Автор Тема: Напряжение на РХХ  (Прочитано 20203 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Напряжение на РХХ
« Ответ #40 : 21 Октября 2010, 21:23:08 »
Я не такой спец, но советую для начала убедиться, что лампочка чек действительно работает))) Например, отсоедини одну форсунку.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн jt32
« Ответ #41 : 21 Октября 2010, 21:51:50 »
Э.. Ну она типа загорается вначале, т.е. работает, потом гаснет. Москвич у меня "мой", в смысле что не "недавно приобретённый" и до того как стали заводить после доооооооолгого ремонта всё относительно работало: ну с РХХ были механические проблемы, но погрев некоторое время машину, проблему можно было решить и чек не всплывал.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #42 : 21 Октября 2010, 23:55:33 »
Итак, лёд потихоньку трогается.
сегодня мучал датчик ОЖ. Вроде в порядке.
измерения такие:
на холодную -             3.48 кОм
немного прогрев -        1.67 кОм
далее прогревая -        0.38 кОм
заработал вентилятор - 0.28 кОм
Судя по всему ДОЖ - в поряде. Завтра будем внедрять живой РХХ. По результатам отпишусь.
F3r - хорошооо)))
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #43 : 23 Октября 2010, 03:25:27 »
Так и не понял я, должен РХХ отсоединенный продуваться или нет??
кто нить  знает точно?
F3r - хорошооо)))
Оффлайн jt32
« Ответ #44 : 23 Октября 2010, 09:06:14 »
Слушай, ну вроде как по картинке - не должен. Но кого ни спрашивал - практически у всех продувается.
2Photo_graf смотри, если у тебя обороты повышены, может нет прокладки, на которой РХХ ставился?
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #45 : 23 Октября 2010, 13:08:53 »
Это тоненькая такая, картонная? да вроде стоит. И между рхх и клапаном - тоже стоит паранитовая такая. Нашёл другой РХХ, сегодня поставлю - проверю что да как. Если не поможет - буду упрашивать соклубня с тестером ко мне прикатить)
F3r - хорошооо)))
Оффлайн jt32
« Ответ #46 : 23 Октября 2010, 13:43:36 »
Да, имелась ввиду она. Если рвётся, я себе сам вырезал из тонкого картона. Чё-то ты больно долго уж ставишь этот РХХ, там делов то два болта и разъём на пружинке. Только мне кажется что надо тебе искать где подсос воздуха: возьми WD-шку и побрызгай все места где может подсос быть. Если работа двигателя меняется - там сосётся воздух.
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #47 : 23 Октября 2010, 14:01:45 »
РХХ долго втыкаю, потому что мне его привезли только вчера вечером))
А подсос - да вроде как нету его. Если вход РХХ пальцем заткнуть - мотор глохнет...
Соединено: 23 Октября 2010, 20:01:18
Итак, воткнул РХХ рабочий. Обороты опустились. ДЕржатся в районе 1000-1100. По звуку вроде нормально) ТАк что думаю дело было в РХХ
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 20:01:18 от Photo_graf »
F3r - хорошооо)))
