Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359126 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #1520 : 28 Августа 2012, 00:21:25 »
пытаюсь завестись на сименсе, никак(((( какие датчики должны быть подключены обязательно?
ДПКВ,  ДАД, форсы, ЭБН,  модулЯ  🧐  на таком наборе должен пахать
« Ответ #1521 : 28 Августа 2012, 08:42:53 »
Без ДАД можно обойтись - в смысле, и с неисправным будет заводиться и ездить
А не в том смысле, чтобы шланг с него снять или штуцер под шланг на ДАД в ресивере "пустым" оставить  😁
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 11:52:41 от Paulson »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1522 : 28 Августа 2012, 12:18:39 »
всё-равно что-то надо оставлять пустым, оно и будет служить заменителем РХХ
« Ответ #1523 : 28 Августа 2012, 13:00:24 »
Ну да, если фишку с РХХ снять - должен глохнуть
Но у большей части москвичеводов этого не происходит 😀 вот и не учёл сей момент
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1524 : 28 Августа 2012, 13:07:06 »
в моём случае не придётся снимать,  её попросту не на что одеть...
« Ответ #1525 : 28 Августа 2012, 13:08:44 »
А как же там?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1526 : 28 Августа 2012, 21:23:11 »
&feature=youtu.be  😁
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 21:25:08 от DSK »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1527 : 28 Августа 2012, 21:50:53 »
it's alive !   👏
почему не заводился то ? я так-то был в полной уверенности что это должно запуститься
З.Ы.  звук из разряда  пушОКа   😆
З.З.Ы.  утёр нос  голосовалкиным  🤗
я тоже накупил  на систему охлаждения  патрубки и т.п.,  проводов  чтобы сопли кинуть,    ролик третий  и ремень 153 зуба по твоему совету   воткнул , реально метка в метку   👏   мне  уже  до запуска тоже оставалось  совсем немного, но работа... 😴
А как же там?
на семьпэ  выносной РХХ на патрубках,  фишка вообще совсем другая.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 22:03:55 от Серёг@ »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1528 : 28 Августа 2012, 22:10:34 »
it's alive !   👏
проблема была в стартере(((,
были подключены датчики ДПКВ, ДД, ДПДС, ДОЖ, РХХ, Лямбда, ДТВ.
ДАТ, ДПРВ небыли подключены
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1529 : 28 Августа 2012, 22:14:18 »
планируешь теперь ещё на этом выехать ?
  • Карма: 250
« Ответ #1530 : 28 Августа 2012, 22:19:12 »
В бендиксе, если быть точным. Паршивая проблема. Крутнул - завизжал. Крутнул - завизжал. Завизжал - встал.
Это надо еще дособрать. Дел там немало.
Или можно как я попервой - без капота, бамперов, салона, фар и прочей ненужной лабуды)))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1531 : 28 Августа 2012, 22:21:35 »
без капота и есть  труЪ!  как в еврОППЕ,  всем гламур  показать, пусть посмотрят  🤓
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1532 : 28 Августа 2012, 22:22:34 »
хотелось бы,  .... теперь транспортабельнее.... надо рамку лобовухи заворить и вставить льбовуху и можно в покраску и т. д.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Голова от F7R на F3R. ЗАВЕЛСЯ)
« Ответ #1533 : 28 Августа 2012, 22:23:46 »
Однажды ездил без капота. ОООООООООООчень понравилось, еще хочется)))))))
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 22:31:57 от DSK »
  • Карма: 250
« Ответ #1534 : 28 Августа 2012, 22:26:52 »
Да, я слышал. Аж из Вичуги)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1535 : 28 Августа 2012, 22:38:30 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1536 : 28 Августа 2012, 22:40:50 »
т.е. у меня есть все шансы  завестись уже на январе, вкинуть валы,   сварить U-power   и всё это пока ты обкатку   ещё не прошёл ...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1537 : 28 Августа 2012, 22:43:25 »
УГУ.... 👏
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #1538 : 29 Августа 2012, 02:57:32 »
про масляные форсунки:
вот если продырявить в нужном месте блок и внедрить тазофорсунки-зватит ли производительности насоса? А то тут с ауди ( тоже из 8вэ превратилась в 16) косяк вышел..давление в блоке=1,5 а в голове=0,7...вот мы и склоняемся к версии что всё давление через маслофорсы уходит!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1539 : 29 Августа 2012, 07:42:36 »
Влад, ты видел тазо форсунки? они совершенно другие.
масленые насосы одинаковые, что на 7-ке что на 3-ке.
7-шные масленые форсунки сделаны с клапаном, они открываются только на повышенных обротах.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 07:48:03 от DSK »
