Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 193689 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #260 : 01 Июля 2012, 23:47:15 »
ты после сварки, швы не зачищал?
Так крепче получается.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Корепанов Павел
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #261 : 10 Июля 2012, 00:02:00 »
Я в шоке!!! Автор, ты реально крут!!!!!!!! 😍
  • Мой стальной друг: АЗЛК 214122, УФА V1.7, 2000г.в.
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #262 : 20 Июля 2012, 17:14:07 »
 👏 зачет!!!! 😍
:azlk:
Оффлайн professor41
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #263 : 05 Августа 2012, 16:07:09 »
автор! ты фотографию бы свою дал здесь!! мне, и я думаю, многим хочется взглянуть на Мастера!!!
  • ракета
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #264 : 05 Августа 2012, 23:34:44 »
на руки нужно смотреть... 👍
для того и форум, чтобы прятаться...
а посмотреть можно и в живую 👋
Оффлайн Николай Олегыч
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #265 : 18 Августа 2012, 23:14:53 »
достойный уважения человек 👏
  • реногор "97
Оффлайн DampirTBs
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #266 : 23 Октября 2012, 17:11:41 »
Есть какой нибудь прогресс? Желательно с фотографиями =)
Оффлайн ник2141
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #267 : 23 Октября 2012, 18:17:51 »
Автор а можно поинтересоваться какой у вас полуавтомат а то хочу себе приобрести сварочный вот метаюсь а то на работе спутник как-то он мне не очень!
  • 1992 москвич21412-01 узам 1.8л. 1993 год москвич 21412-01 узам 1,7 дефорс
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #268 : 25 Октября 2012, 21:35:31 »
авто на стадии сборки.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2012, 13:31:37 от 3320ndi »
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #269 : 26 Октября 2012, 14:21:28 »
 фото процесса грунтования и окраски моторного отсека  . грунтование и покраску  моторного отсека проводил на кузове установленном на перевертышах,очень удобно кузов можно повернуть как угодно .
Оффлайн Keks
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #270 : 26 Октября 2012, 18:02:43 »
офигенно ))) прям как с конвейера даж лучше))))  😀
Оффлайн Шаарк
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #271 : 26 Октября 2012, 19:55:23 »
Слов нет... Бог металла воскресил мертвеца!  😲
  • М2141-01
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #272 : 26 Октября 2012, 20:33:35 »
Как всегда на высочайшем уровне!!!  👏 👏 👏 Молодец!!!! 😍
:azlk:
Оффлайн Sanekh233na
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #273 : 26 Октября 2012, 20:41:37 »
как с завода 😎
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #274 : 26 Октября 2012, 20:43:45 »
На такого красавца надо ставить задние дисковые тормоза от ауди А6. а то смотрю на фото барабаны стоят.
Адвокат
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #275 : 26 Октября 2012, 20:51:29 »
днище,задние и передние брызговики  авто,сначала били загрунтованы затем окрашены черной акриловой краской ,потом был нанесен антигравий и снова все окрашено черной акриловой краской.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #276 : 26 Октября 2012, 20:54:34 »
пока будут барабаны, а потом посмотрим,мысль про диски уже посещала
  • Карма: 25
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #277 : 26 Октября 2012, 21:01:42 »
Может я ошибаюсь, но на фото я не увидел точки крепления КПП к кузову. хотя конечно это Святогор, а не просто 41 москвич, но все же.
Адвокат
Оффлайн DampirTBs
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #278 : 26 Октября 2012, 21:30:48 »
Браво!
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #279 : 26 Октября 2012, 21:34:27 »
теперь о заднем бампере.было принято решение скрестить родной бампер с бампером от ваз 2114, оба били разрезаны и скручены между собой ,но выглядело все это мягко говоря страшненько, зазоры которые не подогнать к кузову, к тому же пластик к которому полиэфирная смола практически не берется ,и я понял что ничего хорошего из этого дела не получится. и эти бампера пошли на макет для бампера из стеклоткани. чтоб ни делать кучу матриц я принял решение снять бампер прям с макета, а лицевую часть хорошо обработать орбитальной шлиф машинкой и вывести шпатлевкой. в результате получился бампер с идеальными зазорами к кузову как на импортных машинах. также пришлось  немножко переделать площадку для номерного знака. она была разрезана и расширенна к бамперу. пака бампер еще не окрасил, так как пока не будет установлена выхлопная не знаю где резать отверстие для насадки глушителя.
