Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359083 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4640 : 16 Марта 2013, 00:48:03 »
тебе тот,  который  ближе к центру.  хотя у рейсеров,  крутящих  сток третий низ  в 9 тысяч  может быть по-всякому ))
сракеры походу адекваты!! )))
ты,кстати,какнить зимнюю форсунку задействовал?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4641 : 16 Марта 2013, 00:49:43 »
лень было перекручивать )) всё правильно воткнуто,  который под бОльший ключ
а они степень то не пытались зажать до 11.7 ?   а то как-то клОпОна близковато   🧐
« Ответ #4642 : 16 Марта 2013, 00:52:10 »
мда🤯 на второй голове так же! примерно 1,5 мм! у тебя не так? при том что вторая стоковая(не вареная и не шлифованная)
см с 2.20 https://video.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/37/#hq
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 00:54:30 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4643 : 16 Марта 2013, 00:56:28 »
а думаешь я помню как у меня ? ))))  она же на машине  прикручена
« Ответ #4644 : 16 Марта 2013, 00:57:31 »
иди сходи скрути! тебе не привыкать до рол 4го ковыряццо )))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4645 : 16 Марта 2013, 01:01:05 »
да,  блок  ошенама неплохой,  только колено дерьмо   😲i:
по валам   чё-то молчат,   печаль...  поэтому скручивать рано
но вот у меня есть такого рода фотка , как оно  по сравнению с Вашими ?
« Ответ #4646 : 16 Марта 2013, 01:09:16 »
вроде всё так
О!!! а на правой фотке виднеется отметка красным маркером как не совпадает отверстие в прокладке и в гбц )
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 01:23:07 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4647 : 16 Марта 2013, 01:21:55 »
вроде всё так
при ближайшем рассмотрении похоже в принципе.     НУ  там  всего   чуть менее 2мм  надо снять,  чтобы  задавить белого    степенью вдобавок   🍻
« Ответ #4648 : 16 Марта 2013, 01:24:32 »
на оригинал ) https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/6436/22790946.f/0_d239b_5fcf7fc5_orig правда это принскрин всё с тойже видяхи....,но всё же )
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4649 : 16 Марта 2013, 01:32:16 »
надо заставить всё-таки  всё это дерьмо работать,  потому что у меня уже  вообще  серьёзный план созрел  как  всех  взять )))  для этого Пэ  низ надо и шатун заморскАй  нестог на него .  остальное  читай есть  🥴
« Ответ #4650 : 16 Марта 2013, 01:37:16 »
ищи норм колено или довольствуйся этим....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4651 : 16 Марта 2013, 01:39:17 »
обычно колено вместе с низом идёт.  это под атмо в принципе можно  точнуть  в 100ый  ремонт  🤪   а Сергей1  как раз наиграется  и  отдаст  мне  PEC 8го поколения  ))
Оффлайн х123ас
« Ответ #4652 : 16 Марта 2013, 09:52:50 »
ещё  генератору  нашему удивлялись,   хорошо как работает,  14.7 даёт,   в 7000     13.6  ,   а   на тазу в этом время  генератор уже катится по асфальту  🤣 от перезаряда  🤓
Это ты преувеличиваешь))) Хотя гена - проблемное место. На оборотах дохнут диодные мосты, и подшипники, ну и порой лопаются кронштейны, и тогда да, можно реально чуть ли не на асфальте гену своего найти. Но это происходит не сразу, посмотрим как оно будет на рено 😉
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4653 : 16 Марта 2013, 09:57:52 »
бле у меня гена от шышыги чож с ним будет то?  🤦‍♂️
Оффлайн х123ас
« Ответ #4654 : 16 Марта 2013, 19:40:13 »
это что ещё за извращение, с шишиги гены ставить?)))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4655 : 16 Марта 2013, 23:14:02 »
А как в рено реализована прокачка гидрачей? Есть у кого нибудь подробные фотки вскрытого черепа?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #4656 : 16 Марта 2013, 23:42:16 »
100 ампер не хухры мухры, у нас у одного на ухе стоит. И сейчас продается  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50147.400.html
Оффлайн х123ас
« Ответ #4657 : 17 Марта 2013, 00:07:59 »
Ага, значит маслоканал в полости ГБЦ. Просто в ВАЗе канал проходит между пастелью и самой гбц, и вот когда кривыми руками по незнанию наносят много герметика (а то ещё и силиконового 🤦‍♂️ ), и потом ставят пастель, то маслоканал вполне вероятно что перекрывается. Отсюда вопрос - ты уверен что канал там в нормальном состоянии? Я просто помню фото где была стружка в канале пастели, что за стружка, может там её в ГБЦ дохрена живёт, от прошлых владельцев например?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4658 : 17 Марта 2013, 00:23:07 »
на вид он весь чистый (масла сейчас там нет) ,  со всех сторон дуется .  Гидрики   штук 6-7  не прожимающиеся,  остальные  в разной степени  прожимаются :  от  полного  УГ до  слегка.  Имхо,  если  бы какая-то проблема с подачей была,  то спустило бы все  🧐
З.Ы.  со стружкой  на старых валах всё  тихо работало
Оффлайн х123ас
« Ответ #4659 : 17 Марта 2013, 00:38:21 »
А что вообще у мотора с давлением масла, ты не мерял?
Напомни на сколько отличается подъём старых и новых валов.
 Может гидрачи действительно уже плоховаты, и за счёт того что подъём больше, и соответственно время наполнения гидрика меньше, но при этом время на стравливание больше, они не успевали прокачаться до нормального состояния...
