Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359098 раз)
Оффлайн х123ас
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #1180 : 10 Июля 2012, 18:47:27 »
Если уж пошла речь за насосы, то скажу вам так - вальбро считается так себе насос, даже если он оригинал. Капризные они ,дохнут если ездить на остатках бенза, шумный. Если уж нужен насос более производительный - то надо брать родной от субы сти, или вот как у меня, от ниссана мурано, эти штатные насосы куда более живучие и неприхотливые.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #1181 : 10 Июля 2012, 19:45:03 »
А выносной дохнуть не будет, что ли? 😀
неа! 🤣
« Ответ #1182 : 11 Июля 2012, 20:04:17 »
а межцентровое расстояние резьбовых дырдочег однинаковое что на 7ом,что на 3ем?
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #1183 : 11 Июля 2012, 22:15:09 »
А эта инфа зачем ,репер прикрутить?
  • volvo 440 B18ft
« Ответ #1184 : 11 Июля 2012, 22:20:36 »
сам догадался,али кто подсказал?
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #1185 : 11 Июля 2012, 23:06:46 »
Делал под 3 шестерню ,теперь под 7  надо по другому делать
  • volvo 440 B18ft
« Ответ #1186 : 11 Июля 2012, 23:49:56 »
ну ты вероятно имеешь в виду размер =34,5 мм,да?
я же хочу просверлить два маленьких отверстия под винтики м5 или м6,что бы закрепить от проворота
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #1187 : 11 Июля 2012, 23:57:31 »
У меня репер с внутренней стороны сделан,там надо было ток шкив помпы поуже сделать но с родной все проходило,а так да на эти отверстия и сделать фиксацию
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #1188 : 12 Июля 2012, 00:00:25 »
Теперь на маховик буду мутить,у меня там уже готовое 60-2
  • volvo 440 B18ft
« Ответ #1189 : 12 Июля 2012, 00:28:38 »
так и у нас тоже общее кол-во 60/два сдвоенных и два пропущенных. Но ведь ВМТ не попадает на 20ый зуб. Примерно тока на 14-15 попадает
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1190 : 12 Июля 2012, 01:13:10 »
вот ты Влад фрукт,  заставляешь  меня идти и мерить  это во втором часу ночи  😝
да, одинаковые
м6
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #1191 : 12 Июля 2012, 01:15:45 »
У вас феникс,а мну бош ,вам зуб дорезать,на баланс и в нужном месме кронштен на коробос,ну или маховик найти
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 01:25:05 от Анатолий125 »
  • volvo 440 B18ft
« Ответ #1192 : 12 Июля 2012, 02:22:38 »
да, одинаковые
м6
пасиба!!!
у тебя другой маховик? это такой с квадратными дырками на "чашке" ? а сцепа у нас разная?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 02:24:37 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1193 : 12 Июля 2012, 02:24:19 »
пасиба!!!
и что только людям не спится ночью,   всё 16вэ -шестнадцатьвэ  😝 маразм  🤦‍♂️
я сегодня психанул и   под знак 40  проехал 140  (знак для велосипедистов достал уже) ,  змейка  и  померить любят исподтишка...но там уже терять всё-равно нечего,  надо то 100 под лишение ...и вот думаю    а зачем 16вэ,  как ездить то... 😶
тормоза  проверил наконец-таки, там после этого всего лежак, по разметке скользко очень,  а по асфальту тоже  и ещё резиной воняет  😲i:  лучше  газом как-обычно...
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 02:29:11 от Серёг@ »
« Ответ #1194 : 12 Июля 2012, 02:25:10 »
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #1195 : 12 Июля 2012, 07:43:53 »
[/quote]
Не знаю о каких квадратных дырках речь,такой же маховик,с правильным репером 60-2,вот как орентирован на датчик не скажу,но можно проверить,правдо на не снятом оч не удобно,седня если термостат буду менять посмотрю,по сцепе ,шлицивая на дисках разная.диаметр диска 215 есть,у меня правда меньше стоит,по размеру как 06,ну вобщем на маховик и корзину вольвы ваш диск пойдет
210 который
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 08:15:24 от Анатолий125 »
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн android_paul
« Ответ #1196 : 12 Июля 2012, 09:23:41 »
210 который
Если датчик стоит прям под термостатом, и правильное количество зубьев, то есть смысл перейти на ваш маховик для января
« Ответ #1197 : 12 Июля 2012, 10:12:28 »
210 который
наш диск 215 Валио и 220 Лук
у тебя такой маховик?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 10:27:17 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1198 : 12 Июля 2012, 10:26:06 »
всё-равно   перемучивать шкив колена из-за широкой приводной шестерни ГРМ,    проще его сразу сделать с репером,  чем   выдумывать то что вы  обсуждаете... и скинуть  ещё килограмм  сразу оттуда  😲i:
а с родного  срезать зубья  частично (по-человечески там всё-равно не срезать из-за крепления корзины)  и  скинуть  ещё  93.5  грамма  👻  😝
это под автомат
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 10:28:31 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1199 : 12 Июля 2012, 10:30:23 »
Проще распродать барахло и мотор взять с европы 40-45тр стоит а пЭ итого меньше
а шкив однозначно или как Серега мутить или маховик третий переделать как Андерй
не едет? сбрось балласт
