Автор Тема: загадка для меня...  (Прочитано 2241 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
загадка для меня...
« : 15 Октября 2010, 00:52:20 »
что то не понятное случилось для меня сегодня на дороге:
еду значит еду, достаточно резко останавливаюсь и держу педаль тормоза... поток начинает двигаться и я отпускаю тормоз. но в тот момент как я его отпустил машина заглохла. при этом магнитола свет, все работало. стал заводить, и при повороте ключа в положения стартера все тухнет. никаких признаков жизни.
залез под капот, пощупал клеммы, электричество появилось) завелась и поехала.
НО блин! я теперь боюсь отпускать тормоз... какого лешего она вдруг заглохла?? зарядка идет, аккум в порядке, предохранители все целы...
предположим, что во время резкой остановки пропал контакт на акуме. машина получается работала на генераторе. заглохла она в тот момент, когда потухли стоп сигналы. было бы логично, еслиб она заглохла при нажатии на педаль... а тут наоборот нагрузка на гену меньше, после отключения ламп...
короче это сигнал о том, что генератор подыхает? или где то кз(что не логично)? двиг 200 тыс прошел.
или просто скачек напряжения машина не переварила? но самое интересное, что после того как она заглохла, электричество было....
[Япона мать]
  • Карма: 250
Re: загадка для меня...
« Ответ #1 : 15 Октября 2010, 01:22:06 »
Чему верить?
Это сигнал о том, что надо с WD-шкой по контактам погулять.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 15 Октября 2010, 04:24:50 »
Контакт на аккумуляторной батарее проверь если клеммы стоят отдельные от проводов(типа мистери и т.п.), зачисть и норм все будет.
Также можно проверить замок зажигания - его колодку.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 07:06:17 »
после того как заглохла, электричество было. а как начал заводить, то масса на аккуме пропала. пощупал кремму и все заработало.
[Япона мать]
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 08:42:12 »
зачисть, полюбэ окислилось, или не затянуто было
в запчастях продаются гели токопроводящие и антикоррозирующие, т.е. спасают контакты от окисления. на шкоде себе такой фигней мазал, понравилсь
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #5 : 15 Октября 2010, 10:22:24 »
да в принципе ежу понятно что чтото окислилось... точнее даже клемма аккума не затянута. но почему машина заглохла🤯? даже если минусовая клемма отошла машина должнаж на гене работать...
[Япона мать]
Оффлайн Electron
« Ответ #6 : 15 Октября 2010, 11:26:50 »
наверное фары, печка, магнитола, итд были включены
Вот и заглохло, Не хватило напряжения на холостом ходу
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 15 Октября 2010, 14:25:57 »
на рыно хватит напряжения для этого =)
могла искра пройти или изза того, что контакт плохой могло напряжение скакануть, электрика просто среагировала - большое напряжение в обход предохранителей - перезагрузка  😆. всегда затягивай контакты. проблем не будет
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 15 Октября 2010, 15:07:00 »
какая разница рено или нет - если нет массы
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 15 Октября 2010, 19:32:45 »
я про генератор, он выдает 14,3 на холостых
