Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359060 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #4960 : 02 Апреля 2013, 19:51:09 »
какая омерзительная сигнализация))
она замечательная!   при любых  эйфориях   не пропустишь   🤣
а причем тут рул?)
рул  хотел у Сергея1 взять поюзать (он побольше диамтером) ,  который в мурЭне был,  так он его  поставил в холодильник  😲i:
Сергей, а вотер темп зачем вам? у тя оно и в стоке же есть?
в стоке у меня ничего нет, только  кЕдай,  который не совсем корректно отображает и  чекэнжин  прописанный  на моргание ))
З.Ы.  7000  🤕 😲i:
Оффлайн Carrot
« Ответ #4961 : 02 Апреля 2013, 20:04:06 »
З.Ы.  7000  🤕 😲i:
да уж, такая сигналка мертвого поднимет.. это они каждый раз при чеке будут вот так вот пищать, да? отклчить нельзя оставив только световую? а то это просто жесть..
как это ничего нет, ну штатная температура воды то куда делась? если ты ее сам выдрал, то это нельзя назвать "ничего нет", сэкономил бы на одном приборе уже неплохо))
а мне вот интересно.. с темп.масла допустим.. что тебе подскажет этот датчик и чем поможет?
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4962 : 02 Апреля 2013, 20:18:33 »
думаю  что можно, я ещё не ознакомился в полной мере...
я не выкидывал,  просто у меня не ф3р корпус  термостата,  куда болт-он провода подоткнул и всё  👋 а Влад так про второй датчик  и кипятильник  не дал ответа  🧐
он  бесполезен  как  и все датчики, Денис  👋   это просто  фонарики  цветные для украшения интерьера  👋
Оффлайн Carrot
« Ответ #4963 : 02 Апреля 2013, 20:35:51 »
он  бесполезен  как  и все датчики, Денис     это просто  фонарики  цветные для украшения интерьера
Сергей, ваш день был вчера и он закончился.
Ну темп воды-понятно все, давление масла-аналогично.. но вот температура масла.. ты ж всю жизнь без него ездил и ничего, не интересовался.. а теперь оно для тебя важным сильно стало?)) Просто если у тебя вдруг темп масла начала расти, то что это значит, Сергей?
Я мегавольт!
Оффлайн х123ас
« Ответ #4964 : 02 Апреля 2013, 22:53:38 »
Это значит что пора одуматься, и сбросить газ. На самом деле важный датчик для заряженного мотора, особенно когда отсутствует маслорадиатор.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #4965 : 02 Апреля 2013, 23:00:11 »
Наверно с запасом к турбе готовится,у приличных брендов оно с завода стоит,а так-же форсунки масляные,для охлаждения дниша поршней маслом,ну и посмотреть могет ваше масло работать в таком температурном диапазоне,или нет
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Carrot
« Ответ #4966 : 03 Апреля 2013, 00:11:53 »
сильно заряженные моторы, турбо..
я о чем и говорю)
Я мегавольт!
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #4967 : 03 Апреля 2013, 00:25:45 »
я о чем и говорю)
Заряженные это атмо))))))))))),крутить надо в космас на больших фазах и подъёме,на турбе там момент тока,что не так критично для колена и шатуна,детонацию ток побороть ,вон на фолцах дуют,в нехилую степень,наверно из-за впрыска непосредственного
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Carrot
« Ответ #4968 : 03 Апреля 2013, 00:55:37 »
вы не туда направились, Сергей поймет мою тонкость.
Я мегавольт!
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #4969 : 03 Апреля 2013, 01:23:09 »
Куда я направился я догадываюсь,слежу за темой ,просто интересно ,что Сергей с этого конфига выжмет ,ну и по комплектации много  полезного
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4970 : 03 Апреля 2013, 02:06:14 »
судя  по моей  поганой жизни - моего дня ещё не было  вообще! так что не  надо гнать
раньше  я  и на сток трёшке ездил...
« Ответ #4971 : 03 Апреля 2013, 02:22:13 »
скорее всего Т-масла будет смотреть в заднем редукторе 👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4972 : 03 Апреля 2013, 02:39:40 »
Как то не впечатляюще ваши 2 литра едут Вчера вот настраивал 1.3 свой, думал поедет лучше ,низа провальные, но едет в 8600))) Разгон:
Зло
приборка короткокрылая рулит 👏 👏
какой ряд и ГП?
КПП 7ряд пара 4.3
Все увидал 😲i: 😲i:
зачет че тут говорить
вот сам понимаешь прикинь бюджет твоего 1.3 и наших моторов 😲i: 😲i:
после такова их сжигать на*уй надо
да че говорить я пока свой делал стока начитался что мнеб дал кто сил яб машин 20 уже с разными конфигами собрал 🤓 🤓 🤓 🤣
этож такой конструктор пздц
тока строй и ломай хоть раз в месяц 😲i:
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 02:43:29 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4973 : 03 Апреля 2013, 02:45:24 »
не понятно! ибо оно ГНЁТСЯ и пилится женой болгарина с увязыванием круга! обычный чугун(тот же самый блок) пилится с характерным хрустом,а этот на сталь больше похож!
Колено нам нада из дастера отвечаю пи*дят те кто говорит что там не оно
в нете полно разговоров про это 😲i: 😲i:
яб не отказался от такова
или от температуры барабанов задних 👋
особо актуально когда протащищЪ 30км на веревке авто на галстуке с затянутым ручником 🧐 👋
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 02:49:16 от Серый1 »
« Ответ #4974 : 03 Апреля 2013, 02:54:20 »
так там ПП 👋
потепление 🤦‍♂️
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4975 : 03 Апреля 2013, 02:59:32 »
так там ПП 👋
потепление 🤦‍♂️
Ты сам начал про редуктор 👋
у меня терь больное 👍 😲i:
Оффлайн х123ас
« Ответ #4976 : 03 Апреля 2013, 03:06:51 »
Зло
какой ряд и ГП?Все увидал 😲i: 😲i:
Да этот 1.3 тоже высосал с меня не так мало как изначально планировалось))) Если посчитать работу по блоку (а его пришлось гильзовать...), запчасти на него же, запчасти на ГБЦ, распред, ресивер, то где то в 30 вышло. При том что пилил я башку сам, собирал всё сам, настраивал тоже сам, форсунки были, термолента была, ну и так много мелочей всяких в загажнике валялось. А сейчас вал менять ещё собираюсь, не так как я хотел едет он 😝
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #4977 : 03 Апреля 2013, 03:13:48 »
дааа....Влады они такие 🤣 Постараюсь завтра не забыть  попасть в гараж и притащить для экспериментов )
« Ответ #4978 : 03 Апреля 2013, 03:14:56 »
как это? а нах так делать??
Оффлайн х123ас
« Ответ #4979 : 03 Апреля 2013, 03:17:42 »
в смысле ,нах без маслорадиатора ездить? Ну экономят многие, или просто не хотят лишнее нагромождение под капотом, или думают что он просто нах не нужен...
