Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359169 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #2000 : 14 Октября 2012, 13:59:45 »
Ад 👏 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2001 : 14 Октября 2012, 14:18:40 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2002 : 14 Октября 2012, 14:25:10 »
Звук очень похож на семь 👏
красава! 👏
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2003 : 14 Октября 2012, 14:29:44 »
лего (с)
"Москвич" - создай свою мечту(с)    👋
Ад 👏 👏
прикинь скока я его мутил .  снимал-ставил 9000 раз  😲i:  это хорошо  ещё  что  рассверлил чутка отверстия, а то он  на шпильках  очень плотно сидел,  тока ломом снимать  😲i:
красава! 👏
звук как-будто 16вэ  😳 😲
З.Ы.  ещё вчера  так  ездил,  стоишь на светофоре  типа гонка яд обороты 2+  ,   трогаешься  и  аан-бдышь-ааан-бдышь-аааан-бдышь-ааан-бдышь-ааааанн   , каждая  с 2х до 3х   ,  и уже 5ая,     3000   катишь типа как пенсия  😁    4.55  фигли  😝
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 14:31:51 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2004 : 14 Октября 2012, 14:48:24 »
вы ещё не видели мой  ФНС беспалевный  👋
вот ещё звучара
З.Ы.  выхлоБ   на стадии изготовления   2х45  🎈
Оффлайн х123ас
« Ответ #2005 : 14 Октября 2012, 18:03:14 »
Вообще тихо работает Правда быр-быра никакого я не расслышал там, работает как сток.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2006 : 14 Октября 2012, 18:14:31 »
что-то с колонками у  тебя =)))  у 16вэ  реноульт  реально свой  особый  звук,    отличающий его от 8вэ,    знатоки это   распознают в 2 счёта,   это как субару, тока по-своему  🧐
ещё  чекэнжин  горит,  наверное что-то с датчиком скорости у меня  🤣
З.Ы. ща  узнал что  термостат  по номеру один и тот же  то на трёшке,  это есть гуд, т.к. у меня аккурат 3 штуки дома  😲i:   1 новИй  золотой  фебУ ,  второй  1 раз б\у  Gates  и    какой-то   карлостат францЭ  2141,  видать Vernet это.  Надо ставить,  а то  мотор замерзал на ходу, и радиатор горячий.
З.З.Ы.  ещё  знатоки, подскажите-ка:  на трёхе      обратка  в бачок (ну пароотводящий патрубок)       струёй   постоянно идёт , или как ?!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 18:17:11 от Серёг@ »
Оффлайн х123ас
« Ответ #2007 : 14 Октября 2012, 18:23:54 »
Не ну если с сток трёшкой сравнивать то да, вроде чуть по другому звучит, а если за быр-быры говорить - то нету у тебя их пока)))))  Быр-быр так примерно выглядит:
eiRKw
Вот ещё, но тут зло ваще, камера низко ,на уровне глушителя, да и близко, меньше метра в начале видео:
eiRKw&playnext=1
З.Ы. я так и не понял, ты на сток валах остался, или поставил те которые тут в теме мелькали, которые вроде шпорт там какой то?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 18:25:31 от х123ас »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2008 : 14 Октября 2012, 18:33:24 »
не ну эт уже когда мотор откровенно говоря неровно работает на валах, а у меня ровно но со звуком.
пока не пихал валы,  так сказать оставил на закуску их  и январь вместе надо  🤓
Оффлайн android_paul
« Ответ #2009 : 14 Октября 2012, 19:07:33 »
На трешке из него постоянно льет, если нет пробки воздушной
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #2010 : 14 Октября 2012, 19:42:41 »
вот ещё звучара
чётко слышно что перетянут ремень ГРМ!!!! 🤦‍♂️
на хх практически не идёт,а вот при перегазовке аж прям под напором
...так сказать оставил на закуску их  и январь вместе надо  🤓
ну а собсно какие проблемы с переходом на январь?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 19:51:30 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2011 : 15 Октября 2012, 05:59:59 »
то что можно решить за деньги это не проблема!
были следующие  задачи:   ссущий сальник колена задний,     выхлоБ,   вхлоп.    Первые  две  решил,  осталось со впуском замутить.
Вот с обраткой странно, у этого не  идёт  так,  и вообще как-то странно  система охлаждения работает.  Особенно       потому что термостата  не было вообще внутри  🤣 🤦‍♂️Вчера  по пути  показалось что его там нету,  по поведению температуры...      Узнал  что он  тот же самый что и на трёшке,    которых  у меня дома  имелось  цельных   три штуки,    вот поставил.  Заодно  поменял  шланг  20мм   от печки  на   пятерник (в прошлый  раз  лохонулся,  там тройник  был  16-20-и ещё маленький  отвод,  я померил 16,   купил,  а кто знал  что с другой стороны 20  🤦‍♂️    вот ща  gates  за  писёд  рублей  воткнул вместо сдвоенного )   и собственно   внедрил  лютый   нерж  пятерник,  изготовления  "дед и Ко",  предварительно при помощи кемпа сделав  его четверником   😴  Поехал обкатывать....  очень долго себя  насиловал овосчьрежимом,  до мкада,   по мкаду  круг,  обратно....потом в зелеке  пореще тронулся -   буксует 😴   странно подумал я,     откуда-то дурь взялась.  Решил    чуть крутануть его,   и  о  боже......... 😲i:  этот семёрошный рокот после  4тысяч оборотов   затмил мне разум  🚬    со всех светофоров  потом  ррррРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР   (при том что никого не было)....вот это звук реально  👻     ещё усиливается    будто на дросселях (  на самом деле так и есть.  их у меня два  🤣  и  фильтр то не мешает).  Выхлоп стал  погромче ,  немного по-другому звучит   до  4х ,   и самое главное что резонатора у меня нету,  там пламегаситель,  и вот на трёшке  появлялись паразитные  шумы  эти резонансные  🤦‍♂️  а сейчас их нету  😳 😴
пытался на видео снять звук,  но  ща послушал -  там не слышно этого   🧐  Завтра попытаюсь взять с собой   оператора Рудика какого-нить,  и   заснять так , чтоб слышно было!  🤓
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 06:06:05 от Серёг@ »
Оффлайн Carrot
« Ответ #2012 : 15 Октября 2012, 09:19:02 »
типа всё, обкатал?))) не долго ты продержался)))
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #2013 : 15 Октября 2012, 09:54:09 »
простите, что влезаю, а от какого мотора бошка f7r подходит? да, надо заваривать каналы и тд
шкив кв еще надо другой? что еще?
« Ответ #2014 : 15 Октября 2012, 10:07:17 »
от f7r 🤣
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #2015 : 15 Октября 2012, 10:47:49 »
от f7r 🤣
да ладно!
я про номер мотора
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2016 : 15 Октября 2012, 11:26:16 »
да ладно!
я про номер мотора
от любого 👋
700/710/714
встает как родная 👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2017 : 15 Октября 2012, 11:27:58 »
Решил    чуть крутануть его,   и  о  боже......... 😲i:  этот семёрошный рокот после  4тысяч оборотов   затмил мне разум  🚬    вот это звук реально  👻
С дросселями звук уйдет безвозвратно 👋
появится другой 🤓
PS
Если ты готов,то я тоже готов!
Встречаемся на горе? 🧐 🤓
чтоб уж ролик заснять тем же самым по тому же месту 🤓
« Ответ #2018 : 15 Октября 2012, 11:33:10 »
не надо!!! не подзадоривай его!!!!! пускай хоть пару тыщ в спокойном режиме накатает!!!! 😡
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2019 : 15 Октября 2012, 12:07:36 »
Ребят, а чё вы предлагаете  современный (  :laffing😀   мотор   обкатывать    3 тысячи ?   может ещё реально холодную надо было  сначала.
ещё   низ поменять   и перекроить весь , а  потом  ещё  много всяких "ещё"   ,  поэтому  надо  читать тему  👇
появится другой 🤓
PS
ну ты знаешь,  тогда  ща  нечто среднее по звуку...      я не сказал бы  что  готов,  потому что  ему надо ДПДЗ  потому что он не очень понимает что происходит кагбэ , я  просто увидел как он в таком  виде  себя повёл  😳 🤕   значит реально попрёд....
могу  на смотре  только звук  продемонстрировать  🤓     заезжать с кем-либо   пока рано,  т.к.  я под отсечку ещё  не могу крутить (морально)   как  раньше ,  и он ещё  не совсем  понимает  как ехать на  4х  датчиках  🤣
