Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 188060 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #520 : 09 Июня 2018, 15:59:51 »
Да, все таки интересно от чего черепашка на карбюраторе?  Автор поделись секретом.
Адвокат
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #521 : 09 Июня 2018, 22:58:49 »
Учитывая непревзойденную рукастость Мастера, вполне может оказаться, что хэнд-мэйд.
3. M23...
Оффлайн Smat
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #523 : 10 Июня 2018, 13:33:41 »
Не Москвич, а Мечта! 😀
Выкроек для пошива обивок дверных карт случаем не сохранилось?
к сожалению  салон перешивал не я, а мастера в ателье так что выкроек нет.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #524 : 10 Июня 2018, 14:35:48 »
Я в шоке! Аплодирую стоя 👏
У вас мотор на рено балке стоит?
нет мотор стоит, на балке для уфы.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #525 : 10 Июня 2018, 14:43:01 »
Красота.
Но зачем тогда нужно было карб оставлять?
все упирается в прошивку, для меня это проблема.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #526 : 10 Июня 2018, 14:56:37 »
СЕМЬ ЛЕТ!!! Семь долгих лет, полных упорного труда, товарищи!
Машина фактически собрана с нуля одними руками.
Я думаю, вопрос о самом упорном москвичеводе закрыт 😀
ну за семь лет, было сделано то три машины, святогор, мой  2141, и еще один ваз 21083.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #527 : 10 Июня 2018, 15:13:38 »
Красота...
Уточните цвет автомобиля (название, кодировка и прочее...)? Лак?
Своего забрал с полной переварки, готовлю к покраске...
Цвет серый хочу, была нарва, хочу потемней...
И фото машины на солнце можно? Заранее спасибо.
  краска темно-серый металлик,  Цвет называется Борнео код 633, лак я использовал  Брюлекс. цвет очень интересный, в зависимости от яркости и угла освещенности ,он меняет оттенки от серого до серо фиолетового, в тени он темно-серый почти черный.  к сожалению фотографии не передают этого в полной мере.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #528 : 10 Июня 2018, 15:56:03 »
Красотень!
Салон особенно хорошо получился!
Я только одно не понял - приборка зачем стоковая осталась? Уж хотя бы от лолги надо было ставить, она по формам гораздо лучше подошла бы.
Под капотом только "нулевик" смущает. А вот замена "черепашки" очень даже ничего! - откуда такая? И происхождение маслоотделителя тоже интересно.
Ну впринципе стоковая приборка мне нравится, поэтому я ее и оставил.  нулевиков бояться не стоит,они прекрасно фильтруют воздух, пропитал его маслом для фильтров и поставил , загрязнился - помыл, просушил, снова пропитал и поставил. маслоотделитель покупной,  я  его поставил для того чтобы масло не забрасывало в черепашку. А вот сама черепашка самодельная, изготовлена в замен стоковой  так как стоковая это полный мрак. сварена она из листового металла толщиной  1 мм и рассчитана на установку фильтра от форд фокус 2 и нулевиков с диаметром патрубка 76мм
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 17:39:39 от 3320ndi »
Оффлайн mcnexydoi
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #529 : 10 Июня 2018, 16:37:15 »
Чем упирается?
Вроде везде есть настройщики январей.
Ну если интересно, писни в личку, сейчас партию рессов делаю для узамов
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #530 : 10 Июня 2018, 17:02:46 »
Рассматривая последние фотки подкапотного, у меня появились сомнения, что там карбюратор.
Не моновпрыск ли случаем?
  Нет там стоит пиленый солекс 26/28,  в головке распредвал 78 , каналы в головке и коллекторе пиленые ,втулки клапанов бронзовые с маслосъемными колпачками,    также я установил  автоподсос  садко 2,  электро бензонасос,  коммутатор с датчиком детонации, свечи стоят иридиевые DENSO Iridium Power IW22,  генератор стартвольт 135а, поликлиновые шкивы из алюминия д16т, шкив помпы уменьшенный, шкив коленвала со съемным репером, масло Castrol EDGE 5W40
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #531 : 10 Июня 2018, 17:06:21 »
Чем упирается?
город у нас  небольшой ,толковых настройщиков нет.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #532 : 10 Июня 2018, 17:47:21 »
еще фото.
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #533 : 10 Июня 2018, 18:17:02 »
Ну просто - М Е Г А Р Е С П Е К Т ! ! ! И кто мешал заводу сразу так делать................
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #534 : 10 Июня 2018, 19:55:11 »
Отсутствие материалов, технологий, культуры производства, повышение цены - и это всё при неудовлетворённом спросе, отсюда "не до жиру - быть бы живу", меньше заморочек - и так расхватывали, без эстетства...
  • Карма: 25
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #535 : 10 Июня 2018, 23:27:44 »
Что сказать, все замечательно эстетично со вкусом. По этому два вопроса. 1 как решается на черепашке подвод горячего воздуха зимой ? и 2 вопрос поскольку пилен карбюратор Солекс какие стоят жиклеры ?
Адвокат
Оффлайн saf on off
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #536 : 13 Июня 2018, 13:18:49 »
3320ndi , весьма потрясен от ВАШИХ творений!!! На стеклах треугольников что за уплотнитель поставлен??
  • 214122 1.7 > 2.0i 2000г , Мazda cx-5,Pajero Sport 3
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #537 : 19 Июня 2018, 08:40:44 »
Нет-нет, да посматриваю эту тему, каждый раз удивляюсь золотым рукам хозяина)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #538 : 19 Июня 2018, 08:46:05 »
Это место, подробней
Можно в личку
Что за город, если не сильно далеко от меня, то подскажу куда заехать
Есть в нашей деревне пара спецов
По крайней мере, мой инж, они настраивают
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #539 : 27 Июня 2018, 19:38:41 »
подвода горячего воздуха нет.  жиклеры стоят 1 камера 140/180 трубка  bz , 2 камера  150/170  трубка zc, игла 2 мм.  нагар на электродах  свечей нормальный , но все это дело не мешало бы проверить с помощью щдк. и для  этого карбюратора нужен хороший бензонасос.
