Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359072 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4820 : 25 Марта 2013, 19:12:50 »
придётся ещё  точнуть тогда мне, чтобы  взять Ваших )))))
Это врятли
да потом вы троих сможете из авто высадить чтоб вес авто целиком был 720кг? Я думаю врятли 🙉
главное на ЧТК  кто впереди  на кислоте окажется  👋 это всё задокументировать сразу на видео,  как у  кого  третья не воткнулась.а  кто ехал на турбо  570 сил,   а в итоге  183 силы впереди оказалось  😲i:
Ну да у кого в моторе больше 🤑 зарыто 🌹 🙉
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #4821 : 28 Марта 2013, 03:48:33 »
Ха! а кто-нить проверял плоскостность блока? тут почитал статью тов.х123ас и решил проверить...а там просто ппц!!!!
Оффлайн х123ас
« Ответ #4822 : 28 Марта 2013, 04:02:26 »
да ,пока не проверяешь - кажется там не может быть криво ,а на деле 🤦‍♂️
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4823 : 28 Марта 2013, 04:39:00 »
Это врятли
да потом вы троих сможете из авто высадить чтоб вес авто целиком был 720кг? Я думаю врятли 🙉Ну да у кого в моторе больше 🤑 зарыто 🌹 🙉
для этого мне требуется человек 10 высадить  😲i:
я проверял книжку,  где  категорически  запрещают  трогать плоскость блока  ))
З.Ы.   железо пришло ,  собираю мотор взад,  буду брать вас на говне   🤗
« Ответ #4824 : 28 Марта 2013, 04:43:03 »
ну и чё там🤯
Оффлайн х123ас
« Ответ #4825 : 28 Марта 2013, 04:54:51 »
Да в книжке и ГБЦ трогать нельзя... Типа на замену, если что не так)))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4826 : 28 Марта 2013, 05:36:07 »
ну и чё там🤯
да ничё,  валы  турбовые  приобрёл...   с заделом на будущее  так сказать  😲i:
Влад,  вот скажи:    накой  ты со своими болванками  ГБЦ  засел  так далеко  за писёд  километров ?!  😲i:  надо  одну вытащить и промерить её на предмет  толщины стенок,  есть ли мясо  там ,  пролезает  ли фреза  ,   и  вообще   прочее  для 34.6 клапана  😴
в принципе  такой подход  тоже  имеет право на жизнь ,  потому что когда мотор работает,  то он работает ,  а если дрищ  произошёл,  то нужно что-то менять )))
как тут  чел  на BMW       бошку  убитую   антифризом (точнее скорее тосолом  😲i: )     с убитыми каналами и где  кольцо прокладки  в цилиндре  большей своей частью висит в воздухе  капиталил,  втулки  под восстанов,   новые   клопы ставил и прокладку оригинальную даже   😆  вот таких людей реально не понять  😲i:
« Ответ #4827 : 28 Марта 2013, 13:22:44 »
ну и чё? какие цифры-то?
именно за этим и купил вторую! так сказать если первую запорю, то сразу начинать делать вторую,НО более аккуратно!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4828 : 28 Марта 2013, 15:52:03 »
цифЕры все секретные,  но перекрытие правЕльное было.  Самый  прикол  в том,  что 1мм  недоподъёма  жрёт  порядка  40 градусов  фазы  😲i:  это в таблице каткамса наглядно в цифрах показано,  вчера любовался...  пусть канешн там  не   1мм гидрик долбит,  но суть ясна - я ехал    на    стучащих по большей  части,     т.е. валы  были в этот момент  с конским  подъёмом  но дрищи хуже стока по фазе   😲i:
секред  весь в том  что   гидростЁбель  (или  как это читается  Hydrostößel ),  подвигачи в общем  😆 новые   ставить,   валы закидывать,  вместо чулка фильтЕр  нормальный,  и вместо   51ой дрищёвой   трубы  63 пускать  прям от суперсприснта  👋  Это в самое  ближайшее  время,  а  дальше я  не расскажу   секретики  🤗 особенно в этой теме  🤗
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 15:53:49 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4829 : 28 Марта 2013, 16:08:20 »
Главное на дорогу выводите его,не только за завод с ТА покататься 👋
Я жду Вас у isr в этом сезоне Сергей,там подберем вам "пару" 👩‍❤️‍💋‍👨 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4830 : 28 Марта 2013, 16:41:39 »
главное  себе модуль  GM  поставьте за 6р,   а не  это  дерьмо   от оки  или волги,  что там  у Вас  ,  которое  пробивает не смесь в цилиндре,  а  корпус   навылет  😲i: 🤦‍♂️
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4831 : 28 Марта 2013, 18:27:24 »
Да мы честно говоря пока на дерьме поездием 👋
переходить так на MSD а не на Ваши корейские штучки 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4832 : 28 Марта 2013, 18:33:56 »
ну лучше  кЕдай,  если он работает,  чем    какА.     Вы понимаете  у Вас  ток  идёт в другую  сторону,   в обратную, от минуса к плюсу, а не от плюса к минусу  и  пробивает в  итоге корпус   😲i:
потом оно и получается у Вас вот так  половина смеси в трубу пердит
 [ Invalid YouTube link ]
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 19:08:51 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4833 : 28 Марта 2013, 19:10:47 »
У Наших вобще провода под папу
а катушки под маму аля классика 👋 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4834 : 28 Марта 2013, 19:15:55 »
ну так давайте  скинемся по писёд  и подарим Вашим  провода  шоб напрямую  шли, а не  через скрутку  👋
Оффлайн batman
« Ответ #4835 : 28 Марта 2013, 19:21:50 »
аахха это шедевральный ролик! Почему его раньше прятали от меня? ))))))))))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4836 : 28 Марта 2013, 19:23:54 »
таких  два и они все в свободном доступе  😴  и самое главное что в одном из таких заездов    беляш  выдал  низкие 10.6  по телеметрии 👋  (десятьшесть,  квотер)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 19:26:10 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4837 : 28 Марта 2013, 19:31:09 »
Когда до "системы зажигания" дойдет
я Вам покажу как надо делать 👋
а пока и так хватит чтоб объ*бать тут всех кто любит подписать АТМО не важно самый быстрый или просто так гибрид валящий 👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4838 : 28 Марта 2013, 19:31:51 »
Очнись уже наконец
на драйве все есть подробней некуда 👋
ты кстати не хочешь продемонтрировать всю мощЪ своего таза?
давай в воскресенье заедем против узама моего 🧐 тока не говори что у тя там ченить дрищет,ты тут каждые пять минут пишешь что все в хлам но все равно валит,вот я те предлагаю поехали 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4839 : 28 Марта 2013, 19:39:42 »
хорошо,  только не забудьте в рЯзань с собой дерьма этого запасного набрать,  а  то в процессе доказывания  самому  быстрому атому    будете как на видео  17 секунд ехОть  😲i:
