Автор Тема: Поперечный люфт в кпп  (Прочитано 2079 раз)
Оффлайн Dj Grom
« : 20 Октября 2010, 14:46:16 »
Темки такой ненашёл...
Вообщемс суть такая: Когда купил машину была проблема с коробкой а именно первая и вторая с хрустом втыкалась. Весной я решил перебрать. Открыли с батей мануал и вроде как заменили синронизатор... параллельно выяснилось что вилка включения задней передачи обломилась и половина зуба пятой передачи(тоже заменено было). Так вот, собрали, поставили а люфт в кулисе так и остался... ясное дело что подума на разболтанную кулису. Тоже была снята и заменены все втулочки => тоже самое. Попросил подёргать ручку коробки: выяснилось что люфт не в кулисе а в коробке, а именно вал ходит вправо и влево.
Так вот вопрос 😀 Как это дело исправить?
Я бы так и ездил, меня это ненапрягает, но при установке бороды опелевской у меня невключаються 1 и 2 передачи ибо мешает рамка 😀
p.s: Да, забыл сказать: дело не в пуле, проверено
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 15:08:17 от Dj Grom »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Поперечный люфт в кпп
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 23:19:01 »
Вероятно изношена деталь 1 или штоки, которые она поворачивает.
Соединено: 22 Октября 2010, 23:23:00
Вот хорошая статейка по переборке КПП.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 23:23:00 от Billi Bons »
Правда в силе?
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 12:31:35 »
если "пуля" затянута ,но рычаг всё равно свободно проворачивается по оси,значит плунжера 14 или 19 заклинили и не подпружинивают рычаг.
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 12:01:05 »
Да! так и было! плунжероны недоконца поджимали деталь №1 и она какая то изношенная была.
Незря у меня ось саттелитов сломало пополам, теперь снял коробку, собрал из двух одну, намучался конечно, зато теперь никаких люфтов нету. Всем спасибо за совет.
