Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 193684 раз)
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #160 : 17 Ноября 2011, 14:08:47 »
А материал? Сталь 3?
материал чего?
Оффлайн аgorsan
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #161 : 17 Ноября 2011, 18:40:18 »
сварщик ты реальный делаешь всё играючи,с такой машиной теперь ничего не страшно .ТАК ДЕРЖАТЬ   🤩
  • m2141:м412:м2126_1.7/1.5
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #162 : 17 Ноября 2011, 19:03:02 »
а это где?
Белореченск.
С расстоянием ошибся - около 100
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #163 : 17 Ноября 2011, 19:43:09 »
Да когда машина в порядке ,оно спокойней как то.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #164 : 17 Ноября 2011, 19:44:27 »
Белореченск.
теперь понятно.
Оффлайн Smat
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #165 : 22 Ноября 2011, 20:18:35 »
Это что-то на грани фантастики! Эх не перевелись еще ручных дел мастера! Большое спасибо и огромных успехов в дальнейшем! я в прострации от отличной работы.
Если в будущем уговорим всем клубом делать на заказ части кузова, например теже пороги, то я первый в очереди!!
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Сергей 59
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #166 : 09 Декабря 2011, 22:38:55 »
Жаль не могу открыть фотки - пробовал тремя бр
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 22:41:37 от Сергей 59 »
  • М2141
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #167 : 22 Декабря 2011, 20:38:16 »
  • 214145,1999г.в Океан
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #168 : 22 Декабря 2011, 20:41:23 »
еще один  🍺 проснулси, проэкту год, пора бросать  🍻
и вставать на лыжи 🍈🍈
Оффлайн k@$mi44
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #169 : 22 Декабря 2011, 23:32:46 »
да  в прошлом году сделал как вам?
классно
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #170 : 23 Декабря 2011, 00:06:39 »
не все так быстро делается как бы хотелось... у меня вон пол года уже в гараже стоит хотя фронт работ не такой серьезный, но всеж я считаю что дело движется
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #171 : 23 Декабря 2011, 00:13:35 »
а разве я автору проэкта, там все видно кому ответ 👋 👋 👋 👋 👋
Оффлайн hi-мера
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #172 : 23 Декабря 2011, 08:23:32 »
Мало людей пойдёт этим путём.....
Оффлайн EHoT
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #173 : 23 Декабря 2011, 08:52:36 »
капец. 🤦‍♂️
  • Святогор
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #174 : 23 Декабря 2011, 19:37:28 »
и так продолжу, чтоб зимой работу продолжать гараж был утеплен и  поставлена печка. работы продвигаются очистил до блеска дно внутри машины и прокрасил фосфатирующим грунтом.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #175 : 23 Декабря 2011, 20:31:20 »
также установил новые передние брызговики и изготовил рамку аккумулятора. для установки брызговиков их необходимо подготовить, почистить  по грунтовать и сделать в них отверстия для приварки их к кузову , также нужно изготовить пластину крепления соединяющую лонжерон с брызговиком и приварить эту пластину к лонжерону.в верху где брызговик крепится к элементам пистолета и кузова и образует стакан также нужно просверлить отверстия для их соединения,потом эти сварные точки на стакане  я зачистил и проварил стыки сплошными швами  в общем необходимо повторить все так как делалось на заводе чтоб любопытные задавали меньше вопросов и вообще при открытии капота не было видно что машина серьезно ремонтировалась и выглядела как с завода. для изготовления рамки аккумулятора я использовал металл 1.2мм, сделал в нем проштамповку- ребро жесткости и слив для воды.
Оффлайн k@$mi44
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #176 : 23 Декабря 2011, 20:34:05 »
ну прямо молодец, приятно смотреть 😍
:azlk:
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #177 : 23 Декабря 2011, 20:35:23 »
на стакане если это сварной шов, то будет реально заметно.
там ведь герметик должен немного выглядывать.
у меня так.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 10:31:00 от sanekyoo »
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #178 : 23 Декабря 2011, 20:41:59 »
на святогорах именно так проваривался стакан,ну а герметик да он там должен быть и будет а потом пару слоев акрилового грунта и покраска и ни кто не догадается о ремонте.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #179 : 24 Декабря 2011, 09:10:05 »
Я бы еще добавил доработку по преодолению заливания воды прямо в пистолеты и затем в пороги. Не знаю зачем так на заводе сделали, но это место первое гнить начинает.
