Автор Тема: Зарядка  (Прочитано 2333 раз)
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Зарядка
« : 12 Октября 2010, 21:41:26 »
Появилась такая странность. Если машина долго стояла, заводимся,  стрелка зарядки не двигается, проходит минуты две-три, стрелка плавно начинает двигаться вправо, и всё вроде становится в норме. Это датчик или генератор смотреть? ЗАмерзает чтоли? 😆
Кстати ещё одна особенность, когда двигатель горячий, заряд меньше чем на холодном. При выкл потребителях на горячем заведённом двиге  примерно 13.60, включаешь свет, печка, выдаёт 11.70. При холодном заведённом двигателе заряд в норме, не падает. Замена диодного моста не помогла, таблетка? гена от нивы 80А
Оффлайн D!m@n
Re: Зарядка
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 21:49:30 »
Это скорее всего из=за аккума. Акум должен согреться прежде чем заряд брать. Могу поспорить, что зимой в морозы время когда не берёт заряд увеличится.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Зарядка
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 22:03:58 »
Думаю дело не в этом, вольтметр при показаниях с прикуривателя сразу после завода показывает 13.60
Оффлайн peligroso
Re: Зарядка
« Ответ #3 : 12 Октября 2010, 22:15:11 »
Я тоже считаю аккумулятор...
Кирилл206
Re: Зарядка
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 22:15:31 »
Так это идеал-если на вольтметре на горячем дв. 13.5-13.8 вольт .А на приборку,чё на неё смотреть!
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Зарядка
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 22:36:34 »
Так с потребителями 11.50 примерно, раньше было не менее 12. Гена то 80A
Оффлайн preved122
Re: Зарядка
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 23:52:12 »
аккум у тебя помирает...
214145-f3r-2.0
Оффлайн hill83@gmail.com
  • 1 из 20-ти
Re: Зарядка
« Ответ #7 : 16 Октября 2010, 23:00:12 »
ребят вроде по теме... других тем не нашол! дело вот в чом завожусь на хх всё хорошо, увеличиваю обороты стрелка заряда акума падает в красную зону, включаю всё что только можно из электрики срелка в белую зону уходит в близи красной, поменял тоблетку на генераторе не помогло !! подскажите плиз в чом может дело??
  • АЗЛК 2141 1992 г.в.
Святогор с двиглом от нивы 1.8 . спорт Трамблёр. спорт выхлоп ремус фильтр 0 SCT( масло воздух) подвеска каяба эксель-г + фабос красные (-2витка) сзади плаза и усиленные пружины, резина лето ЁКА авс спорт зима GE UG 6 и НИИШП-рали 2000
Оффлайн D!m@n
Re: Зарядка
« Ответ #8 : 16 Октября 2010, 23:37:34 »
Плохой контакт в цепи возбуждения
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Зарядка
« Ответ #9 : 16 Октября 2010, 23:38:19 »
Поменяй ещё раз таблетку, там 50% брака если не больше, тож грешу на неё, ибо аккму всего месяца 4
  • 1 из 20-ти
Re: Зарядка
« Ответ #10 : 16 Октября 2010, 23:46:41 »
извени за столь глупый вопрос , а где эта цэпь - откуда до куда надо всё проверить?
Соединено: 16 Октября 2010, 23:49:51
боюсь что замена ещё одной таблетки мне не по зубам в этом месеце =( мне знакомы предложил снять с неё проводок который из генератора выходит и посмотреть что бцдет я зделал то такое ощущение что заряд акомулятора просто пропал и он пошол на разряд подсоеденил обратоно завел на хх всё хорошо больше 3-х тыщь оборотов даёш стрелка опять в красную зону падает. очень боюсь зжечь акомулятор=((
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 23:49:51 от hill83@gmail.com »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Зарядка
« Ответ #11 : 19 Октября 2010, 12:23:05 »
Не парься. 😀
У многих так - это мудит показометр в панели при прохладной температуре.
Постучи по стеклу приборки и стрелка "встанет", иногда не встаёт, но по мере прогрева салона она отлипает от нуля.
3. M23...
