Автор Тема: проблема с ф3р  (Прочитано 1970 раз)
Оффлайн Константин41
проблема с ф3р
« : 13 Октября 2010, 00:31:46 »
нажимаешь чуток на газ с плавным разгоном, то норм, а если в пол вдавить то двиг начинет глохнуть, приотпустишь педаль и все норм. это когда как. может заглохнуть и завести сложно как буд то залило свечи. свечи вроде норм, иридевые, не знаю подходят ли. провода высоковольтные не пробивают. давление насоса 2.5 на хх 3. все качает и работает вроде бы. один раз после такого завести не мог долго. свечи выкрутил, протер и завел. куда глядеть уж не знаю.
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
AUDI 100 2.2turbo на MegaSquirt2
https://www.drive2.ru/users/kostik999/
Оффлайн preved122
Re: проблема с ф3р
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 01:09:55 »
проверь тестером(мультиметром) датчик положения дроссельной заслонки,измерь сопротивления между контактами разъема...подробно описано в руководстве ЗР
Соединено: 13 Октября 2010, 01:11:05
очень странно конечно,но у меня подобное при дохлом насосе...
214145-f3r-2.0
Re: проблема с ф3р
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 11:29:35 »
насос давит 2.5 а на хх 3
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
Оффлайн preved122
Re: проблема с ф3р
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 15:15:04 »
проверь,не сосет ли еще воздух....а так смотри датчики...
214145-f3r-2.0
Оффлайн Sub
Re: проблема с ф3р
« Ответ #4 : 13 Октября 2010, 16:01:08 »
катушки зажигания точно живые ?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: проблема с ф3р
« Ответ #5 : 15 Октября 2010, 00:39:30 »
это катушки умирают... очень похоже
[Япона мать]
Re: проблема с ф3р
« Ответ #6 : 20 Октября 2010, 17:20:57 »
при умирающих катушках начинает троить. а он ровно работает
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
Оффлайн dolg2010
Re: проблема с ф3р
« Ответ #7 : 04 Июня 2014, 08:40:55 »
На ХХ работает идеально. Даш резко газ- троит тыщ до 2500 дальше ок.  Проверил уже все. Остался только дпдз или сам дросель....
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн batman
Re: проблема с ф3р
« Ответ #8 : 04 Июня 2014, 12:54:52 »
недавно такаяже байда случилась, катушка умерла.
только симктомы немного другие были, газ в пол едет отлично, а если газ ласкать, тогда машина брыкалась на ходу. А потом и вовсе пропала искра на одном из 4 котлах.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2014, 12:56:39 от batman »
Оффлайн dolg2010
Re: проблема с ф3р
« Ответ #9 : 05 Июня 2014, 14:00:15 »
Проблему решил сменой прокладки впускного-выпускного коллекторов и новыми свечами. В сервисе руко*опы работали, где ГБЦ меняли. поставили прокладку наоборот мягкой стороной к ГБЦ а железом к коллекторам. завоздушивание было первого цилиндра от радиатора. Путем метода исключения- этот цилиндр не отзывался на снятие провода ВВ.
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: проблема с ф3р
« Ответ #10 : 05 Июня 2014, 14:14:46 »
Смотреть катушки. Было подобное.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн dolg2010
Re: проблема с ф3р
« Ответ #11 : 05 Июня 2014, 14:44:38 »
 🍺 катушки в норме были
