Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359163 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #3780 : 11 Февраля 2013, 05:40:38 »
а что ты хочешь найти?
ну  🍈🍈  про профили и фазы
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3781 : 12 Февраля 2013, 12:47:02 »
!!!Антон (Джин Тони) как посетишь Нас в очередной раз посмотри ЛС!!!
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3782 : 12 Февраля 2013, 14:20:52 »
Влад тока ты можешь меня спасти 😆
Давай опять о глобальном об R/S
смари шатун 144 ход 93 итого 1.54 (у меня хоть убей гдето слышал типа идеал 1.56) открыл поисковик там 1.75
мне говорят идеал 156мм делим на 93 итого 1.67
берем суперспорд колено содемо ход 90мм
144 на 90мм = 1.6
берем тот шатун что стоял на клио макси (типа самый спорд рено) там 150мм делим = 1.666....66
опять дело идет к 1.67 почему🤯
почему тогда типа не идеал шатун 163мм (потому что таких не бывает??) тогда R/S 1.752
или все дело в том что с поршня не снять столько чтоб такой шатун внедрить?
далее ваще не врублю на дизеле Вашем скока ход? на трешке?
шатун там какой сток?? 152?
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #3783 : 12 Февраля 2013, 14:39:09 »
144 на 90мм = 1.6
- инет грит типа идеал 1,75...наши суровые коломенские гонщеги говорят мол надо больше шелать и стремиться к 2! типа мол чем больше - тем на более высокие обороты...типа круто вся фигня.
- что за содемоколено 90мм? 1,8 ?
- у нас 93 мм и 149,5 мм => 1,60752
- может типа низы совсем плохие будут,по этому и не завышают рс этот...я хз НО(!!!!) ГЛЯНЬ ВИДЯХУ НА СЧЁТ РАЗНИЦЫ В СКОРОСТИ ПОРШНЯ!!! Я пока не построил-не поверил!  https://video.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/35/#hq
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3784 : 12 Февраля 2013, 15:12:57 »
Да не там типа свое колено было стальное
кстати мне опять понарассказывали что в дизилях стальное стоит 93мм
надо проверять уверен на разборе оно тысячи 3-4 максимум стоит
ролик вечером посмотрю
PS
Не ну теперь понятно епт все 😆
Сергей НАш помимо объема 2050 еще R/S-ом брать всех решил 🤓 🤓
хотя я опять не врубаю че тогда кто то там грит что типа R/S у семерки лучше где оно лучше то?
https://super-tuningfan.narod.ru/forsiruem-dvigatel.html
(с) Эффект большого R/S:
ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ (верхняя мёртвая точка), что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.
ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.
Эффект малого R / S :
ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.
ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:
Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм.
Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.
PS
Кароче я к тому что на трешке по сути низ типа более крутильный получается?
r/s больше 😲i:
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 15:15:29 от Серый1 »
« Ответ #3785 : 12 Февраля 2013, 15:25:22 »
1-кстати мне опять понарассказывали что в дизилях стальное стоит 93мм
2-хотя я опять не врубаю че тогда кто то там грит что типа R/S у семерки лучше где оно лучше то?
r/s больше 😲i:
1-ну у меня в пробитом 3ом блоке колено гнутое! чугун нифига не пластичный...смекаешь? Ну я кусоцег пропилил болгаркой(прорезь-прорезь) и молотком гагнул эту полосочку....#2 чунун хрупкий...смекаешь? Короче я тоже читал что мол дизелеколено в 93 мм стальное...вспоминае прошлое нашего дизель-генераторного француза=>хочется верить что именно НАм несказанно повезло 👋
2-говорили наверно про 7ку не Эр,а Пэ!!! там при 1,8 и меньшем ходе наверно и как раз хороший рс )
и если там действительно двигатель "квадратный",то при ходе в 82 и шатуне 144 => 1,756 а если при 149,5 так ваще = 1,8231
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 15:31:37 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3786 : 12 Февраля 2013, 15:35:39 »
дык ход 82мм гд взять? поменяцо с тазом коленом?
оттого они и едут что у них сток r/s чОткий
« Ответ #3787 : 12 Февраля 2013, 15:43:38 »
в F7P в 1,8 какое стоит колено? если поршня теже 82,7....
авто ру грит типа там 83.5 мм
ну тада:
144/83.5=1,724
149,5/83,5=1,790
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 15:48:26 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #3788 : 12 Февраля 2013, 15:52:45 »
83.5 мм у f7p
по камасутре на клио
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3789 : 12 Февраля 2013, 16:24:12 »
Ад 😲i: 😲i:
вот потому Боря и жЕг поначалу на семь пЭ моторе 🤓 🤓
83.5 мм у f7p
куплю обратно свой 👋 😆
« Ответ #3790 : 12 Февраля 2013, 16:25:15 »
мурену? 🤣
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3791 : 12 Февраля 2013, 16:27:46 »
мурену? 🤣
не, у меня был не давно пЭ мотор продал
вобщем понятно нада шатун хотя бы 152й внедрять
ибо ща я НЕкрутильный мотор,а овощной 🙉 😲i: 😝 🤦‍♂️
мурену? 🤣
а че детка и жгла оттого что r/s четкий был,а это ведро 😲i: 😲i:
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #3792 : 12 Февраля 2013, 16:51:07 »
Ад 😲i: 😲i:
вот потому Боря и жЕг поначалу на семь пЭ моторе 🤓 🤓куплю обратно свой 👋 😆
продам обратно, но уже дороже, гонкаж х..лу 👋 👋 👋
Я уже проводку новую начал делать
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 17:42:29 от Zlovianin »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3793 : 12 Февраля 2013, 17:38:49 »
думаете Андрей просто так   трёшку  мучает да  и  роадТУстроук   ей  натягивает ещё  хлеще  шатуном 152 !?  🤓
а кто  говорит ?!  🧐
Ад 😲i: 😲i:
я те грил не отдавай,   давай строить...  😲i:
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3794 : 12 Февраля 2013, 17:49:00 »
Ну ему остается накрыть её только пЭ гбц с большими каналами и перейдти на клапан большой,а то продувка не та 👋
а кто  говорит ?!  🧐
Ну я точно слышал гдето 🧐
😲i: 😲i:
может поэтому с ними именно "там" занимаются,а не семь эР запихивают в пЯтку эту хотХАтч 🥴 🤓 😲i:
PS
НУ все епт
три года на смарку
созан узнал шО r/s не тот 😲i: 😝 🤦‍♂️ 🍻 🍻
PS 2
А чеЖ они ЛЕщи то такие суперспорд мотор,а не подумали шо надо было так 2.0 замутить чтоб r/s был с завода 1.75 чтоб парни моск не е*ли себе спустя 25лет 😲i: 😲i: 😲i:
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 17:52:09 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3795 : 12 Февраля 2013, 17:53:55 »
ну да ,  большой  r/s ведь требователен к форме  каналов   и пропускной способности  🤓
Ну я точно слышал гдето 🧐 😲i: 😲i:
там же ,  где и про  150сил на сток мозге  😆
но  то что  у них  куча  всего  именно на 1.8  а не 2.0  это явно не  спроста  🧐
PS
НУ все епт
три года на смарку
PS 2
« Ответ #3796 : 12 Февраля 2013, 17:57:52 »
а скока? 147 ?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3797 : 12 Февраля 2013, 18:11:58 »
а скока? 147 ?
133 на объеме 2050 👋 с большими каналами
а если сток мосК на эР подключить то там 124лс и 139Нм 😝
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3798 : 12 Февраля 2013, 18:13:44 »
Ну все *лядь я разочарован,и месть мой будет страшна 😝 😝
а че раньше не сказали то?? 🧐 🧐 😝
строить нада пЭ мотор,а не Эр 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
где теперь найти пЭ,у Fom выпросить один
тот тоже партизан сидит *ля копит их епт 😝 😝
PS
Потому у них там на роликах везде и клапан большой показан
потому что на эР это на*уй ненада,а на пЭ приход есть то клапана большого 😝 😝 😝
потому что r/s просит доработки гбц по полной 🤣 а в Эр так дрелью полабзал и к стороне 😝 😝 🤪 🤪 🤪 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 18:15:18 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3799 : 12 Февраля 2013, 18:19:51 »
а скока? 147 ?
разговор  про  сток  третий мозг,    сил 130 там и всё  😲i:
PS
собрать 1.8  и  выдрать самого быстрого атмо  2.0 в России  🍻
