Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359132 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #1620 : 18 Сентября 2012, 07:39:10 »
а у кого там завалялись поршня от 16вэ бошки-то,а?
Один у Серого,  три у меня.
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #1621 : 18 Сентября 2012, 09:44:29 »
а как сделать чтобы один у меня оказался?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1622 : 18 Сентября 2012, 17:20:17 »
Договаривайся с Серым1 (ему он уже наверное не нужен), что-бы он тебе переслал, а после Ты опять ко мне.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1623 : 18 Сентября 2012, 21:57:18 »
Поршень остался у того кто мне гбц делал прям в пару дней *уй добуду
но буду стараться!
Отправить автотрейдингом могу,ну или Влад вэлкам заодно привезешь инопомойку свою заедем с муреной глянешь свои корпуса и мои
не едет? сбрось балласт
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1624 : 18 Сентября 2012, 22:38:36 »
но буду стараться!
Как так. Надо вернуть..
« Ответ #1625 : 18 Сентября 2012, 22:41:50 »
Что такое Wossner Comp.Ratio : 12.5:1 ? Это степень сжатия=12,5? 😳
и ещё!! чёта не пойму нахрена бмвэшные поршня было вкрячивать если есть это🤯 https://viewitem.eim.ebay.ru/Wossner-Piston-Kit--Renault-Clio-Williams-S16-20ltr-F7R-GrA-K9037D125/261087836527/item или там чёнить по геометрии не подходит? например компрессионная высота=30,5 а у нас 36,12
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 22:45:45 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1626 : 18 Сентября 2012, 22:42:02 »
Вернем
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1627 : 18 Сентября 2012, 22:45:00 »
Влад ты зае6ал вот чесно 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
комп ратио ну ессно это 12.5
эти поршни просто ковка высочайшего качества и под высокую степень сжатия чтоб построить злой атмо
в ваши адовые моторы такое не подходит ибо вы жгете и засовываете седьмую голову на третий низ который другой
и проходите тем самым еще кучу всяких мук ада вместо того чтобы просто купить мотор седьмой и его начать делать
а лучше тазовый если у тя в крови бензин и надо чтоб перло все 😝
« Ответ #1628 : 18 Сентября 2012, 22:50:44 »
мне тут сказали что свыше 12,0 это уже бенз выше 100... и типа 1,5 это не ниже 98го...так что лучше делать 11,2-11,5 шоба не париццо за качество бенза. Так ли это?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1629 : 18 Сентября 2012, 23:00:17 »
11,2 и не парится за бенз? ну да=) 10,5 это да, не паришься. 11,2 -11,5 это под хороший 98 как раз таки
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #1630 : 18 Сентября 2012, 23:06:06 »
98 есть в свободной продаже в коломне
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 10:10:37 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1631 : 18 Сентября 2012, 23:20:42 »
Ротор ставьте епт 👋
Вон друг Андрюхин (21го) из 12ти едет 🤕
https://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=47313&st=640
вот готовый
https://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zapchasti-f9/prodam-radialniy-rpd-415-t17650.html
не на 11 сек канешно,но я думаю многие пасанут перед ним
а самое главноее кпп цела останется,момента как в турбе нет,а везет за 9ть
ряд тока Антохин нужен
« Ответ #1632 : 18 Сентября 2012, 23:24:11 »
Ротор ставьте епт 👋
надо ротор на турбу посадить! вот тока ада павалит)))))))))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1633 : 18 Сентября 2012, 23:29:14 »
с улиткой и поршневая ада валит
Оффлайн х123ас
« Ответ #1634 : 19 Сентября 2012, 01:47:28 »
Я езжу на 11.87, на 95 бензе - проблем нет. Но! Недавно вскрывал мотор по ошибке так сказать, оказалось не совсем зря - прокладка очень скоро пробила бы между 1 и 2 горшком (а может уже и сифонила по мелочи), так же в одном месте полезла она в тосольный канал... Проблем не было, но они настали бы очень скоро. Плоскость ГБЦ ок, блок ок... ВВерху цилиндров наблюдаются следы от колец - это при перекладке набивает. Хон уже как то плохо просматривается... Оно конечно в любом случае всё это износ, но высокая степень способствует ускорению процессов. Пробег у мотора в районе 50тык не самой спокойной езды, но до этого у меня был мотор с степенью ~10.2 который я крутил так же, он был конечно на порядок менее мощный, но за 70 тык там 2 сотки износа у горшков, и никакой набивки от колец вверху...
Вот как то так. Знать бы сколько именно даёт это повышение степени, практически до предела...
З.Ы. компрессия у этого мотора 14.8-15, это на перекрытиях 3/2.8, интересно если сток валы поставить, на соляре поедет?  😆
З.Ы.Ы. сейчас бы наверное не стал такую степень делать, сделал бы чуть по меньше, 11-11.5
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1635 : 19 Сентября 2012, 09:09:44 »
вот вы тут жгёте... особенно Влад.   Игорь правильно ответил.
З.Ы.  Но мне всё-равно не смешно,   у  меня  вклинило мотор   (не "семьёр",  его стройку теперь тоже  посвящаю  НАЗЛО ВСЕМ),  встал конкретно.      Видимо кто-то так  желает   добра,  что последнее время  настолько  всё   через  ЖОПУ  идёт (хуже в принципе уже  быть не может, потому что сдохнуть было бы лучше на самом деле) ,   но  я  настолько  упёртый носорог  что всё-равно, не смотря на всё это говно,  я буду  переть вперёд  к своей цели и  в рот всех делал!!!  всем удачи!
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 09:13:53 от Серёг@ »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1636 : 19 Сентября 2012, 09:11:41 »
З.Ы.  Но мне всё-равно не смешно,   у  меня  вклинило мотор   (не "семьёр"😉,  встал конкретно.      Видимо кто-то так  желает   добра,  что последнее время  настолько  всё   через  ЖОПУ  идёт (хуже в принципе уже  быть не может, потому что сдохнуть было бы лучше на самом деле) ,   но  я  настолько  упёртый носорог  что всё-равно, не смотря на всё это говно,  я буду  переть вперёд  к своей цели и  в рот всех делал!!!  всем удачи!
МАЗурик встал?
« Ответ #1637 : 19 Сентября 2012, 10:06:08 »
З.Ы.  Но мне всё-равно не смешно,   у  меня  вклинило мотор!
это какой вклинил? трёшка с 7Пшной бошкой или чё?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 10:09:56 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн х123ас
« Ответ #1638 : 19 Сентября 2012, 12:19:07 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1639 : 19 Сентября 2012, 17:14:03 »
( "семьёр",  его стройку теперь тоже  посвящаю  НАЗЛО ВСЕМ),  встал конкретно.,   но  я  настолько  упёртый носорог  что всё-равно, не смотря на всё это говно,  я буду  переть вперёд  к своей цели и  в рот всех делал!!!  всем удачи!
и это правильно, удачи!
