Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 193690 раз)
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #280 : 26 Октября 2012, 21:35:59 »
Может я ошибаюсь, но на фото я не увидел точки крепления КПП к кузову. хотя конечно это Святогор, а не просто 41 москвич, но все же.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #281 : 26 Октября 2012, 21:40:01 »
на святогоре кпп не крепится к тоннелю, а крепится к балке кпп установленной  между проушинами крепления рычагов.
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #282 : 26 Октября 2012, 23:15:20 »
теперь опишу восстановление усилителей пистолетов , установку новых пистолетов, установку передней стойки дверей и ремонт рамки лобового стекла. И так с начала срезаем пистолет чтобы добраться до его усилителей,затем восстанавливаем усилители  вырезая сгнившие части и меняя их на новые, профиль усилителей не сложный и делается очень легко.не забываем все скрытые внутренние полости грунтовать я их грунтовал двумя грунтовками 1 фосфатирующая ,2 простая алкидная или акриловая. далее на восстановленную арматуру примеряем новый пистолет и брызговик скрепив все вместе струбцинами , осматриваем  все ли стало на свои места  подгоняем все детали друг   к другу, примеряем крыло и после того как убеждаемся что все детали сели на свое место прихватываем пистолет к усилителю , телевизору , переднему полику  и коробу ( пистолеты и передние брызговики я купил новые так как они еще есть в продаже) затем таким же образом примеряем стойку двери устанавливаем ее на место и прихватываем,снова примеряем крыло , потом все капитально обвариваем. (стоек двери в продаже нет и я их изготавливал самостоятельно этот процесс я уже описывал)  Для ремонта рамки лобового стекла сначала изготавливаем ремвставки ,затем вырезаем пораженные коррозией места и ввариваем ремвставки, потом швы с рамки стекла стачиваем лепестковыми кругами для болгарки.
Весь процесс реставрации описан замечательно. Только возникает вопрос стакан с вином срезал не будит ли потом проблем с гайцами?
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #283 : 27 Октября 2012, 00:47:44 »
стакан разрезал ,но номер остался родным , а заменить брызговик никто не запрещал. я разговаривал с гаишником оформляющим машины ,задал ему вопрос можно ли с вин номера или номера кузова снять краску,или реставрировать эти детали он сказал можно только не повреди номер, потом покрасишь и все.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #284 : 27 Октября 2012, 00:53:16 »
с вином могут быть проблемы с постановкой на учет
по уму нада было делать в гаевне отметку, что номер сгнил
вин не сгнил ,с гнила нижняя часть брызговика и пистолета ,их я и заменил . а площадка с вином осталась родная.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #285 : 27 Октября 2012, 01:09:28 »
Автор а можно поинтересоваться какой у вас полуавтомат а то хочу себе приобрести сварочный вот метаюсь а то на работе спутник как-то он мне не очень!
полуавтомат у меня BlueWeld Combi 152 turbo.
Оффлайн Smat
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #286 : 27 Октября 2012, 10:33:44 »
Доброго дня! Хорошего настроения 😀 Отличный москвич!
Вопрос прочитал у вас, что краску и ржавчину снимаете ворсистой щеткой на дреле + ортфосфор ксилота. А щетка не оставляет следы в виде царапин? Если щеткой, то чем проходить после? Шкуркой, какой? У меня две двери стоят в запасе, думаю их подготовить и заменить. С загрунтованными частями кузова (без краски) ездить можно? В том плане не слезет грунтовка?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #287 : 27 Октября 2012, 16:12:11 »
лучше покрасить. а то толку от замены не будет..и залить все растстопом
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Shuher
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #288 : 02 Ноября 2012, 10:52:54 »
Зачётная работа-в плане потраченого времени-немеряно!
 Сам тут типа того же заморочился-никак не доделаю...не знаю на какой стадии авто,но посоветовал бы автору продлить лонжероны до конца,и связать с задней балкой(вчера ночью себе доделал 2-й.).
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн z16a
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #289 : 02 Ноября 2012, 13:31:03 »
Работа просто колосальная,респект!
самому предстоит переварка по весне(тока пороги+усилители и чуть в пистолетах-остальное все живо-сдорово)
но яб еще корыто сзади вварил бы под запаску и инструмент,да пообьемнее
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 14:07:45 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн necro123
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #290 : 28 Ноября 2012, 23:29:28 »
а проволока какого диаметра и газ какой используете?
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #291 : 07 Декабря 2012, 21:59:06 »
проволока диаметром 0.8мм,а газ СО2 углекислота.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #292 : 07 Декабря 2012, 22:17:15 »
фото о подготовке к покраске.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #293 : 07 Декабря 2012, 22:37:41 »
сейчас машина на стадии сборки.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #294 : 07 Декабря 2012, 23:14:19 »
Хочу в живую взглянуть на такое созданое чудо 😀
У Вас случайно нет заднего бампера точно такого же?
Очень понравился
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #295 : 08 Декабря 2012, 17:12:25 »
 👏 👏 👏 👏 👏 Божественно все сделано!!!!
:azlk:
Оффлайн $ta$71
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #296 : 08 Декабря 2012, 17:45:26 »
отлично 😍 вот теперь у человека новый кузов,руки растут из нужного места 😉 тему надо было назвать "все сгниют,а я останусь"  😝
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Николай 74rus
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #297 : 10 Декабря 2012, 12:26:06 »
Слов нет, одна уважуха  😎 !!!
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #298 : 10 Декабря 2012, 12:52:49 »
И навесное хорошо встало,зазорчики ровные!Движок тоже прям как новый.Диски классные
Оффлайн Shturman41
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #299 : 10 Декабря 2012, 13:46:02 »
отличный Москвич  😎 😎 😎
