Автор Тема: Развал схождение  (Прочитано 11456 раз)
Оффлайн Medihlorian
Развал схождение
« : 12 Октября 2010, 11:34:46 »
Да что же такое. Как прошу подсказать про конкретные углы схода развала и массу, при которой всё это дело делается так все куда то исчезают.
Люди, выручайте инфой плз!
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 11:06:06 от Bolt »
Оффлайн COS
Re: подшипник передней ступицы
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 18:06:29 »
Если машину кидает в сторону препятствия значит сход большой плюсовой / \ на 41м сход отрицательный \ / -0.7 мин Если сильно с большим - то на скорости машина  плавает по дороге
Оффлайн Androzz
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 18:24:50 »
какого препятствия🤯ничего не пойму!!!можно поподробнее?
  • м-214122
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #3 : 12 Октября 2010, 20:14:08 »
Едешь по  дороге по ровной. С права попадает бугорок или ямка и при наезде скажем правой стороной на этот самый горбик или ямку, и машину боком швыряет (перпендикулярно прямолинейному движению) в право.
COS, опять же -0,7 минут это при какой массе. Короче у нас в городе на массу все СТО забивают, а такаже на гироскопическую ровность стенда. Что посоветуете в этой ситуации
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 20:15:47 от Medihlorian »
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 20:28:41 »
во-первых,может и влево швырнуть!это зависит от наклона "бугорка"!!!во-вторых,какая масса тебя интересует? Если едешь на компьютерный сход-развал,там,в базе данных есть варианты "под нагрузкой"(320кг) и "без нагрузки"!А на лучевых древних стендах,у кого как в голове или тетрадке написано...
  • м-214122
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 21:04:42 »
У нас единственный стенд в городе на СТО газеля, и там москаль с горем пополам берут делать.  Других стендов нет.  А бросать чётко в сторону бугорка. Хотя после замены подшипников, такого уже не наблюдатся, но всё же на 160 немного есть
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 13 Октября 2010, 23:50:49 »
Вывод: зачем ездить 160 по бугоркам? 🤦‍♂️  😆
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #7 : 14 Октября 2010, 08:15:10 »
С нашими дорогами будет актуальней вопрос - Зачем вообще ездить?
Вчера сделал сход развал. Мастер сказал что кастер у меня  0 градусов 0 минут. На стабе шайба только одна слева. Буду точить. А там после замены подшипников и сход-развала, машину прямо не узнать! Едет прямо, не доконца  возвращается (хоть и вяло, но это из за кастера) руль, но машина стремиться к прямолинейному движению. А буквально позавчера она могла ездить по кругу, как в цирке )).
Оффлайн COS
« Ответ #8 : 14 Октября 2010, 17:41:04 »
Работаю на развале уже14 лет у самого 2141 с 1990г( покупал новым в магазине) развал-сход выставляется на снаряженный автомобиль
развал- -20мин +\-30
сход- -7мин на колесо (сумарное- -14мин)
кастор- +1гр20мин +\-30
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #9 : 14 Октября 2010, 19:59:12 »
А вот теперь внимание вопрос! Как расчитать длинну проточки штанги стабилизатора для выставления кастора из 0 град. 0 мин. в 1 град. 20 мин?
Ответ - тригонометрия ! Сделал расчёты и вычислил что мне нужно 23 мм проточить. ппц какой...
Сейчас пишу простую софтину на Сях под винду и под линукс для вычисления длинны проточки. Кому нужно пишите в личку, если желающих будет много выложу в отдельной теме.
« Ответ #10 : 14 Октября 2010, 20:07:07 »
шото многовато однако...
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 15 Октября 2010, 07:40:05 »
7мм тебе "за глаза" хватит!не надо под мерседес косить!
  • м-214122
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 08:38:12 »
Bolt, извинте! Последний пост и больше не буду!
При увеличении угла длина проточки тоже увлеививается! и кстате 23 мм это приблизительно и только для меня. К тому же я не вычислял высоту стойки. Формула для вычисления длинны проточки (для тех у кого кастер сечас в 0 град. 0 мин.): tg( A) * h,   где A это требуемый угол ( для меня он 1 град. 20 мин. и h - выоста от точки верхнего крепления стойки (шток амма к опоре) и до цетра штанги стаба в рычаге.  Тангнес вычисляется в радианах по этому переводим наш угол а в радианы (A / 180) * Pi  и того получается = tg ((A / 180) * Pi )  * h
Мой A = 1.0  + (20 / 60)   <-- Переводим минуты в десятичную дробь   = 1.33
Мой h = 1000
Попробуйте посчитать сами, а для проверки не меняя угла вычислите тоже самое для стойки с большей высотой и с меньшей.
Модератор, извинте за флуд. Создам тему, раз людям интересно.
Оффлайн Bolt
Re: Развал схождение
« Ответ #13 : 15 Октября 2010, 11:08:51 »
Отделил я все ваши посты в отдельную тему... изначально ведь давал ссылки на уже существующие темы...
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #14 : 15 Октября 2010, 12:01:12 »
Bolt, ещё раз извините за мусор.
Подскажите как повлияет на сход - развал установка опроного подшипника качения ( тот который с шариками ).? Он по толщине примерно 2 см. Сейчас стоит подшипник трения, толщиной около 5 - 7 мм.
После установки подшипника качения колёса должны верхним краем ближе уйти к двигателю? Или развал не изменится?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 12:17:31 от Medihlorian »
Оффлайн Bolt
« Ответ #15 : 15 Октября 2010, 12:22:08 »
Да нормально все 👋 😁
Смена опорного подшипника никак не скажется на развале, слишком незначительна разница.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #16 : 15 Октября 2010, 12:25:27 »
И на кастере не скажется он у меня ровно по нулям.
Как прикину сколько стачивать стабилизатор аж дурно становится. Вот думаю в мурзилке написано кастер должен быть 0 градусов 40 минут. Может так сделать ? А не 1 и 20 как туту пишут?
Руль вялый совсем и каждую кочку собираю, поворачивается в сторону неровности мельчайшей.
Кстате по поводу расчёта длинны проточки - программу скомпилил под винду, сегодня скомпилю под линукс и выложу.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 12:29:27 от Medihlorian »
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 15 Октября 2010, 14:05:22 »
в развале-то да!а в схождении 3-6мин. Так же,допуски в сопряжениях опора-стакан,цапфа-стойка и цапфа-шаровая,бешеные!тут я с тобой немного не согласен!
  • м-214122
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #18 : 15 Октября 2010, 14:08:28 »
Короче у меня справа стоит подшипник качения, слева трения. Сход развал только что сделал (наконецто нашел мастера по москвичам!) И тут выяснилось что "работничеГ" СТО не затянул мне гайку штока аммортизатора. и новую опору разбило. По этому поводу я взял новую опору и думаю может сразу и заменить с левой стороны опорный подшипник. Но очень не хочется ещё раз на сход развал ехать. Отсюда и вопрос.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 14:11:02 от Medihlorian »
Оффлайн Bolt
« Ответ #19 : 15 Октября 2010, 16:37:00 »
Ну понятно, что 100% ни кто не даст, что не собьется... но имхо разница в высоте опорного подшипника и снять поставить стойку в сборе с кулаками скорее всего ничего не собьется.
