Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359097 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4540 : 13 Марта 2013, 16:58:39 »
4мм по ходу клапана. Но привязываться к моим циковкам не стоит ,надо смотреть что творится на конкретно взятом моторе. Просто я говорю что проблема такая может быть, что зазор в ВМТ не является гарантом того что этот зазор будет по ходу всего цикла...
я под 330/310 12,3 и его 4,8 в перекрытии сделал 9,5 благо волгопоршень позволяет)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4541 : 13 Марта 2013, 17:00:06 »
ШО  😳  скока    🤕 🤕 🤕 🤕     там толщина днища  метр  чтоли ?!  🤯
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4542 : 13 Марта 2013, 17:15:13 »
нет там цековки что какбэ намекает) причем нарезанные не ниже сток
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4543 : 13 Марта 2013, 17:39:00 »
там цековка кагбэ намекает  что  там    оковалок просто   от  грузового дизеля    🤦‍♂️
и он явно не вот такой
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4544 : 13 Марта 2013, 18:36:38 »
ну дык змз 406 же
  там цековка не глубже стоковой 9,5 ет ход клапана при пасаженной без прокладки головы
Оффлайн х123ас
« Ответ #4545 : 13 Марта 2013, 18:43:11 »
Я у себя резал, просто отключив эмоции 🤦‍♂️ Не знаю какая именно толщина днища у моего поршня, но на вид врядли там много мяса ,дай бог чтоб 3мм осталось))))))))
Поршенёк мой:
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4546 : 13 Марта 2013, 18:45:26 »
Поршенёк мой:
ну это несложно промерить ))))) у меня вот 9.5 максимум что есть.   Когда   отдавал   пробурить у Бушланова,  мастер сказал он  оставляет  не менее 3мм  и нареканий не было никогда по данному вопросу.
Оффлайн х123ас
« Ответ #4547 : 13 Марта 2013, 18:50:05 »
В моём случае сложновато. У меня мотор был уже в сборе ,и циковки я углублял не вынимая поршней из блока. Да и чё там мерять, расстраиваться только 🤦‍♂️ Ездит пока ,обкатался вот, надо настроить, да погоды нет ,дожди льют. Надеюсь не дриснет на настройке 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4548 : 13 Марта 2013, 18:52:18 »
ничего, у нас вообще сугробы выпали  😆
Оффлайн Finch
« Ответ #4549 : 13 Марта 2013, 20:26:42 »
Еще пздц интересно чтоже там Наш Дед встал внезапно такие темпы были такие темпы и пздц 😲i: 😲i: чтож случилось то? Неужели и в этом году не выезжает главный кольцевик ссср
не не, всё у него идёт по плану, правда не без нервов, я тут пару фот у него дёрнул с компа, пока он по телефону с кем-то ля-ля, вроде даже с Серёгой
те самые пальцы которые мы с ним искали 1.5недели по всей Москве, красивых хонд у сервисов насмотрелись вдоволь
Это фото аля "для истории"
нгш после НАМИ
коренные вкладыши под замок которые он забирал у какого-то художника
это сегодня ему всё пришло
колено после балансировки, есть ещё где-то у него фото где видно отверстия после балансировки на щёках и маховике
Дед ждёт  поршнЮ,  вроде выслали  а всё никак нет. Руссианпост, чего тут  удивляться то  🤦‍♂️ Кстати шатун его я повертел в руках ,   достойный  имГо этот  еаглракинг.
сегодня ему Дима при мне звонил когда за прокладками ездили, сказал что поршню выслали, как придёт сразу низ на сборку, авось и голова к тому времени у него будет готова, по ней хрен чего рассказывает-молчит
ЗЫ:баклажана не кто не хочет взять ?
Charged from АЗЛК
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #4550 : 13 Марта 2013, 21:34:15 »
Запас в ВМТ был порядка 3мм. Именно так всё и происходило. И тоже цокот был, цепляло ну совсем мизерно, даже клапана не погнуло и шпг целая осталась. Хорошо что вскрыл повторно, и выяснил по следам на клапанах что цепляло таки. Пильнул циковки глубже - всё стало в ажуре.
чёт не вериццо! неужели когда руками колено крутишь этого не чувствуется?
Оффлайн х123ас
« Ответ #4551 : 13 Марта 2013, 21:38:41 »
Неа, мотор крутился без ощутимых усилий. Я ж говорю ,касание мизерное, совсем дэцл там, если б сильнее било - каюк этой шпг и поганкам, нежное там всё.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4552 : 13 Марта 2013, 23:59:44 »
фото такие,  будто  чтобы не разглядели все секреты  😲i:  мало  размера,  так ещё всё урезано со всех сторон  😲i:
я хочу  взять  его   👋     а то слить решили  чтобы  реванша не было  👻   чего так ?   хонду захотелось ?
З.Ы.   валы  сбагрил,  теперь   посмеёмсо  вдоволь...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 00:01:39 от Серёг@ »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4553 : 14 Марта 2013, 00:07:28 »
это ж АЗЛК-ТИМ, тут все секретно всегда было)))
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4554 : 14 Марта 2013, 01:09:46 »
не всё,   я  рассказываю  назло всем о  дерьме,  которое  происходит  🤗 даже  вот сейчас что не едет.
ща  валы  промерить и останется  только  ГБЦ  поднимать  и делать всё заново  🍻  спилив пол ГБЦ степень зажать,  поршни  цековками насквозь пробурить,   и  тряпку в баке использовать  😶
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 01:11:26 от Серёг@ »
« Ответ #4555 : 14 Марта 2013, 01:44:13 »
..останется  только  ГБЦ  поднимать  и делать всё заново  🍻  спилив пол ГБЦ степень зажать,  поршни  цековками насквозь пробурить,   и  тряпку в баке использовать  😶
мда? я тоже об этом думал....а ничё страшного если клапана в закрытом состоянии окажутся ниже плоскости гбц?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4556 : 14 Марта 2013, 01:49:47 »
ну пару мм там точно есть до клОпОнов,   а  дальше  куда  уж зажимать то выше 11.5 ...  тогда  Серому1  придётся  тряпку  в баке использовать, т.к. в подобном случае  у него не будет никаких преимуществ   🥴
« Ответ #4557 : 14 Марта 2013, 02:37:54 »
что есть тряпка в баке?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #4558 : 14 Марта 2013, 07:53:44 »
фитиль.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4559 : 14 Марта 2013, 10:51:55 »
Наше главное приемущество это вес и кпп (только её воткнуть надо сУметь и все :laffing😀
так что я даже на 180 силах е*ать вас буду 👋 ибо по кпп меня может достать тока Андрюха,но его 8v никада мою продувку не достанет,если у меня будет 180 заначит у него 160... И двери его гламурные не спасут его 👋
не едет? сбрось балласт
