Поддон картера F3R!  (Прочитано 9266 раз)
Оффлайн Лёха М.
Поддон картера F3R!
« Ответ #20 : 11 Мая 2011, 01:55:06 »
Всем привет! Фигня такая, потекло масло спереди где шкифы, не могу понять откуда течёт. струйка была аж до пробки. картер пробит или что то другое?
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн Лёха М.
Поддон картера F3R!
« Ответ #21 : 11 Мая 2011, 01:57:30 »
а ещё немного мокровато на защите (незнаю как она называется) которая закрывает ремень в самом её низу
Оффлайн Renogor
Поддон картера F3R!
« Ответ #22 : 14 Мая 2011, 08:09:01 »
eсли eсть возможность, в тюмeни стоит поддон ''святогоровский'' 5т.р. Сaм покупaл год нaзaт. Шёл 140км подпрыгнул здорово и всё зaмeнил. Улицa домостроитeлeй в рaйонe лeсобaзы мaгaзин aзлк.
21412 1994 г.в.
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
Поддон картера F3R!
« Ответ #23 : 14 Мая 2011, 08:40:12 »
если где ремень грм, то там передний сальник распредвала.. смотри там
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Поддон картера F3R!
« Ответ #24 : 14 Мая 2011, 08:49:00 »
Если подтёки за шкивом коленвала,то это передний сальник КВ.Надо вытереть все насухо,завести и посмотреть откуда течь.Обычно в этом месте масло из под сальника.Маслоотделитель не забит?Если нет,замена сальника
