Автор Тема: пропала половина электрики, ай нид хелп...  (Прочитано 1285 раз)
Оффлайн pankzek
сабж...ехал себе ехал все ок,потом выяснилось что пропали дворники(сами взмахи,брызгалка работает) далее выяснилось что пропали поворотники(при этом дальний можно как включить так и поморгать),далее оказалось что не работает приборка(тахометр,показометр бензина,заряд,температура) на приборке горят лишь лампочки аварийки дальнего и габаритов...при полном осмотре выяснилось что до кучи не работает свет заднего хода...преды и фишки на чя смотрел...все ок...вопрос что это еще может быть? сам грешу на дорожки в чя......
заранее спасибо всем за советы/ответы!
Соединено: [time]15 Октябрь 2010, 22:20:52[/time]
З.ы. подсветка приборки и вообще торпеды работает...вы стоит флажковый...
Соединено: 16 Октября 2010, 19:29:38
вообщем тему пожалуй можно закрывать удалять,по советам еще раз посмотрел преды,поменял Ф5,его тут же вышибло,еще раз поменял не вышибло но в салоне запахло гарью,нашел вроде бы провода что коротили(в подторпедной проводке калхоз жуткий от предыдущего владельца а я все никак не разгребу...) срезал под корень и заизолировал,вроде пока все хорошо
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 19:29:38 от pankzek »
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: пропала половина электрики, ай нид хелп...
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 17:53:22 »
серег, купи в ЮП проводку подторпедную - приезжай поменяем весь твой колхоз, так не дело ездить...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн pankzek
« Ответ #2 : 25 Октября 2010, 04:33:38 »
Ща Жень разгребу чутка и реально надо будет заняться,если успею до холодов,хотя у тя гараж то добротный😉к томуж мне так и так торпеду снимать...
з.ы. походу чудила как то магнитола,ну во всяком случае горелым несет больше всего от неё,толи на неё колхоз замкнул толи еще что...но в общем после этого мафон стал работать когда захочет...снял его,насморк не дает понять откуда точно тянет горелым,а на вид там все ок,обидно конечн,но забросил этот в дальний угол поставлю пока другой...
основное авто
