Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359121 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #560 : 20 Декабря 2011, 19:54:44 »
ну да... 😆
хотя там и одного круга уже будет достаточно....достаточно для перегрева двигла
локального как минимум...
я вот думаю  чё  придётся  на ёлку     проводку повесить, вместо мишуры....  делать  прямо ща не получается
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #561 : 20 Декабря 2011, 20:03:39 »
и что неужели какие-то жалкие 200гр на таком маленьком радиусе дадут хоть какой-то приход🤯🤯? А наличие ГУРа=это вообще полный пипец и машина никада валить не будет?
ГУР это жесть
жалею что свой не стал снимать 😝
ещё  дунуть   туда,
Через левины 🤓
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 20:05:22 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн santrope
« Ответ #562 : 20 Декабря 2011, 21:06:28 »
Игорь вот заставишь ехать свои дудки  и тогда     дуй туда,зачем тебе ве 16 от таза? 😍
хочу ракету,или две
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #563 : 20 Декабря 2011, 21:16:48 »
Я турбо собирать не буду мне атмо нравится
А ехать заставлю не переживай 👋
ps
если денег не будет свободных скину мурену и вложу в мотор
этого хватит чтоб всадить валы позлее и гбц доработать
в "низ" не полезу,проще менять потом его на Б/У сток при каждой поломке
чем брать колено,шатуны,поршни...
на 267лс всеравно не расчитываю
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 21:18:44 от Серый1 »
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #564 : 20 Декабря 2011, 21:30:08 »
сил 200 хватит...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #565 : 20 Декабря 2011, 21:47:19 »
сил 200 хватит...
Вполне 👋
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #566 : 20 Декабря 2011, 23:26:14 »
у меня нечестный - занижает !  чтобы  пассажиры  морально не худели   при езде  😆
ну на самом деле не знаю,  если   только тах  может  чуть больше показывает , но там  из разряда одно
                            -1
деление (200мин  )   , спидометры враньём  в меньшую сторону не отличаются
моя рар200 трындит на 500 оборотов в плюс
свой проверишь когда программу писать будете)))
на этих колесах и есть 129,7 😀
странно
я вот где считал: https://speedfreak.ru/tools.php?mode=gearbox_calculator&id=d183dad055b7
« Ответ #567 : 21 Декабря 2011, 00:36:59 »
такая же фигня по сравнению с ренотестером
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=194713
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #568 : 21 Декабря 2011, 13:35:46 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #569 : 21 Декабря 2011, 21:57:04 »
0,756 пятая
ааа
вотоночо!
дык у Сереги обычный ряд, а не СВР как у Влада  😉
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #570 : 22 Декабря 2011, 04:22:38 »
ааа
вотоночо!
Антох, очередь   в Ю-павер   на январь   большая ?  есть какое-нибудь окошко ?  на волге надо две банки  асилеть
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #571 : 22 Декабря 2011, 21:17:07 »
если не смущает ценник (7к за каждый + установка - насадки твои) то ты записан на 16-е января
не совсем по очереди (окошко) т.к. работы в принципе на пол дня
при условии, что глушители мы сделаем заранее.
глушители негромкие, такой урчащий басок на ХХ, на нагрузке зависит от резонатора...
можно приглушить если громко будет.
можно громче - тогда дешевле т.к. глушители другой конструкции.
з.ы. я ща рожаю новую концепцию - двухсекционный глушитель в корпусе диаметром 100мм
не угадаете - на водный скутер турбовый  😄
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 21:41:04 от джин Тони »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #572 : 22 Декабря 2011, 23:47:45 »
резюмирую:
1) идиоты  не умеют собирать проводку (проводка новая , напоминаю), в ней есть доп.реле и доп.преды,  на фишке обозначения 1-9 (там по 5 как обычно и ещё по углам  4 мелких входа) и где   85-86-87-30 контакты  они не знают 🤦‍♂️  ;
2)  надо перелопатить и  выкинуть     проводку на  адсорбер,кондей, датчик уровня масла,  показометр температуры ОЖ,  и самое главное  на  АД  в виде  иммо, и добавить длину проводов где надо;
3) надо как-то мутить переход   фишки  ДПДЗ  с этой тазовой на  ренаульт,  и там и там  по 3 провода,  самый главный вопрос каким образом понять какой куда;
4) раскидать фишку ДМРВ и перейти  на ДАД+ДТВ
5) перемутить фишку  ДТОЖ, потому что  тут  тазовые технологии какие-то и фишка другая.
по 2й и 5й позиции:
39 Вход сигнала с ДТОЖ
46 Выход управления клапаном продувки адсорбера
69 Выход управления реле кондиционера
по поводу разъёма дросселя отстригаешь вазовский и прикручиваешь   рено
цвет про водки ваз                                                        цвет рено
зелёный -        зелёный
серый с белым +                                                              рыжий
синий с рыжим   сигнал                                                  фиолетовый с чем-то
по температуре жидкости просто тупо меняешь разъем на наш поменяй разъём на наш.
ЗЫ. На проводке ВАЗ все розово-черные провода это масса!!!
Остальное подскажу завтра возможно, смотря как работа.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #573 : 23 Декабря 2011, 03:06:10 »
по 2й и 5й позиции:
зелёный -        зелёный
ну про  исключение   лишнего  проблем нету,  там  по проводам  выйду  как  по проспекту  на фишку яЭБУ
на дрочеле    моей  рены   зелёный, жёлтый, малиновый.  На  тазу21103   голубо-оранжевый (как они выражаются  :slap😀 , зелёный, серо-белый.
про фишку ДТОЖ  ясное дело
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 03:43:08 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #574 : 24 Декабря 2011, 20:09:50 »
Антох, в идеале  типа такого  получить надо, но тока потише... семь всё-таки  😲i:
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 20:11:32 от Серёг@ »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #575 : 24 Декабря 2011, 23:17:08 »
хозяин = барин
мне больше нравица вотчо:
 [ Invalid YouTube link ]
грамотный коллектор (а он у ///3 всегда был грамотный - имхо) + обороты 6000-8000 и вотоно щчастие)))
з.ы. потому что у меня был отакой мотик и он мне очень нравилсо)
и вот еще он же
захотелось блин чего-то покрасивше, посвежее, порезвее и полегче...
тперь вот у меня москвич  😆 сцукоблин
з.з.ы. после 9000, и вплоть до отсечки звук уже неинтересный
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 23:36:01 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #576 : 24 Декабря 2011, 23:23:22 »
хозяин = барин
грамотный коллектор (а он у ///3 всегда был грамотный - имхо) + обороты 6000-7000 и вотоно щчастие)))
не ну ты тоже сравнил  ///Маргинала и стог какой-то...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #577 : 24 Декабря 2011, 23:37:45 »
ну между ними был еще один мотик - 2005года выпуска (юбилейный джиксер 600ка)
а итог... почти печальный  🤦‍♂️ 😝
но я люблю свою машину))))
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 23:44:55 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #578 : 25 Декабря 2011, 00:00:40 »
я тоже  своего,   а  ещё я люблю  ездить на  своей машине,  поэтому мотор что-то не очень хочется пихать  😆  кстати там намечается   гемор  с   приёмной трубой,     коллектор есть, а  трубы нет...фланец  и выход имхо  большой и    от трёшки    поменее будет.  а паука    сварить на   сырой сток  тоже   бредово несколько  (кстати скока он там выйдет ? 12р ? )
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #579 : 25 Декабря 2011, 14:26:01 »
ниразу не бредово)
никогда не бредово делать хорошо)
(да 12 если б у тебя был таз/фокус/ма3, а так от 18-ти)
я почему то сразу был уверен что ты не будешь пихать этот 7пэ коротыш
