Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 358812 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #280 : 09 Октября 2011, 20:13:00 »
😀)) чем он его заводить-то будет? накинет головку на 18 и шустренько начнёт её крутить? 😀))
а что сложно сделать стенд?))) проводку прокинуть и топливо фигня. вот с выхлопом надо думать
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #281 : 09 Октября 2011, 21:35:15 »
Ыыыы! запускать-то КАК/ЧЕМ будешь? Стартер к чему крепить?
на дофеврале
чертёж для реперошкива видел мой?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #282 : 09 Октября 2011, 21:43:48 »
ну картер навесить ,    в этом как раз никакой проблемы не вижу
видел, но только у меня такой не проканает.  пока ещё  не  знаю  как и насколько мне  нужно какую  часть  шкива провалить\вынести,    это будет   видно только после сборки.   Но знаю точно, что  сток мне не пойдёт
« Ответ #283 : 09 Октября 2011, 21:46:20 »
ой....и правда....тупанул чёта...недопёр!
сорри!
эммм...в чём проблема? Ты вообще куда/на что хотел крепить ДПКВ?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 21:47:53 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #284 : 09 Октября 2011, 21:56:22 »
проблема в том,  что  приводная шестерня  ГРМ  (та самая  которая на  колене)    будет  шире, нежели стог,  потому что  ремень под 16вэ шире.    Посему    шкив  коленвала  должен  сдвинуться наружу,  сдвинув  за собой  всю  плоскость дополнительного ремня , а это генератор. помпа,  Гур   .  Вот  с этим предстоит бороться,  но опять же говорю  - надо решать проблемы по мере их поступления, сейчас надо собрать   всё до этого этапа
а "сейчас" понятие растяжимое  при отсутствии времени
« Ответ #285 : 09 Октября 2011, 22:13:14 »
Дык это вроде получается только вот как раз на эту разницу ширины ибудет больше выпирать....соответственно и надо шкив заузить в "предручейковом пространстве",т.к.  трогать положение ручейков/ремня=имхо геморно(всё таки это тогда надо и гену и помпу и гур двигать....можно,конечно, и шайбами проставочными сыграть,но...)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #286 : 09 Октября 2011, 22:18:37 »
геморно, но как ты имеешь ввиду  его заузить, нужно  кагбэ "ступичную"  его часть     провалить внутрь него самого и тогда  репер   сдвинется  ещё ближе   к мотору  а там  уже ремень ГРМ в  этой  плоскости , они не будут дружить...
« Ответ #287 : 09 Октября 2011, 22:50:46 »
https://fotki.yandex.ru/users/vlad-kolomna/album/169922/
Вот размер="3,5*" трогать НИЗЯ,а вот "8" и "14,5*" как раз и нужно изменить!
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 23:11:47 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #288 : 12 Октября 2011, 21:20:58 »
сейчас   вертел шкив  в руках   так сказать в натуре,   в принципе  всё   правильно,  там есть   чего зарезать\заузить,  чтобы   выкроить эти    6-7-8мм   ,  надо будет мерить насколько  приводная шестерня  шире   в действительности (я ещё не приобрёл её)   и уже от этого плясать
« Ответ #289 : 12 Октября 2011, 21:27:35 »
ты тока не думай ничё делать из родного шкива!!!!!!!!!!!!!! Эта тема мною перетёрта:он СТЫВАЕТСЯ в резиновой проставке и он из ЧУГУНА-к нему ничё нормально не приварить!!!!! Не помню здесь я писал или нет,но....короче орн не вариться
https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/5809/22790946.2/0_7bfe6_65d57eb3_orig
https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/4409/22790946.2/0_7d025_649031f9_orig  - СОРВАЛО!!!!!!
Во!! :  https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/5213/22790946.2/0_7d955_7f5e0994_orig
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 21:32:41 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #290 : 12 Октября 2011, 21:39:33 »
даже и не думал...  во-первых    именно потому что он с  демпфером   и  ведёт себя  как   гамно в проруби,  во-вторых    помню как   тов. Мефистофель      крепил   репер к шкиву ,  там и  сварка  и  саморезы и   кароче шляпа всё...  в-третьих зачем    чё-то изобретать когда можно заказать готовый   с репером и   задав свои параметры,  которые мне нужны
именно так оно и происходит...
« Ответ #291 : 12 Октября 2011, 21:50:03 »
угу 😀
я рад шо мы друг друга поняли!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #292 : 12 Октября 2011, 21:52:47 »
угу 😀
осталось только  собрать мотор.  замерить    параметры и найти кто  это сделает
« Ответ #293 : 12 Октября 2011, 21:55:47 »
"за ваши деньги-любой каприз" (с)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #294 : 12 Октября 2011, 22:27:06 »
базару  ноль,  я уж думал  у marxx придётся  заказывать   ,     туда-сюда пересылы ждать
« Ответ #295 : 12 Октября 2011, 22:30:23 »
мне токарка+сам МАТЕРИАЛ обошёлся в 1200. если я бы нашёл материал подходящим диаметром -я бы и сам в инсте выточил,но....
« Ответ #296 : 17 Октября 2011, 10:54:28 »
Тема прикреплена, так как содержит интересную и важную информацию, старайтесь не флудить лишний раз, сложно искать информацию нужную.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #297 : 19 Октября 2011, 15:23:02 »
не отрицаю
но и затереть её до  "только полезной инфы" нельзя, потому что   её куча  тут, а  логической цепочки не будет...
« Ответ #298 : 20 Октября 2011, 08:58:44 »
не отрицаю
Ну естественно, что из крайности в крайность впадать не надо 😀
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #299 : 20 Октября 2011, 19:36:45 »
сегодня разбомбил))
