Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359135 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #1640 : 19 Сентября 2012, 22:20:01 »
Жесть 😝 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #1641 : 20 Сентября 2012, 01:21:40 »
Ха!!! тут пообщался с суровыми коломенскими челами,так те ваще на тазы насвои высоту блока поднимают за счёт "плиты" отпиленной от другого такого же блока! Т.е. тупо болгаркой отпиливают верх блока,фрезеруют,ставят на герметик,притягивают и перегильзовывают нивскими гильзами. За счёт этого можно как хош увеличивать длину шатуна...что вроде как оч.хорошо.
А чёба и мне так не подзаморочиться,а?Вот тока засада с шатунами.Наш мало того что итак длинный,так ещё и диаметр у шейки колена большой...варик тока попробовать подобрать от волги/газели...ну или от другой инно.
Как вам такая затея?
и тут же второе: а почему экзист твердит о том что у рено есть разные номера масляных форсунок? https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=D9B00000&Unit=14B0000E&Img=00E0000A
масляные форсунки:
    F7R
7700 875 009
7700 875 008
7700 875 311
7700 875 312
    F4Р
7700 109 892
8200 138 004
8200 138 002
7700 109 893
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 01:36:00 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн х123ас
« Ответ #1642 : 20 Сентября 2012, 01:32:39 »
Тема нормальная ,у меня именно такой блок ))) Плита 19мм кажется, геометрия в блоке 78*136*82.4...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #1643 : 20 Сентября 2012, 01:44:30 »
отлично
Оффлайн х123ас
« Ответ #1644 : 20 Сентября 2012, 02:02:35 »
Я только не пойму зачем тебе это, вроде бы на рено нормально всё с геометрией низа, нужны только поршни - заказал ковку ЕВА и повалил. На ВАЗе гемор в чём - блок то низкий, пихаем туда колено длинноходное - и R/S падает низко, а крутить в космос хотим, значит шатун по-длиннее - а не лезет... Вот можно сказать от безвыходности положения, начали клепать плиты эти. И то сейчас блоки высокие стали доступнее, шатун приора - вообще халява, а длина 133мм, лёгкий, то что надо, поршни под приорошатун в высокий блок есть разные - в общем плита нужна только для какой то совсем чумовой геометрии. Но мой мотор собирался почти 3 года назад - тогда это был вообще писк)))))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1645 : 20 Сентября 2012, 10:03:42 »
Что такое Wossner Comp.Ratio : 12.5:1 ? Это степень сжатия=12,5? 😳
и ещё!! чёта не пойму нахрена бмвэшные поршня было вкрячивать если есть это🤯 https://viewitem.eim.ebay.ru/Wossner-Piston-Kit--Renault-Clio-Williams-S16-20ltr-F7R-GrA-K9037D125/261087836527/item или там чёнить по геометрии не подходит? например компрессионная высота=30,5 а у нас 36,12
потому что надо взять и посчитать СЖ ,  Серёга тоже не дурак, у  него лежат   суперспорд поршни  под СЖ 11+  с клюшкиспорд F4R 738
это какой вклинил? трёшка с 7Пшной бошкой или чё?
это  🤦‍♂️   просто  🤦‍♂️ ....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1646 : 21 Сентября 2012, 22:38:46 »
пришёл коллектор суперспорД с Юкрэйн.
и самое главное  🤕
в сборе vs стог голый  😲i:
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 22:44:22 от Серёг@ »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1647 : 21 Сентября 2012, 23:33:13 »
Однако надо переделывать  🤔 🤔
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1648 : 22 Сентября 2012, 11:19:11 »
само собой,  раз суперспорд  стоял на рено  😴  но с ним можно работать, в отличии от стока  👻
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1649 : 23 Сентября 2012, 10:32:41 »
ВОт это деталюга 👏
спордзавод рулит 👏
очень достойно выглядит! Скока денег? вес почетный черняга курит 😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1650 : 23 Сентября 2012, 11:15:32 »
ВОт это деталюга 👏
спордзавод рулит 👏
я знал что ты оценишь  🍻
вчера прикрутил-  надо будет сам коллектор погреть, вставить лом  и перегнуть.  Иначе  у него выводы  получаются в край лонжерона.  Не упираются сами по себе, но приёмную не одеть будет. и там подрамник ещё.  Их по диагонали  налево и назад,  и получится почти прямой выход на оставшийся тракт.   Но такое  ощущение что сразу  попёрло на нём !  🤣 😂
по деньгам  240 доллАрей с доставкой ,  сама железка 200.   Всё-равно лучше и дешевле ничего не найти тут,  только в U-power,  но это от 18 за  паука  😴
З.Ы.  видос  сняли,  но оно у братиши, а не на моём лохфоне.  Просто вчера    на хЭшесть  (да, теперь такая ядтехника тоже есть тут во владении   👻😲i😀  до 2х часов ночи  меняли комплект  монитора,головы,управления  и всего гавна,  на более новый чОдгий...чтобы потом продать его как 2010ый год  🤣 😝 видели бы вы что я там  творил болгаркой  с элементами салона  😲i:  видели бы это инженерА из Баварии  😲i: просто аддколхозтюнинг баварского  свежего ведра. Кароче приползли уже не до выкладываний было...
З.З.Ы. кто поменял смайлег "ой"   на  это  😲i: !?    пока  я  редактировал месагу 🤦‍♂️ 🤦‍♂️     наконец-то взад вернули всё
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 12:46:57 от Серёг@ »
« Ответ #1651 : 23 Сентября 2012, 11:48:59 »
чё за железяка?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #1652 : 23 Сентября 2012, 11:51:48 »
Видно сразу,Русский человек,все делает на месте и подручными средствами 😂
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1653 : 23 Сентября 2012, 12:08:45 »
чё за железяка?
подрамник
профессиональная привычка
« Ответ #1654 : 23 Сентября 2012, 12:10:41 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1655 : 23 Сентября 2012, 12:11:35 »
самопал?
Влад, опять начинаешь выжигать  👋 какой самопал то ?  штатный  ренаульт  подрамник
« Ответ #1656 : 23 Сентября 2012, 12:32:39 »
кинь фотку его с дугого ракурса,то чё1та не воткну шо есть шо
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1657 : 23 Сентября 2012, 12:45:10 »
нижняя фотка  и есть с другого ракурса... чё там непонятного то на этой !?   правый нижний угол -засвеченная скоба  стаба,   посередине  болт защиты (защита откручена),  левее ближе болт кронштейна подушки,   левее дальше еле виднеется  болт крепления подрамника к лонжерону
загляни под машину,  там  увидишь такой же  👋 повнимательнее и рассмотришь...но у меня так-то канешн  спорд  😲i:
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1658 : 23 Сентября 2012, 13:19:51 »
Да не ну тут сразу видно валит стоя в гараже 👏 🤓
яб вот так и оставлял всадить тока трубу чутка под порог и все
пушок стаил кароче 🤓
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1659 : 23 Сентября 2012, 17:48:15 »
там народ и так худеет морально, когда я  раз в 2 недели завожу его,  чтоб в гараж загнать померить железку какую и прикрутить, а потом выгнать  🤣
