Автор Тема: Ступицы 4х100  (Прочитано 11901 раз)
Оффлайн Bob735
Ступицы 4х100
« : 20 Октября 2010, 18:58:45 »
Сёдня мысль меня посетила,возможно ли на космич найти\подобрать от чего либо\изготовить ступицы 4х100 под тазоколёса
знаю тазоколёса 4х98 но туда и 4х100 встают
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн Tosse
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #1 : 20 Октября 2010, 19:18:34 »
Проставки решат твою проблему. У меня на зиму литьё будет стоять 4х114.3, через проставки.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Bob735
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #2 : 20 Октября 2010, 19:38:41 »
мне чё-то проставка не внушает доверия,к томуже проставка увеличивает вылет
Только легенды...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #3 : 20 Октября 2010, 21:53:03 »
знакомый делал себе задние ступицы на 114,3 сверловку. marxx ник тут. он еще шкивы точил всем на уфу
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #4 : 22 Октября 2010, 23:33:09 »
...но туда и 4х100 встают
Ага встают, а что такое конус на колесных болтах ты слышал? Болты будут затянуты с перекосом. Если колесо сразу не оторвется, то появится новая бесконечная тема: Вибрация  « 1 2 3 4 5 ...»
Видел в магазине передние ступицы с плоским фланцем с обоих сторон 530р/шт. Их можно попробовать пересверлить под любую разболтовку. Только не дрелью и даже не сверлильным станком.
Правда в силе?
Оффлайн Bolt
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 12:55:23 »
Если уж очень "горит" то можно и на родных сделать доп. сверловку на ступицах... Практически на любом производстве где есть мех. обработка металла это могут сделать.
Оффлайн Родион
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #6 : 23 Октября 2010, 13:25:34 »
у товарища Basil стоят колеса 4х100. сзади сделанные на заказ ступицы, спереди проставки вроде как...
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Bob735
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #7 : 23 Октября 2010, 13:47:22 »
Друг на шестёрке уже полгода эксплуатирет диски с разболтовкой 4х100 никакой вибрации и ни чё не отваливается.Если б вибра была на ней то думаю чувствовалось очень хорошо т.к. подвеска е него оч.жёсткая(далеко не сток)
Ну ладно суть не в этом.Насчёт пресверловки я понял - не проблема(отец нач.цеха мех.обработки).
Но если пересверлить родные ступицы то:
1.Ведь получается что отверстий в ступице становится больше.Не потеряется ли надёжность у ступицы(а то разорвёт её нах.как разрезные шестерни рвутся?
2.Что делать с торм.дисками и барабанами?
з.ы. никто не знает какое цо на тазоколёсах?
Только легенды...
Оффлайн santrope
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #8 : 23 Октября 2010, 13:57:13 »
щас вышел на улицу у соседа померял на четырке 60-62 мм.литье у него какое-то дешевое.ЗЫ линейкой мерял.за штангелем в гараж не охото идти
хочу ракету,или две
Оффлайн Bob735
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #9 : 23 Октября 2010, 13:58:55 »
а у нас какое?чё-то запямятовал
Только легенды...
Оффлайн santrope
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #10 : 23 Октября 2010, 14:19:03 »
Наименование Размерность Вылет, мм Центральное отверстие, мм Материал Способ изготовления
Основное стальное колесо (Москвичевское) 5Jx14H 45  52  сталь штамповка
Кременчугские 5,5Jx14H2 42  52  сталь штамповка
SMR  5,5Jx14H2 42  60  сталь штамповка
БКМПО (Белая Калитва, турбинк) 5,5Jx14H2 37  60  Алюминий литье
Криста 6Jx14H2 33  ? Алюминий литье
хочу ракету,или две
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #11 : 23 Октября 2010, 15:37:21 »
ну там разница по милиметру на болт получается.а у нас 4 на 108, то есть по 4мм на сторону будет.хз как ты сможешь их ровно затянуть и засунутся ли вообще болты
Оффлайн Bolt
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #12 : 23 Октября 2010, 16:35:35 »
Болты наискосок ты вкручивать не боишься, а за ступицу волнуешься 😁 Как ты себе представляешь чтоб ступицу разорвало 😲 это нереально 😁 Вибраций на 2106 нет отчасти из за того что диск у них на ступице центрируется (центр. отв. 58.5), но по любому это большой риск ставить диски 4х100 на ступицу 4х98.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #13 : 23 Октября 2010, 16:48:53 »
я вообще не понимаю юмора - найти/подобрать/изготовить ступицы под 4*100 чтобы натягивать на них 4*98  😝 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
я походу чегото не догоняю... или я настолько безбожно отстал от жизни 🤔
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #14 : 23 Октября 2010, 18:30:18 »
Угу, как писалось Marxx рук дело.
Дак можно просто родные ступицы пересверлить под 4х100. Так хочу сделать на вторую машину, хоть колеса нормальные можно поставить. Как раз после установки тюненых задних появились родные лишние, а передние уже валяются тоже. Так что надо из пересверлить, только там материала мало, он сосредоточен около родных отверстий. Нужно на коордиатно-фрезерном отверстия сделать под ниво-шпильки, они без резьбы крепятся, с обратной сторон забиваются. У меня сзади так сделано.
За кузов не ругайте, в процессе, не до этого было. Нормальные япоколесики взял на baza.farpost.ru
Соединено: [time]23 Октябрь 2010, 23:36:07[/time]
Да, на фото впереди проставки 18мм из стали. Сзади точеные ступицы (чтоб металла под отверстия все хватало) и сверловки 4х100, 4х114.3, 4х108. Плюс проставки 18мм под цафу с завалом 1.5 градуса, чтоб колеса арки не цепляли и были на столько же шире как и передние. Диски 15", 6J (по-моему, может 6.5J даже, забыл уже). Резина 195х55.
Соединено: 23 Октября 2010, 18:37:18
Барабаны протачиваются напильником легко по месту, там же алюминий. Правда крепления барабанов не предусмотрено, это минус.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 18:37:18 от Basil »
Оффлайн Родион
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #15 : 24 Октября 2010, 10:05:44 »
а я и не знал, что там целых три сверловки 😀  а по поводу родных ступиц - задумка с шлицевыми шпильками должна сработать. прочности хватит, материал там хороший
P.S. всё таки крутой вид из гаража 😀 https://basil_moderator.users.photofile.ru/photo/basil_moderator/96451456/117253030.jpg
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 10:08:35 от Родион »
Оффлайн vovan89
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #16 : 25 Октября 2010, 12:18:14 »
Вопрос такой,где можно купить или изготовить проставки на переднюю ступицу? И какова цена проставок?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #17 : 26 Октября 2010, 06:04:35 »
Сколько раз хотел туда москвича своего столкнуть, ты б знал.
Как уже говорилось у Макса (Marxx) и заказать. Тема есть в услугах "изготовлю шкивы и пр.". По цене думаю рассчитывать на 2000-2500 стоит.
Оффлайн Timofeus
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #18 : 08 Ноября 2010, 15:19:59 »
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь: а штампованные диски с разболтовкой 4x105 на наши стоковые ступицы налезут? 🤯 на каком-то форде раньше стояли говорят. у них центральное отверстие ещё на 64мм
  • адский пепелац
Оффлайн Bolt
Re: Ступицы 4х100
« Ответ #19 : 09 Ноября 2010, 08:44:12 »
На наших стоковых ступицах разболтовка 4х108... если ты не боишься откручивания и последствий при движении на скорости от перекошенных болтов или гаек на шпильках колеса, то возможно и удастся прикрутить 😝... ЦО у нас не учитывается.
