Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 192432 раз)
  • Карма: 250
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #480 : 15 Июня 2016, 02:49:27 »
хм, странно, у меня сток торпедо и 16 колонки в дверях - звук отличный, ничего выкручивать не надо  🤔
По-моему, кто-то не сильно внимательно читает предудущие посты.
Оффлайн Strori
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #481 : 15 Июня 2016, 03:02:01 »
хм, действительно, виноват  🤦‍♂️ неужели ова так сильно гасит звуковую волну?  😲
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн vovandemon89
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #482 : 15 Июня 2016, 03:31:46 »
Как я понял в ней нет места под дины, поэтому пришлось переносить их в двери, а там звук в ногах теряется. У меня в штатной торпеде в штатных местах 13" и в дверях то же самое. Сзади в полке пара овалов, ну и пищалки на передних стойках. Ну и саб на пол багажника. Все через внешние усилители, громкости за глаза)))
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #483 : 15 Июня 2016, 06:25:55 »
Как я понял в ней нет места под дины, поэтому пришлось переносить их в двери, а там звук в ногах теряется....
совершенно верно, вот думаю если чуть с наклоном (в район подголовника) поставить ситуация измениться в лучшую сторону ?  На ино же стоят и сносно звучат, думаю, может им объёма не хватает- накладку резануть сильнее  🤔
« Последнее редактирование: 15 Июня 2016, 06:27:35 от opossum »
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #484 : 15 Июня 2016, 06:29:26 »
В лучшую. Я сделал дыру в обшивке и в двери, чтоб играли на весь обьем, хоть многие и не хвалят этот вариант
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #485 : 19 Июня 2016, 13:15:53 »
... переезжаю жить в краснодарский край )))))))) поближе к мастеру )))..
А можно поподробней про механизм дляяя... того, чтобы машину крутить к днищу удобный доступ и прочее?
  это перевертыши для  кузовного ремонта  авто, поднимают кузов по вертикали, а затем его можно повернуть влево или право на 90 градусов. теми которыми пользовался я заводские, но можно изготовить и самодельные.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #486 : 19 Июня 2016, 13:33:17 »
Технологию удаления желоба расскажи подробнее, есть желание тоже его убрать.
  срезается желоб, после место среза проваривается, я проваривал 3 раза. 1 сам стык и 2 провара с низу для создания нужного профиля , затем шов аккуратно стачивается напильником и зашпатлевывается . но  у этой переделки есть и свои последствия, 1 прийдется переваривать рамки дверей, разрезать их добавлять  к ним кусочки , подгонять их по зазорам. 2 задние  треугольные стекла прийдется вклеивать, а для этого надо либо заказывать новые стекла по размерам или же  как сделал я , в варивать  увеличенную рамку под надежную вклейку родных стекол. 3 прийдется изготавливать декоротивные накладки  снаружи и внутри на стекла.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #487 : 19 Июня 2016, 13:58:14 »
чего за перешивку карт отдал? динамик параллельно карте или развёрнут на водителя? У меня параллельно стоит - громкость приходится выкручивать, что бы слышно нормально было музыку, "сцена размытая" получается, слышно одни ВЧ в стойке, хотя их выкрутил на минимум в настройках
за перешивку карт и задней полки отдал 25 тысяч,  да динамик стоит параллельно. если что то не понравиться, попробую перейти на трех полоску. а пока  компоненты будут такие . магнитофон  процессорный Pioneer DEH-P88RS-II , динамики DLS серии Reference, спереди DLS R6A le , сзади  DLS R1073, и усилитель    DLS CC-4.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #488 : 19 Июня 2016, 14:27:57 »
но карты для  перетяжки необходимо еще подготовить, я брал карты те которые покрыты серым ворсом. затем подгонял (подтачивал) их по профилю двери, чтоб правильно стали к дверям,затем сзади усилил их слоем стекломата 300 пропитанного полиэфирной смолой в один слой. серый ворс снял, затем пошпатлевал черной карбоновой шпатлевкой ,а потом шпатлевкой софт. заднюю полку тоже переделывал  откидна я часть осталась родной, а та часть где стоят динамики изготовлена из 20 мм фанеры.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #489 : 19 Июня 2016, 15:04:33 »
также установил в передние и задние двери реечные стеклоподъемники форвард. прекрасно подходят по изгибу и ходу стекла передние стеклоподъемники форвард от ваз 2110, для  этого  нужно  к ним приварить крепления от наших штатных  стеклоподъемников и переделать отверстия для крепления к ним стекол , а задние  укоротить по длинне. подъем переднего стекла  приблизительно 2.7 секунды. для решения проблемы с прокладкой проводов отлично подходят гофры дверей от ваз 2108, ониже задние от приоры
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #490 : 19 Июня 2016, 15:19:45 »
еще раз полностью переделал торпедо. материал стеклоткань пропитанная полиэфирной смолой. блок управления печкой от ваз 2118, дифлекторы обдува ваз 2190, блок управления стеклоподъемниками и блок электро зеркал ваз 2110, модуль управления светом ваз 2118. панель почти готова осталось сделать облицовку блока управления печкой и сделать бардачек.
Оффлайн Smat
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #491 : 21 Июня 2016, 07:36:45 »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #492 : 21 Июня 2016, 09:16:49 »
Это же еще не готовый вариант? Не увидел никакого ящика, не предусмотрено место для мультимдийной системы, воздуховоды в ноги будут?
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #493 : 21 Июня 2016, 09:56:33 »
ящик в подлокотнике есть. магнитола стоит на своем месте, воздуховоды в ноги штатные... чего ещё то надо?
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #494 : 21 Июня 2016, 10:43:09 »
... Не увидел никакого ящика, не предусмотрено место для мультимдийной системы, воздуховоды в ноги будут?
Магнитола:
https://postimg.cc/image/kflp3e3af/  и https://postimg.cc/image/af8ht0gsx/   Внимательнее смотри )))
Ящик :
https://postimg.cc/image/43uhg0uav/ ну и  -
....осталось сделать облицовку блока управления печкой и сделать бардачек.
по воздуховодам ответил Михаил 👋
 вот убей меня, не понял зачем столько шпатли на обшивку дверей, они же теперь не подъёмные у тебя ! Ну и тактильно - твёрдые как пластик, мне стоковые + кожзам тем и нравятся , что комфортно-мягкие.
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #495 : 21 Июня 2016, 15:00:20 »
Про бардачок действительно не заметил, воздуховод не разглядел - не видно его, есть он или нет, а по медийной системе - 1din стандартная так и останется? Видно что заморочились на создание интерьера в "современном" стиле (видно влияние рено/лада/ниссан), логично было бы приспособить и "современную" штатную медийную систему от какой либо машины.
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #496 : 21 Июня 2016, 15:11:36 »
с Али куда дешевле на ведроиде выйдет, чем от Тольяттинцев ставить голову.Мониторю сам этот вопрос, у жены без гамнитолы авто , благо денег всё равно нет, думаю кинуть УНЧ на 5-10 Вт и подключить к планшету или телепону. дёшево и сердито  😁 но надо сначала купить сетки в двери и динамики.
 Торпедо знатная конечно выходит, но ИМХО на любителя. По мне так есть элементы отечественных авто, которые куда гармоничнее смотрелись бы, но на вкус и цвет .... по этой причине только скажу , что панель получается вполне зачётной! Самое главное эксклюзив 100% ! 😎
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #497 : 03 Июля 2016, 10:57:01 »
бардачек будет, воздуховоды все штатные и в перед в ноги и под сиденья и назад в ноги. Магнитола будет 1din процессорная, 2 din я несхотел,  рено/лада/Ниссан  здесь ни при чём, просто круглые дифлекторы  интересно выглядят , очень удобные в использовании и хорошо подошли по размеру.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #498 : 03 Июля 2016, 11:29:18 »
на самом деле  шпатли там совсем не много, 1-1.2мм .это на фотографии все выглядит  так серьёзно, вес у них не намного изменился. Тактильно они далеко никак пластик, кажезам там достаточно толстый и мягкий, предназначен именно для перетяжки различного рода панелей, даже перетянутые им плассмаски  стали приятными на ощупь.  а вся эта работа по подготовке карт , нужна для хорошего эстетичного внешнего вида, когда их держиш в руках выглядят они очень достойно.многие клиенты в ателье по перетяжке, удивлялись что это  вообще от москвича.
Оффлайн Турбодрыг@тель
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #499 : 30 Августа 2016, 14:45:08 »
А кто-нибудь, кроме автора темы, может помочь с фотографиями? А то первые 12 страниц теперь вообще без фото, а там очень уж много интересного.
  • ИЖ-412 1975г.в., 1.7л, Князь, 2335.
Практически на все вопросы ответы давно написаны, зачем спрашивать лишний раз - поэтому преимущественно читатель.
