Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 341447 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #2760 : 10 Декабря 2012, 12:14:52 »
причём   в литературе  вечно так пишут,  будто если  оправка, то поршень   сам должен  прям запрыгнуть в цилиндр  🤦‍♂️  я ниразу   не видел чтобы  поршень типа усилием руки  заходил, это бред какой-то адов.   Если тока канешн  там  зазор 1 десятка будет 😝
как правильно подбираются поршня к цилиндрам если нет необходимого измерительного инструмента? а тут нам в помощь старый дедовский метод: обильно смазываем поршень и цилиндр густым моторным маслом, вставляем целиком весь поршень в цилиндр и оставляем в таком положении на ночь. Если на утро поршень опустился до конца-всё отлично! А вот если он или сразу проскочил ли вовсе встрял и не опускается самостоятельно=выкидываем этот поршень и подбираем другой. ЕСТЕСНО опыты проводим БЕЗ колец!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2761 : 10 Декабря 2012, 12:17:40 »
всё-таки  инструмент надёжнее   🥴  не в каменном веке   вроде как живём  - всё доступно,  всего в изобилии  😴
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 12:23:40 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2762 : 10 Декабря 2012, 12:43:29 »
Игорю-Серёге  САТАН  за валы, а также Вашим  особое прям спасибо   за   подбадривание  что "овно и не поедет"  👋   что ещё больше меня  мотивировало  🤗
от такова кол-ва текста и вваленных денег аж самому захотелось второй раз голосануть 🤣 👏
ps
понравилось про (с) будем выдирать этих... 🌹 👏 🤓
не едет? сбрось балласт
« Ответ #2763 : 10 Декабря 2012, 12:44:01 »
Это да - но и стоит хороший инструмент не копейки
Ладно тот, что для постоянного пользования - воротки-головки-трещотки-рожковые и тому подобные
Динамометрический ключ или головка - ладно, годится частенько
А нутромер, к примеру? или микрометры - одним ведь не обойтись? а для разовой переборки покупать накладно... кто постоянно переборками  узлов занимается - тем конечно, необходимо...
Оффлайн х123ас
« Ответ #2764 : 10 Декабря 2012, 21:39:19 »
Метод так себе. Конечно это лучше чем вообще тупо подкинуть поршни, но с замером инструментом он не конкурирует... Да и вообще дурное это дело ,в овальный цилиндр подбирать поршни - а с пробегом он будет как ни крути овальным. Можно под группу хоном вывести цилиндр (если конечно его износ позволяет это сделать), и даже можно под такие же поршни какие были, хоном вывести цилиндр в ровный ,пусть и больше на 3 сотки, но кольца будут примыкать плотно. А все эти подкидывания поршней без расточки, от лукавого...
Да оно знаешь как ,если один раз собрал мотор и всё - то вроде и не нужно всё это. А если не один раз - то нужно, это даже дешевле выйдет ,чем искать хз где на прокат (по крайней мере у нас это вообще проблема). Я купил себе нутромер давно уже, для больших диаметров (50-100 на сколько я помню), и вот недавно докупил ещё один 6-10мм - промерять направляющие в гбц. Микрометр 25-50 был давно, сейчас купил ещё один для поршней 75-100... Короче оброс уже инструментом, не у каждого автосервиса есть такой набор))) У нас так вообще ни у кого в сервисах нет нутромеров, тупо пальцем определяют износ - инфа 100%
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2765 : 10 Декабря 2012, 21:50:56 »
ps
так я смотрю  ты и жмакаешь по второму-третьему разу и всё не за тот вариант  🤦‍♂️  было то  35\37
 😁 👍 😲i:
« Ответ #2766 : 10 Декабря 2012, 22:01:39 »
Ну, ты-то перебираешь-тюнингуешь движки и прочее, можно сказать, периодически - а мне, к примеру, снятую Уфу (вместо которой сейчас Рено) если и придётся перебирать - уж лучше попрошу инструмент на время, есть знакомые...
Оффлайн х123ас
« Ответ #2767 : 10 Декабря 2012, 22:45:34 »
это да ,моторы ковыряю... За деньги правда пока что ни одного ещё не сделал ,а походу пора уже))))
« Ответ #2768 : 11 Декабря 2012, 00:17:46 »
...дурное это дело ,в овальный цилиндр подбирать поршни - а с пробегом он будет как ни крути овальным.
где-то было написано про бу поршня или поезженные цилиндры?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2769 : 11 Декабря 2012, 00:24:51 »
Влад,  как бы  это тебе  помягче  сказать....  ты вообще в курсе  что   блок точится  под  поршни ?    не так что ты  привёз  блок,  тебе  точнули  "как всем" дырУ  и  пошёл  потом  в магазине купил такие  же поршни "для всех"  , а в итоге  один  0.05  зазор ,  второй   0.02,  третий  0.08 -ковка, четвёртый вообще не залезает  😲i:      Нормальные  конторы  берут  блок  который будут точить,  и берут  поршневую  под которую  они будут точить.     На мерседесе   вот   у нас при капиталке  бралось  6  поршней,  промерялось,  и  потом  т.к.  это  штутгардское  ведро и поршневая  оригинальная вся  одного размера,  без отклонений,  по одному  все  6   котлов  делалось.    У  меня  на  16вэ    оттого и  подписан один  поршень  "4"  .  потому  как      3 были идентичны, а  один  выпадал  из  ряда,   и он  конкретно  в определённый  цилиндр  был  заткнут,  на чём  акцентировалось внимание...
А вы  всё    про  "присунул на масло,  утром сползло"... так вообще никогда никуда не поедет  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 00:26:28 от Серёг@ »
« Ответ #2770 : 11 Декабря 2012, 00:36:19 »
ну канеш в курсе!! о чём ты!!!!
Оффлайн chaika
« Ответ #2771 : 11 Декабря 2012, 01:36:07 »
Да при таких бюджетах жать деньги на инструмент, который в сравнении с самим бюджетом ваще мало стоит, ну как это буит называться.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн х123ас
« Ответ #2772 : 11 Декабря 2012, 02:14:29 »
А я не вижу больше вариантов, куда можно применить подборку поршней к цилиндрам. Серёга выше всё верно описал, если по уму - то точить под конкретные поршни, при чём каждый поршень нумеруется к своему цилиндру.
« Ответ #2773 : 11 Декабря 2012, 06:27:51 »
Речь была не о данном конкретном случае, а вообще
А тут-то, конечно - "раз пошла такая пьянка - режь последний огурец" © 🍻  🤪  😁
« Ответ #2774 : 11 Декабря 2012, 09:15:50 »
ну в принципе а,щас всё точиться... Это так на урал:идёшь в магаз сидишь там и подбираешь из мешка цилиндры и поршня 🤣
« Ответ #2775 : 11 Декабря 2012, 10:15:34 »
На мотоцикл или машину?  😁
« Ответ #2776 : 11 Декабря 2012, 10:25:59 »
ага,на грузовик 🤣 естесно мото ) https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=163516
« Ответ #2777 : 11 Декабря 2012, 10:57:23 »
Ирбитские поршни кондовее жигулёвских, и кольца, судя по канавкам, потолще...
« Ответ #2778 : 11 Декабря 2012, 11:26:11 »
это как? 🤪
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2779 : 11 Декабря 2012, 13:08:54 »
на грузовике  меняется  сразу гильза-поршень,    подобранные дедами на заводе  👋
З.Ы. кстати  в гараже   имеецо     Урал-соло    новИй   ещё не на учёте даже  😲i:  никто не катает  и   в гараж не заехать...
