Автор Тема: Развал схождение  (Прочитано 11459 раз)
Оффлайн Medihlorian
Re: Развал схождение
« Ответ #20 : 15 Октября 2010, 16:41:50 »
Bolt, спасибо! Так и думал сделать. Завтра займусь!
P.S. Не будите возражать если в софтине добавлю строчку: "Специально для azlk-team.ru" ?
Оффлайн Bolt
« Ответ #21 : 15 Октября 2010, 16:44:41 »
Да не за что 😀
Строчку если хочешь конечно добавляй 😁 👏
Оффлайн Androzz
« Ответ #22 : 16 Октября 2010, 09:50:54 »
если руль поменяет положение после замены опоры,надо будет переделывать сход-развал!
  • м-214122
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #23 : 18 Октября 2010, 23:21:37 »
А вот и обещеный софт.
Извините за задержку.
Как это работает смотреть в HowTo.pdf
Если найдёте опечатки или баги программы пишите мне на мыло.
ВНИМАЕНИЕ!!! В Windows версии, если будут проблемы с кодировкой, кликните ПКМ на заголовке окна консоли, выберите свойства и смените шрифт на Lucida Console
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 10:34:08 от Medihlorian »
Оффлайн santrope
Re: подшипник передней ступицы
« Ответ #24 : 19 Октября 2010, 11:29:53 »
Работаю на развале уже14 лет у самого 2141 с 1990г( покупал новым в магазине) развал-сход выставляется на снаряженный автомобиль
развал- -20мин +\-30
сход- -7мин на колесо (сумарное- -14мин)
кастор- +1гр20мин +\-30
модераторы и админы уточните пожалуйста данные.завтра еду на развал.там не знают углы и градусы на москвич.если здесь все верно беру на заметку.заранее спасибо
хочу ракету,или две
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #25 : 19 Октября 2010, 11:43:54 »
К таким лучше не ездить. Всё равно через жопу сделают.
Я тоже долго мучался с углами схода развала.
В итога нашел мастера, ОН СДЕЛАЛ КАЧЕСТВЕННО БЕЗ КОМПА С ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧЁМ И РАСЧЕРЧЕННОЙ ТАБЛИЦЕЙ,
получились такие углы
Кастер у меня не регулируется, жду болгарку точить стаб, а так кастер = 0° 40’
Развал: Колёса стоят так / -- \ (завалены на двигатель)  угол = - 0°10’
Схождение: Колёса стоят так \--/ (расхождение) угол = -0°07’ ДЛЯ ОДНОГО КОЛЕСА
Все углы с учётом снаряженной массы ( как есть заехал и ничего в лишнего в машине не оставил )
Мне выставили такие углы (кроме кастера) и о чудо! Машина стала неузнаваема! Земля и небо блин! А товарищи на других СТО не знают даже как это развал делается. Делал на одном таком. ВРЕМЕНИ УШЛО 6 часов!! В итоге всё равно на компе показывает корректные углы, а на самом деле даже невооруженным взглядом видно было что не корректные.
И перед поездков убедись что у тебя болты не позакисали. Полей на них WD 40 или аналогичной смесью.
Оффлайн santrope
« Ответ #26 : 19 Октября 2010, 12:03:14 »
в подвеске все поменяно.так что все крутиться на ура и без масла
Соединено: 19 Октября 2010, 12:03:48
собственно из-за чего и еду на развал
хочу ракету,или две
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #27 : 19 Октября 2010, 12:06:01 »
Советую начать с кастера. Там по заводу на снаряжённом автомобиле должн быть 0 град. 40 минут. + / - 30 минут. Если отличается в минус более чем от допуска то лучше не делать сход развал а заняться кастором. иначе руль возвращаться не будет, будет реагировать на неровности поворотом в сторону той самой не ровности - то есть машина будет гулять по дороге и Вам придётся её ловить. Приятного мало. К тому же не будет стремиться к прямолинейному движению.
Оффлайн santrope
« Ответ #28 : 19 Октября 2010, 13:02:43 »
у нас паходу только сход развал делают,наврятли кастер будут изменять,
Соединено: 19 Октября 2010, 13:04:05
кастор я правильео понимаю,это наклон стойки,регулируеться стабилизатором,с помощью шайб
хочу ракету,или две
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #29 : 19 Октября 2010, 13:05:27 »
У нас также. По этому я сделал так: Заехал предупредли о кастере. Он сказал замер без сход развала - 50 р.
Я сделал сход развал и договорился, что после проточки стаба вернусь он подстроит сход. такак кастер на развал не влияет.
Теперь жду болгарку что бы точить стаб. попросил технолога знакомого. ибо сам боюсь.
Оффлайн santrope
« Ответ #30 : 19 Октября 2010, 13:22:25 »
понятно значит  тож попробую так
хочу ракету,или две
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #31 : 19 Октября 2010, 14:47:37 »
Кстате, если вдруг окажется что Вам надо точить стаб, то можите воспользоваться (заодно и потестите) моей утилитой. Выложил несколькими постами выше
« Ответ #32 : 20 Октября 2010, 10:30:01 »
Что-то виндовская версия кривовата. Кодировка под DOS. Надо долго изголятся, чтобы все это читать.
Вот такой программа, для умеющих читать на курином языка:
[вложение удалено]
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #33 : 20 Октября 2010, 10:31:40 »
Извините. Забыл отписаться по этому вопрос. Смените шрифт в консоли на Lucida Console
Оффлайн Androzz
« Ответ #34 : 20 Октября 2010, 10:52:03 »
"такак кастер
на развал не влияет." кастер на развал не влияет🤯?мдааа! Что еще нового можно услышать?
  • м-214122
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #35 : 20 Октября 2010, 10:54:29 »
Вы стойку передвигаете по горизонтальной плоскости.
Каким образом собьётся развал?
Если по этойже лини (горизонтальной линии по которой регулируется кастер) провести окрокружности описывающие схождение и развал то получится то  на одной плоскости лежат кастер и сход. А развал вообще на вертикальной плоскости и перемещение вертикальной окружности по горизонтали не меняет угла касательной этой окружности, а в нашем случае это развал.
А вот если мы ружинку подрежем тогда развал поменяется.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 10:59:46 от Medihlorian »
« Ответ #36 : 20 Октября 2010, 11:00:01 »
У нас на форуме есть много людей, которые про консоль не понимай ничё.
Короче: чтобы этим пользоваться надо делать так: на верхней части окна програмки нажать правой кнопкой мыши. Вылезет окошко в нем нажать "свойства". вылезет другой окошко в нем нажать "шрифт". И поискать где там написано Lusida. Выбрать эту Люсиду. На вопрос "Сохранить эти настройки" ответить положительно.
И будет счастье про кастер.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 11:03:32 от Андрей Иванов »
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #37 : 20 Октября 2010, 11:04:33 »
Спасибо за дополнение и за использование программы!
Дополнил этой инструкцией свой пост: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35131.msg632698.html#msg632698
Оффлайн Androzz
« Ответ #38 : 20 Октября 2010, 11:08:03 »
рычаг-то крепится к кузову!он не висит в воздухе!т.е ты подаешь стойку вперед,а рычаг заламывается вперед! Да,согласен,развал не на много сбивается,но по цифрам прилично!примерно до пол-градуса!поверь мне!
  • м-214122
« Ответ #39 : 20 Октября 2010, 11:15:44 »
Пока не пользовал ее всерьез. Надо сначала все померить. А то вводить нечего.
А вообще хорошая софтинка. Пригодится. Интересно это будет работать на других авто с такой-же конструкцией передней подвески?
