Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359119 раз)
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4300 : 01 Марта 2013, 21:21:20 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59070.0/topicseen.html
гонщег спит 🍺
кто готов...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4301 : 01 Марта 2013, 22:10:05 »
цена ад 😲i:
не едет? сбрось балласт
« Ответ #4302 : 01 Марта 2013, 22:13:21 »
не спорю...
сколько реально 🤪
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #4303 : 01 Марта 2013, 22:56:35 »
Шкив то у тебя прям какой 👏
« Ответ #4304 : 01 Марта 2013, 23:00:51 »
пф я в ванной башку замачивал на пару дней в рассоле диком) потом щеткой зубной) ощщем весь узям в ванной вымыл)
воообще нынче модно мыть всё на автомойке! https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=174299
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4305 : 01 Марта 2013, 23:03:29 »
Спешал по Серега
Православный кронштейн ДПКВ
Ставь себе такой. Очень гармонично стоит, не мешает доступу к агрегатам. Удобно регулировать вылет и зазор датчика. Жесткости 3.5 милеметрового уголка хватает(хотя можно и толще взять)
агооооооооонь,  Володь!!!   👏 🌹   сегодня  хотел откапывать уголок,  но  после  выпавшего поверх ещё одного сугроба,  решил оставить на светлое время )))
а какой  зазор  ДПКВ и репера  нужен  для правЕльной работы января ?
Сергей, в продолжении темы, которая тебя веселила.
у меня не отображает  фото,  видимо  группа для ТА , а для остальных закрытая  😴
у меня у самого профессиональная  минимойка,    насадкой с завихрителем   отшибает  самый адд, дальше только пескоструй,     адовая  химия (именно в жестянке)   для  адовых загрязнений,  да вот только всё это   сейчас не использовать...
гонщег спит 🍺
кто готов...
это стоит 10р,    половина сразу идёт навыброс, а вторая под нож.  Так что   🙉
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 23:05:49 от Серёг@ »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #4306 : 01 Марта 2013, 23:21:49 »
ну где то 0.8-1 мм. и еще проследить чтоб стоял строго перпендикулярно оси шкива
  • Гнилая копейка
« Ответ #4307 : 01 Марта 2013, 23:35:24 »
кронштейн зачётный!  👏 только я не понял куда ты его вкрутил...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4308 : 01 Марта 2013, 23:59:18 »
Скорее насквозь вставил  👋 ухо на блоке невостребованное
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #4309 : 02 Марта 2013, 09:09:26 »
не, выкрутил нижний болт из передней крышки мотора.
долго искал болт длиной примерно 5 см под реновскую резьбу, не нашел, плюнул на все это
взял метчик М8 на нарезал заново
https://a.a.d-cd.net/33446a8s-960.jpg
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4310 : 03 Марта 2013, 14:16:08 »
забрал  вчера  насос 190 л\ч  , такой  тока у меня и 21го   👋  только у него его ещё нету, а у меня уже  в руках  🤗
VDO ,  номера затёртые  естественно )))    я даже не знаю  с чего он там конкретно,  с wrx какого-нить  😲i:
в таз встаёт болт-он,  к нам естественного никакого болт-она не бывает
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 14:20:39 от Серёг@ »
Оффлайн Carrot
« Ответ #4311 : 03 Марта 2013, 14:25:59 »
аа, так ты его прям в бак буш ставить, прям в бенз прям?
а нах покупать с затертым номером? потому шо дешево от того шо кетай? а как узнать точно ли это тот самый 190, а не 90?
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4312 : 03 Марта 2013, 14:37:04 »
да,   он ведь погружной  а не выносной.  Боитесь что рванёт !?  🤯
200-250 сил  тазы кормит
а взял оттого  что как раз точно  не кЕдай  и   нормальные люди отдают  👋  узнать просто,      настраивать будет тот же  кто отдаёт,  и если он не хочет    чтобы  ему  затолкали при настройке этот насос куда надо,  то   насос должен быть  производительным и рабочим  😁
Оффлайн х123ас
« Ответ #4313 : 03 Марта 2013, 15:15:13 »
Серёг, а сколько денег? На вазы обычно ставят 255л/ч, т.е. либо сток, либо сразу на 255...
 В принципе китайские вальбро вполне себе живут, многие их юзают.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4314 : 03 Марта 2013, 19:48:07 »
Запускайте его уже Сергей 🤓
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4315 : 03 Марта 2013, 22:12:04 »
ну тут у нас свои  мастера )))  и  вальбро255кедай  и псевдонекедай  у них не в почёте,    а   вся эта предвзятость берётся из опыта  👇
денег 2500,   не думаю  что там  сильный навар, я канешн найду  чёзапачом позже,  но сейчас надо  взял то что точно   встаёт,  работает,  живёт
с радостью,  только  вчера, судя по всему,  подморозил зад конкретно.  Нерв сводил всю челюсть и  впоследствии уже  пол головы и пол тела  😲i: Ночью  9000 раз вставал,   кароче пришлось к стоматологу идти  😴
Оттого сегодня  только  удлинил нарезку    на шпильках    гбц под впуск (фланец  на суперспорт коллекторе  тоньше стока раза в 1.5, наружу тело шпильки выступает,  резьба заканчивается  не там где надо) ,  ну   и  забрал  уголок   себе домой  этот алю  под ДПКВ.   Он оказывается  6мм  толщиной  , 50х50   🤓
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 22:15:41 от Серёг@ »
Оффлайн х123ас
« Ответ #4316 : 03 Марта 2013, 22:34:19 »
ну проблемы у вальбро есть, в частности боятся езды на пустом баке - греется и сгорает к чертям))) И ещё шумят они. Поэтому по возможности конечно лучше брать оригинал с врикс сти (когда субаровод в свою очередь берёт более производительный насос), я себе поставил насос с ниссана мурано - получилось вымутить дёшево, он на 220 что ли литров...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4317 : 03 Марта 2013, 22:43:47 »
ну посмотрим,  чё  гадать то...   сток вальбро   наш    стоил  дороже,  насколько я помню. Так что ценнег адекват, имхо.
З.Ы.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4318 : 05 Марта 2013, 03:43:15 »
сейчас  мутил  кронштейн ДПКВ,     вот тока  на таз может быть такой грёбанный  датчик,  который  по плоскости к ровной поверхности не прижимается,  потому что  это самой  плоскости нету  🤦‍♂️ точнее  она кагбэ есть и кагбэ нету,   винтом  🤦‍♂️  В итоге   зажал  его помимо штатного  отверстия  ещё  и вторым болтом  🤦‍♂️
трос Хаза стоковый надо укорачивать , педаль Хаза перегибать,  там  заслонки тока чуть дальше половины открываются  ваще  😲i:
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 03:45:41 от Серёг@ »
Оффлайн batman
« Ответ #4319 : 05 Марта 2013, 04:04:23 »
Серёг@ ждал новостей)) мда работы ещё много.
