Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 358823 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #460 : 29 Ноября 2011, 11:02:33 »
может от М60     90мм  интегрировать?!   🤓  вот что-что, а  BMW'ушного гамна валом!
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #461 : 29 Ноября 2011, 13:49:21 »
лиш бы дырка в коллекторе позволяла...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #462 : 29 Ноября 2011, 13:58:51 »
повесить 4 по 90    🤣
как у тебя  дела со шкивом+репер ?  форму  реперу придал?
я всё  мучаюсь как попасть на разборку, дабы найти шестерню широкую и узнать наконец точную разницу  ширины  старой и новой, дабы  убрать её из  шкива  и   сделать заказ  🤦‍♂️
« Ответ #463 : 29 Ноября 2011, 14:07:39 »
никак...продолжает лежать на подоконнике. Пока занимаюсь головой+у меня надежда на то,что может и не надо будет переходить на январь: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=46803.new;topicseen#new
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 14:19:34 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #464 : 29 Ноября 2011, 14:23:39 »
понятно, может  чего и получится, но я соскакиваю на январь
« Ответ #465 : 29 Ноября 2011, 14:35:09 »
да я скорей всего тоже. Просто это какая-то надежда и ничё более 😀
Оффлайн android_paul
« Ответ #466 : 29 Ноября 2011, 15:18:40 »
Последние спорт прошивки под январь вроде как научили даже с нашим типом РХХ работать. Я бы перешёл, если бы удалось вытянуть калибровки из нашей стоковой прошивки, чтоб внедрить их в январь и поехать сразу
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #467 : 07 Декабря 2011, 19:49:42 »
вот она,  вот она,  ребята!!!!   шестерня моей  мечты! здоровенная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сегодня поездил по разборкам,  узнал от чего    точно не подойдёт!  😝 от F4P   (ну и от R наверное тоже),   всё  ништяк  посадочное  33мм на колено,   шпонка,    ширина ещё больше  даже  чем  на F7P\F8Q\F9Q .  если не одно  маленькое  НО - на ней  19 зубов вместо   20!  🤦‍♂️    😲i:
потом  нашёл  другую  разборку, на которой было  то что надо,  продаветс обозначил цену  1 рубь  😲i:  не мог не согласиться, пришлось брать, по сути редкое гамно и новое  то  2-2.5р стоит
З.Ы.     вооружившись штангелем и калькулятором   высчитал  чё надо   убрать 6.3мм вылета со шкива,       22.1мм стог  и 28.4мм приводная шестерня .      надо заказывать  шкивог под репер   🤓
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 19:54:36 от Серёг@ »
« Ответ #468 : 07 Декабря 2011, 21:04:26 »
Ну так отчего она?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #469 : 07 Декабря 2011, 21:24:57 »
Ну так отчего она?
дизель, следовательно F8Q\F9Q    (на семьпэ  такая же)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #470 : 07 Декабря 2011, 23:24:54 »
Капля к капле 👏
ps
вот отдирать тебя буду на гнилухе своей всеравно 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #471 : 08 Декабря 2011, 12:57:48 »
Капля к капле 👏
ps
это одна из тяжёлых капель как  и  шкивог+репер  будет (с marxx ща обсуждаю всё это в личке),  осталное уже реально мелочёвка...
не знаю  чё  там отдирать,  я уже  тут думаю  под какой фланец  коллектор улиточный заказывать.  так что это надолго  потом всё  👋 😁
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 12:59:47 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #472 : 08 Декабря 2011, 13:08:32 »
Мало дунешь он как восьмерка поедет та,на горе я её на мурене выдирал до 130
а мноха дунешь руки буду в масле постоянно как у парней на узамах турбо которые едут 14.8
на хонка приехал,один-два раза нажаль кпп бац пздц - пез*а рулю...
Ябы жал по максимуму атмо,но без дросселей,чтоб чисто человеческий был мотор,думаю сил 180-190 точно можно снять,если уж тазы на 180 с рессивером выходят
ps
внимание ща полюбому ктонить отпишет что да я на десятке тестя 180 итак ходил на стандартном моторе 👋 🤣
жара,я тут несколько тем почитал так чисто назад страниц несколько,тут такие отжоги есть пздц 🤦‍♂️ 😲i: 🌹
а я наверное здам свои по весне,зае*ало
и возьму новую 13ку,задрал калхоз этот извечный...
ps 2
осталось немного,если грамотный человек скажет что есть потенциал,то все решаемо,если все надо переделывать,то я пас
проще новый проэкт начать и НЕ с москвичем 😝
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 13:15:36 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #473 : 08 Декабря 2011, 13:15:36 »
ps
ну я подумаю.... просто чтобы  атмо ехал -надо   крутить его в космас,  т.к  тупо прикручиванием 4-2-1    и   ресивера  с валами   ,даже при условии что это грамотно считалось и делалось,    особо много то не снимешь,     поэтому проще  воздух насильно запихнуть.  хотя по сути   ближе к 200 выйти мб оно больше и не надо ...
надо кароче уже  пЕхать и  заводить всё это
З.Ы. отжеги  ацкие  тут  извечны
З.З.Ы.  грамотный это кто ?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 13:17:17 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #474 : 08 Декабря 2011, 13:17:03 »
Конешно 👏 👋
дальше свое дело должна делать кпп,которую мы рано или поздно сотворим
Оффлайн 21
« Ответ #475 : 08 Декабря 2011, 17:37:45 »
 твои Серёг
8v АТМО LabSportCars
« Ответ #476 : 08 Декабря 2011, 18:27:45 »
твои Серёг
Сто рублей болт ((((
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #477 : 08 Декабря 2011, 21:17:54 »
твои Серёг
неужто  винтики  мой  мечты!!!!  вот они -вот они, ребята!!!! здоровеннные!!!!!  🤓
« Ответ #478 : 08 Декабря 2011, 21:19:29 »
я уже сотворил! Сделал на коломзаводе шестерни: 3ья стала =1,444,а 4ая=1,1. НО не я один!! Есть ещё ТРИ таких же комплекта. Тока Я походу самый первый кто уже катаицца на них
а чё в них особенного-то?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 21:23:49 от Vlad-Kolomna »
« Ответ #479 : 08 Декабря 2011, 21:20:12 »
