Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359122 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4260 : 28 Февраля 2013, 04:34:08 »
ну вона же на недоприводе 8 езжут избыточники 😄
он ещё  умудрился овощнуть на старте на пол секунды  😲i:
Давайте давайте 👋 👋
поглядим у кого валы турбовые в атме стоят 👋
а кому ножки 5.5мм не хватило 😝 😝
Вы главное профессора Вашего позвать не забудьте
у которого 207лс в 8v 👋 и сосет через чашку
валы кстати  какие надо по параметрам  👋 тока в атме  пока обкатывать их буду перед "делом"  😆  🤗
Сегодня  с пайкой, в принципе,  кончЕл , удлинил всё и всЯ  🤩  Осталось ДПКВ  кронштейн  и  фильтр. Потом в бой  🤓
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 04:37:14 от Серёг@ »
Оффлайн Fom
« Ответ #4261 : 28 Февраля 2013, 12:04:41 »
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 12:07:32 от Fom »
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Carrot
« Ответ #4262 : 28 Февраля 2013, 12:08:27 »
Главное теперь шоб пайка от тряски тебя не кончЕла..
ты хоть скрутки паял или чисто так, прикладывал и паял?
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4263 : 28 Февраля 2013, 12:25:21 »
На самом деле на таких авто достаточно тормоз прижать и все 👋
на 740 тоже так можно 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4264 : 28 Февраля 2013, 12:55:43 »
да не, у меня вообще нет доверия к такой спайке когда    провода параллельно.  ВО-первых  это неудобно, а  во-вторых когда ты не можешь провод вытянуть, а где-то    за чашкой там  паяешь то просто нереально   😲i:     поэтому скручивал плотно и спаивал.  Да так оно больше места занимает,  зато  не отвалится  от   тряски , как Вы выражаетесь... у меня так-то комфортная подвеска  😆
можно ,  тока  на 275  балоне  там  чему-то точно килл будет.   Либо   сцепе,  либо  редуктору,  либо коробка    😴  ещё кардан может свернёт в узел  😆  колодки точно  сгорят )))
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4265 : 28 Февраля 2013, 15:27:37 »
да не) дури много главное провернуть жепа держит да и кпп не 41
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4266 : 28 Февраля 2013, 17:29:04 »
Влад ну чего там?
Ты начнешь ченить делать уже или че?
уже епт 01 марта завтра 😲i: 😲i: через три месяца ты должен стоять уже в Протасово на ланче,а ты все думаешь чето...
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #4267 : 28 Февраля 2013, 17:36:06 »
Влад ну чего там?
хз. февраль кончился,а $ нет 😕
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4268 : 28 Февраля 2013, 19:19:56 »
+100500 🤦‍♂️ 🚬
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4269 : 28 Февраля 2013, 19:31:59 »
Если нет денег,то лучше даже не начинать парни 👋
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4270 : 28 Февраля 2013, 20:47:01 »
да не чо у мя вполне бюджетненько) карбы валы... поршня 2,5 стоят гильзы 2)) прост новые годы дни рожденья  🤪 🍺
Оффлайн х123ас
« Ответ #4271 : 28 Февраля 2013, 20:52:40 »
Чтоб пайка треснула - то что то новое. У меня откручивался генератор (это ваще больное место), болты с поддона откручивались (как то раз недосчитался около половины 🤣 ), трескались крепления ресивера (стальные полоски 4-5мм стали), а уж во времена карбюратора сколько он у меня разбирался прям в пути, страшно вспоминать,  да вообще дофига чего было, но чтоб потрескались провода это надо не знаю что делать))))
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #4272 : 28 Февраля 2013, 21:56:17 »
как говориться-доля правды есть! грубо говоря если не обесжирил и припой высокотемпературный,но провода могут тупо "обваляться" в олове,но не "приелеиться"! а ещё пайка тем плоха,что само место спайки надёжное,но то место где уже олова нет,но ещё нет оплётки(изоляции/рубашки) провода-таи слабое место,которое быстрей всего выдет из строя(может даже тупо сгнить  с образованием бело-зелёного налёта! особенно если использовать не канифоль,а паяльную кислоту)
« Ответ #4273 : 28 Февраля 2013, 22:04:08 »
а нука брызните мне чёнить по поводу как расчитывается объём впускного атмо-рессивера?
Оффлайн х123ас
« Ответ #4274 : 28 Февраля 2013, 22:07:49 »
А не надо пользоваться кислотой, чтоб провода не гнили потом  😉 Я всегда паяю с канифолью, она безопасна в этом плане , рекомендую. А вот после кислоты в самом деле та часть которая не залудилась, гниёт потом, если эту кислоту не смыть после пайки. А её ж никто не смывает ,потому как геморно это...
 Про то что там насрали сверху припоя и не пропаяли говорить не будем, это уже к вопросу об умении паять вообще. Это всё равно что сделать "скрутку" просто положив два провода рядом и обмотав их изолентой )))
« Ответ #4275 : 28 Февраля 2013, 22:19:29 »
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 22:21:22 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #4276 : 01 Марта 2013, 09:58:51 »
объем самого ресивера примерно 1.8 объема двигателя
отправная точка-диаметр седла клапана, по нему делаем канал, по нему делаем трубу. Чтоб на всем тракте не было расширений-сужений
По длине труб-впускной тракт(то есть канал в голове+труба коллектора) должен быть по объему примерно равен объему 1 цилиндра
на входе труб в ресивер желательны раструбы(мегафоны)
Опять же все это примерно и вычисляется только экспериментальным путем. Поэтому нужно делать составной коллектор на резиновых хомутах  и постепенно отпиливать трубы\смотреть наполнение
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4277 : 01 Марта 2013, 10:37:20 »
всех с первым днём весны  🍻 🍻
погодка располагает к тому, чтобы не вылазить из гаража ещё  месяц как минимум  🤣
Оффлайн Carrot
« Ответ #4278 : 01 Марта 2013, 11:15:53 »
Сергей, ты в феврале делал январь, сегодня март, какие дела и что на счет апреля?
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4279 : 01 Марта 2013, 11:48:17 »
